  • marius_mml
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
de o vreme(aprox.6 luni) se aude la demaraj un zgomot din ambreiaj,la pornirea de pe loc,si asta variaza in functie de cat de mult apas acceleratia si daca motorul e rece sau cald.cel mai tare se simte la motor rece.in momentul in care prinde ambreiajul,parca pierde din putere pentru moment,ca si cum ar patina.se aude si un zgomot care duce tot la patinaj.daca accelerez foarte tare nu se mai simte aproape deloc.daca a mai avut cineva problema asta,poate am noroc sa aflu si eu ce-i de facut,care ar putea fi problema.am cautat in forum dar nu am gasit nimic asemanator.
masina e opel vectra b,model 2001,motor Y20DTH
multumesc
  • NOS
  • 64 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Vectra 1993
  • Republica Moldova, Chisinau
  • NOS
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2007
Poate trebuie sa schimbi cablul de la ambreiaj? Rolling Eyes
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2006
Ambreiajul cred ca este hidraulic si nu are cablu.poate sa fie rulmentul de presiune, placa sau discul. Un kit de ambreiaj este in jur de 600 RON+manopera.
  • marius_mml
  • Mesaje scrise: 82
kitul de ambreiaj cuprinde toate trei componentele?
sunt singurele posibilitati,pentru ca m-as bucura sa scap doar cu atat.am auzit la cineva ca e posibil sa fie volanta,si imi zicea ceva de 15 milioane
cam cate ore sunt necesare pentru inlocuirea intregului kit?
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
eu am schimbat doar palca si discul. pret 580 ron. rulmentul este in jur de 300 ron. motorul meu este y17dt. montajul l-am efectuat intr-un service ca sa am garantie.cred ca a durat in jur de 3 ore. pretul la volanta nu o stiu. cred ca este destul de scumpa.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
catalog piese: www.elitecat.cz/Default.aspx
  • marius_mml
  • Mesaje scrise: 82
ati avut aceeasi problema?
am uitat sa spun ca asta se intampla doar in treapta intai, la schimbarea in restul treptelor de viteza nu se mai simte.cum se poate afla sigur,doar daca se demonteaza cutia de viteze?
volanta nu face parte din angrenajul cutiei de viteze?nu am gasit nimic despre volanta,cam cat e una in caz ca asta e problema
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
La mine trepida si se auze un zgomot in treapta I si problema a fost de la placa de presiune. In mod normal cand se schimba ambreiajul se schimba toate:disc,placa, rulment si volanta. Asta in cazul in care nu prea ai ce face cu banii dar...fiecare dupa posibilitati ! Chestia cu "patinatul" poate sa fie numai din cauza uzurii ferodourilor de pe discul de ambreiaj. Ca sa stii exact trebuie sa dai cutia jos si sa vezi ce este acolo, si numai dupa aceea sa cumperi piesele.
  • Bogdanu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2006
de ce ambreiajul este mai tare la unele masini pe acelas sistem hidraulic
  • marius_cret
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
M-ai prins bine ca eu am schimbat ambreiajul la a mea acum 2 zile,este pe benzina dar ca piese sunt aproape sigur ca duce la fel sau cel putin,adica am dat pe piese 15 mil(kit sachs)dar cel original nu cel turcesc de 8,9,10mil de pinde de unde il iei.Ca manopera am dat 4mil la cineva de baza(cunostinta),mi sa parut un pic cam mult fiind cunostinta dar m-am bucurat ca mi-a rezolvat problema.Ca sa iti raspund la nedumerire aceleasi simtome am avut si eu ca tine dar am mai mers cam 7000km asa desi mi sa spus ca sar putea sa stric volanta(150euroi sh)dar nu avea nimic volanta si ca problema efectiva a fost placa care sa molesit(decalit)inaite a fost condusa de o femeie si asa merg aproape toate cu pic. pe ambreiaj ca nu cumva sa strice cutia schimband de prea multe ori(asta a fost replica cuiva).Asa ca ar cam trebui sa iti dea de gandit si sa te pregatesti de ceva bani,sa nu te bucuri ca iei piese mai ieftine ca s-ar putea sa chimbi de doua ori kitul in acelasi timp in care il vei schimba pe cel cu piese mai scumpe,bafta multa!
