  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Vectra 1997 X16XEL 1.6 16v
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2008
Sal All,
Nu prea le am de aceea intreb, in timpul mersului prin hartoapele pentru care platim prin pretul combustibilului, rovinieta , taxa de drumuri, etc. se aude un troncanit , pe care initial l-am plasat la planetara, dar inclin acum sa cred ca poate este la altceva(telescoape, pivoti?...doar imi dau cu parerea) din ceeace stiam ..planetarele se aud doar in curbe.... si pe la 140 km/h parca vibreaza putin(in sensul ca parca nu ar avea unghiul de fuga corect, dar este sporadic nu tot timpul de aceea nu cred ca este de la ungiul de fuga), ....si unde gasesc codul vopselei automobilului scris.(nu ma puneti sa ma uit in certificat ca o am de la bulgari si nu scrie) + cand pun frana brusc cateodata mi se opeste motorul in mers...scuzati multitudinea de intrebari!
Multumesc pentru intelegere si ajutor
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
echilibreaza rotile si scapi de vibratii dar mai veifica sa nu ai sarma rupta in cauciuc . Daca ai facut asta cu cca 25 ron poti sa o verifici la 140 km/h.
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
...iar codul vopselei il gasesti pe placuta tip din compartimentul motorului, cum deschizi capota, in stanga gaurii in care intra cuiul capotei este o placuta argintie, cu o banda neagra si este fixata in nituri.
Cat despre oprit motorul, da mai multe detalii; debreiezi cand esti aproape de a opri?
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Si eu am acelasi model de masina, chiar ieri am sesizat un troncanit sub masina, era de la toba rupta (azi o sudez).
Ma tem ca partea cu codul de vopsea nu valoreaza mare lucru deoarece in atata timp s-a modificat culoarea masinii (soare, intemperii) si nu cred ca merge sa vopsesti doar o parte si sa nu se observe.
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
cogi a scris:echilibreaza rotile si scapi de vibratii dar mai veifica sa nu ai sarma rupta in cauciuc . Daca ai facut asta cu cca 25 ron poti sa o verifici la 140 km/h.
anul trecut in august masina a avut echilibrate rotile si unghiul de fuga facut, ...crezi ca s-a b..lit pana acum?.....
mare chestie nu ar fi sa le reechilibrez, cat despre cauciucuri sunt aproape noi ,dar m-am gandit ca este ceva mai grav...oricum o sa echilibrez si rotile.
MS pentru raspunsuri , daca mai ma poate ajuta cineva in continuare ....apreciez.
  • ovidiucro
Da, se poate dezechilibra, mai ales ca ai traversat o iarna pe drumurile patriei, prin hartoapele sus-numite.
Pana sa mergi mai departe cu diagnosticarea verifica echilibrarea corecta a rotilor.
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
ovidiucro a scris:...iar codul vopselei il gasesti pe placuta tip din compartimentul motorului, cum deschizi capota, in stanga gaurii in care intra cuiul capotei este o placuta argintie, cu o banda neagra si este fixata in nituri.
practic doar la franari bruste , si calcand ambreiajul.
De exemplu franez brusc...dupa care o las "sa curga" dar motorul este deja oprit , o bag iarasi in viteza in timpul mersului si imi continui drumul, dupa cum am spus aceasta problema apare cateodata, si adaug ,atunci cand este motorul rece sau dupa ce merg , opresc, o las o perioada si plec iarasi(sper ca am descris corect)apare problema.
Daca stau si ma gandesc am avut probleme asemanatoare si cu dacia precedenta dar tot nu stiam de ce?...
o fi blestem 😈 😉
  • ovidiucro
unQ a scris:...daca stau si ma gandesc am avut probleme asemanatoare si cu dacia precedenta dar tot nu stiam de ce?...
o fi blestem 😈 😉
Sa nu fie piciorul stang 😉 ... ia vezi, functioneaza bine? debreiaza la timp?
Du-te pe un drum drept, fara circulatie-daca se poate si fa un test: da-i viteza, debreiaza si imediat franeaza brusc. Bine ar fi sa ai si motorul cat mai rece.
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
Dar daca nu debreiaza la timp care ar fi cauza?..
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
unQ a scris:dar motorul este deja oprit , o bag iarasi in viteza in timpul mersului si imi continui drumul, ... 😈 😉
ai grija ca ce ai tu nu este dacie sa o pornesti in mers:
la dacie : are lant la distributie
la tine : curea
asa ca mai gandeste-te. Daca rupi cureaua... nici nu vreau sa ma gandesc cat te va costa reparatia 😢
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
codul vopselei il gasesti in fata scrie farbe pe oplacuta in partea dreapta bafta!
