  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Cristian_Seven
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
La modelul tau de Corsa, daca mufa de la instrumente nu face contact atunci nici nu porneste pt. ca nu citeste IMO. Daca zici ca n-ai nici lumina la tahometru, ai mari sanse sa fie de la mufa.
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Cred ca am mai ziis o data pe aici, problema e cu masa de la bord, care e conceputa prost, sta prin presare, iar de la praful de la noi si umezeala nu mai face contact perfect, partea nasoala e ca si imobilizatorul tot din bord se alimenteaza, deci... ramai si fara pornire daca opresti motorul cand e picat curentul.
  • bastard
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2002 z12xe 16v
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2007
daca mai citesc mult pe aici imi schimb parerea despre corsa c.vorbind serios e masina bunicica de oras si atat.sunt cateva probleme care sunt comune asta cu bordu scartzaiala din interior timoneria si mai sunt si altele multe da nu stau acum sa descos ata in patru.
  • bastard
  • Mesaje scrise: 95
si in afara de faptu cas demoralizat de problemele astea ma mancat in dos azi sa bag si un aditiv de la casite--motor honey pt vascozitate cica ca bagasem castrol magnatec 5w40 da tacaneau cuzinetii dimineata asta dupa ce am pus uleiul asta.pana atunci nu se intamplanimic si merge si motoru cam ... nu stiu nici eu o fi si efectul placebo.si problema mea este ca am pus pe mesteru lu peste ala sa scoata vreo 6 7oo ml de ulei sa bag aditivu asta sa incerc sa vad ce si cum si omu mia scos da mia scos mult si a trebuit sa mai cumpar un litru alti bani alta afacere:( si omu mia pus pre plin acum tre samai scoata...intrun cuvant creca am sai trag vreo 2 in cioc scuze de limbaj.oare am gresit cu aditivu?
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Am pus si eu aditiv d-ala la un moment dat, la insistentele unui prieten. Nu a facut nimic rau, dar nici alte schimbari nu am vazut. Oricum, in general evit sa bag aditivi in ulei.
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Am rezolvat in service la Radacini : remediat cupla ceasuri in bord . Mi s-au parut ok oamenii ... m-a costat 1 mil. Mutumesc ptr raspunsuri
  • bastard
  • Mesaje scrise: 95
umblaretz dane mai multe detalii cei aia cupla? ca nu stiu. si eu am aceeasi problema care ai avuto tu.
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Meriva 2016 B14NEL 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
o mufa pentru contacte electrice, in cazul de fata
  • aalew
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
un prieten care si-a adus o corsa din 2001 din germania avea aceiasi probleme. Cadeau ceasurile dar motorul mergea. Daca oprea motorul si vroia sa reporneasca nu mai pornea numai dupa cateva bobarnace date in bord. A rezolvat problema mergand la reprezentanta opel ecomax cluj cu 70 ron i-au facut acest lucru. Dupa aceea nu a mai avut probleme. I-au spus cei de la reprezentanta ca este o problema des intalnita la opel corsa din cauza proastelor conexiuni. Sper sa nu fiu offtopic si sa va ajute raspunsul meu.
  • umblaretz
cupla de la ceasuri , la asta a fost problema ... si tipu de acolo mi-a spus ca e problema des inalnita la corse dar se rezolva repede , dupa remedierea asta e indica sa-ti faci o diagnoza sa scapi de erorile ramasa in computer ... eu asta urmeaza sa fac .. in rest toate bune ... multumit de ea
  • negruflorin18
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
salutare la toata lumea.Si eu am o problema cu displayul care indica kilometrajul (dispare) apare cand vrea muschiul lui si iar dispare Sad .Dk ma uit atent la lumina se poate observ ca , kilometrajul indica in conti uare corect dar nu mai este luminat.Dk ma poate ajuta cineva cu un sfat,o solutie ii raman indatorat.Am atasat si o poza.Probleme cu pornirea nu am,doar ca mai da in nas,in rest nici o problema .Repet doar la lumina puternica se vede( ex la blit) ,displayul fiind negru complet.multumesc.corsa 2004 1,3 cdti
  • Mesaje scrise: 16,465
Desfa si vezi cum sta becul.
  • johnnutz
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Am coduri de eroare 0135, 0420 de o luna si am facut 700km pana acum, inca nu le-am remediat. Si cand am mers acasa (masina nu e cu mine in timisoara) am mai citit erorile si surpriza , a aparut si 1616 dar indicatoarele de bord indica bine. Sper ca aceasta eroare nu a aparut ca urmare a faptului ca nu am remediat primele doua si ca nu e grava. Risc sa stric masina daca nu remediez problemele date de primele 2 erori?
johnnutz P0420 apare datorita lui P0135, vezi ce e cu prima sonda lambda. Nu e bine sa circuli asa ca se infunda catalizatorul.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare opelistilor,stie cineva ce semnificatie are urmatorul lucru ? Question
daca tin apasat pe butonul reset km zilnic i-mi apare la zilnic 083,1 si la kilometrii efectuati 001632 ,tin sa mentionez ca aceste cifre i-mi apar dupa ce tin apasat butonul 5-7 secunde si raman afisate atata timp cat tin apasat butonul ,daca nu-l mai mentin apasat i-mi revine la normal.
  • sMESE
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
la corsa d sterge mesajul de insp cand e activ... - se pare ca la tine are si efecte adverse Smile
  • mihnea
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
De obicei acolo apare cat mai ai de mers pana la urmatoare revizie.
  • marriusf81
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
supervizor a scris:Salutare opelistilor,stie cineva ce semnificatie are urmatorul lucru ? Question
La opel corsa c cand iti apare mesajul insp.( Adică trebuie sa mergi sa îi faci inspecţia),ţii apăsată pedala de frână,ţii apăsat acel buton din bord sii îi pui contactul se reseteaza faza cu inspecţia.
  • mihnea
Nu apesi pedala de frana...pui contactul si tii apasat (sau ceva de genul asta).EU asa am facut si s-a resetat.
  • StefanTolos
Ok stiu faza cu insp ,dar nu la asta ma refeream,oricum multumesc tind sa cred ca ceea ce i-mi apare asa cum am enuntat mai sus sunt kilometrii ramasi pana la urmatoare verificare , voi urmari.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