  • george13
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Signum 2005 1.9 cdti(z19dth)
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2007
si la mine unde prinde pedala de ambreiaj sau daca o las pe liber in mers se aude un zgomot.
  • gh3pard
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2007
Am si eu o problema cu ambreiajul, trebuie sa schimb placa de la ambreiaj. Problema este ca am intrebat pana acum 2 mecanici, care mi-au spus ca nu se apuca de reparatie deoarece la modelul meu de vectra cu motor C18NZ, trebuie sa demonteze si sa ridice cu un scripete motorul cu tot cu ambreiaj . Desigur cred ca si manopera e pe masura ... Crying or Very sad Acum intreb pe cineva care a mai avut problema asta daca nu se poate rezolva si altfel...
  • yul27
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
Salut! de vreo 2 zile cred ca am probleme cu ambreiajul deoarece trepideaza volanul in frana de motor si se aude un shuierat cand accelerez si in treapta 3 si 4 intre 2000 si 2500 rpm vibreaza volanul.....
metinonez ca am fortzat un pic ambreiajul la un gratar la padure...Very Happy
Acum ma gandesc ce e de schimbat ... tot kitul sau numai disc si rulment de presiune.......
masina e o vectra b2 z16xe
Astept sugestii
Multzam
  • gh3pard
  • Mesaje scrise: 19
yul27 a scris:Salut! de vreo 2 zile cred ca am probleme cu ambreiajul deoarece trepideaza volanul in frana de motor si se aude un shuierat cand accelerez si in treapta 3 si 4 intre 2000 si 2500 rpm vibreaza volanul.....
Astept sugestii
Multzam
Cred ca alta e problema la tine , cel mai probabil probleme la directie.
Referitor la ambreiaj, majoritatea serviceurilor schimba tot kitul de ambreiaj odata, se poate schimba si numai piesa defecta , dar in acest caz ei nu iti dau garantie.
  • yul27
  • Mesaje scrise: 13
nu cred ca e directie ca in momentul in care calc ambreiajul nu mai vibreaza volanul iar la 160 la ora iau mana de pe volan si merge shnur
  • tfb
  • 5 mesaje
  • din 11 Oct 2007
  • Vectra 2002 Y22DTR
  • Bucuresti
  • tfb
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2007
marius_mml a scris:ati avut aceeasi problema?
Salut " marius_mml" ! Am o vectra B 2,2 dti, model 2001 si am aceeasi problema ca si tine. Ma intereseaza daca si cum ai rezolvat problema respectiva.
Multumesc anticipat!
  • marius_mml
  • Mesaje scrise: 82
Inca nu am facut nimic, problema a ramas dar nu s-a modificat in rau, si de aceea am amanat rezolvarea. Poate sa fie rulmentul de presiune, placa sau discul, exact cum s-a discutat la inceputul discutiei.
  • tiry213
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Salutare ,
Am si eu o problema care cred ca tine de ambreiaj.
Cand stau cu motorul la ralanti, pe liber, se aude o bataie in partea drepata a motorului (cum te uiti la el din fata ). Daca turez masina putin nu se mai aude. Din cate am observat de multe ori, sunetul dispare cand se incalzeste motorul. Poate fii de la volanta. Aveti idee cat costa una, si daca e bine sa o schimb fara kitul de ambreiaj ?
Motorul este x20dtl.
  • deleted-22328
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2008
tiry213 a scris:Salutare ,
Eu am aceeasi problema, doar ca la mine nu se aude cand este rece motorul, dupa ce se incalzeste se aude.
  • ionutpim
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
se pare ca e o problema comuna.....eu m-am calmat acum dupa ce am schimbat cutia de viteze....se aude la fel desi volata si restul erau in regula
singura chestie dubioasa e un mic joc in "nuca" discului de ambreiaj ceea ce ma face sa cred ca ar putea sa produca sunetul din moment ce se aude doar cand nu este calcata pedala de ambreiaj.....
chiar nu stiu ce altceva ar putea fi....asta e doar parerea mea....cine se pricepe poate sa ma contrazica
