  • mhdoru
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2008
Salut !
In seara asta cind parcam masina am observat ca daca am faza scurta aprinsa si misc putin de volan scade putin intensitatea luminii la faruri. Cam ,ca atunci cind vrei sa pleci de pe loc si ca sa nu turezi masina ajungi in subturatie, ce sa zic scade 5% din intensitate poate chiar mai putin si asta doar la relanti. Are cineva idee daca e o problema electrica ( nu incarca destul, scurt etc) sau doar apare un consumator in circuit ?
Multumesc anticipat. 🙄
  • xflo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Si eu am observat acelasi lucru, si la Astra mea si la mai cateva masini. Cred ca e normal, nu ai nici o problema electrica.
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
Nu e nici o problema, la toate face asa: servomotorul pt directie este un consumator destul de serios care se simte in reteaua electrica atunci cand motorul functioneaza la relanti (daca masina da 59 kW la 4000 ture, imaginaza cat da la 800 cat are la relanti!)
  • mhdoru
  • Mesaje scrise: 10
Prima data am zis ca e problema, dar am mai citit pe forum si am aflat de motorasul de la servo si se pare ca ar fi un cosumator care ia ceva din intensitate. Oricum sunt ceva mai linistit acum. Tks.
  • mhdoru
  • Mesaje scrise: 10
Merci Indy, am vazut raspunsul tau dupa ce am raspuns si iti dau dreptate 😊.
  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
NU sta tu chiar asa linistit. Trec si eu prin chestia asta. Sunt doua aspecte diferite despre care se discuta. Primul este scaderea intensitatii luminilor din bord si sunt intensitati scurte si mici, uneori greu de observat - asta se incadreaza la "asa face toate".
Iar al doi-lea aspect are legatura cu scaderea intensitatii la faruri atunci cand invarti de volan (si la relantiu si in mers, doar ca in mers este mai greu de observat), uneori se aude si un zgomot de motor electric in zona alternatorului - un zgomot nefamiliar, nespecific.
Stiu ca o sa imi aud replici, dar scaderea intensitatii la faruri nu este normala. Si la mine a aparut problema in septembrie anul trecut.
In primul rand trebuie sa verifici puntea de la alternator sa nu ai cumva vre-o dioda strapunsa. Eu iti recomand sa o schimbi ca sa fi sigur. In cazul in care persista fluctuatia, te apuci sa pui bani deoparte (pt pompa)
Acuma daca vrei sa ma asculti bine, daca nu si asa e bine.
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
NU stiu la voi dar la mine , 2.0DTH , in timp ce masina se afla in miscare indiferent de viteza, motorul sta mai turat cu 200 de rot/min si din cate am citit este ceva normal pentru a oferii alternatorului o turatie optima de a putea suprta sarcina ceruta de servo cat si de ABS !
Cat despre absortia de curent la virarea pe loc este normala , stiu ca este recomandat la virare pe loc ca motorul sa fie turat un pic pentru a nu solicita alternatorul fara motiv !
Bafta !
  • ovilio`f
Sigur ca o absortie de curent este normala dar nu intratat incat sa fie vizibila mai ales la faruri. Ca doar nu e facut Opelu` de romani. In ziua de azi farurile urmaresc curba cand intorci volanul, si sa accept ca mie masin a imi ia din intensitate. Asta sincer este de neacceptat. Exista o problema tehnica. Si foarte mare atentie in a nu se confunda cele doua aspecte enumerate mai sus.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 598
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Daca vei urmari pe un tester parametri servo-directiei ai sa vezi cam cat curent motorasul serodirectiei la miscari ale volanului.
Deci din punctul meu de vedere este normal scaderea in intensitate a luminii, mai ales ca bateria masinii este din 2002.
  • mhdoru
  • Mesaje scrise: 10
Adevarul ca fluctuatia respectiva este foarte mica si vis-a-vis de sunet chiar nu se aude nimic ( singurul sunet electric este cind am geamul deschis, se aude motorasul de la oglinzi ). Sunt eu putin obsedat cu masina mea ( ceara pe care o dau eu, dupa ce ies din spalatorie o mai sterg odata etc ) si mi-a trebuit ceva timp( 5 min) ca sa imi dau seama.😊 Daca ating acceleratia putin nu mai se obs nimic. Oricum eu ma gindesc ca ar trebui sa fie in garantie nu ? E luata in leasing si are 2 luni. Plus ca am vrut sa pun casetofonul meu pe masina si a trebuit sa il montez la ei, sa prezint garantia la casetofon , si montajul a 2 boxe pe spate ( ale lor- jalnice ) si montajul casului m-a dus la 450 ron.Totul sa nu pierd garantia la electric, deci am pretentia sa nu comenteze la garantie . . 😊
  • Mesaje scrise: 16,465
La ralanti cu masina pe loc si tragi de volan servo consuma si 60A adica 880W !
Este normal sa scada putin lumina la faruri, instrumente etc...
  • indy
eu am remarcat faza cu farurile din prima saptamana cand am luat-o de la dealer, noua, cu 4 km la bord; credeti ca venea cu puntea de diode sau alte probleme asa din fabrica? eu nu cred...totusi nu a fost asamblata mai la est de ungaria....
  • gxg_tm
  • Mesaje scrise: 1,174
  • Masina: Agila 2002 ARY
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
eu la a mea ,Astra G 1.7 DTI (Y17DT 16V) an 2000 cu baterie originala , am observat k si @fnf bogdan fnf ca motorul sta turat ( aprox.1000 rpm la relanti) in mers cu pedala de ambreiaj apasata , initial gandindu-ma k sta asa pentru a accelera mai usor 😳 fara a forta motorul la o schimbare de viteza la turatii mici 😳 , dar motivul cu directia e mai logica 😂
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Din cind in cind verificati si intinderea la cureaua de transmisie alternator,puntiile de diode redresoare si carbunii alternatorului
Jocul curelei este de 3-4mm sageata arc.
  • 21-Lancer
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2005
Ca tot se discuta despre servodirectie...
Problema: pornesc motorul pentru a efectua o manevra de mers inapoi pentru a iesi dintr-o parcare; s-a auzit un zgomot ciudatel, ca un scartait, dar ocupat cu manevra de degajare a locului de parcare respectiv, nu i-am dat atentie. Am efectuat manevra de mers inapoi cu comanda de volan dreapta, dar cand sa pornesc in fata, comanda de volan pentru readucerea rotilor pe directia de mers a fost insotita de un efort foarte mare. Practic am ramas fara servodirectie. Am ajuns acasa, am verificat nivelul lichidului... totul in regula. Ce anume se poate sa se fi dus?
  • marcelt2
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
@12-Lancer
Verifica daca mai ai incarcare, cand alternatorul nu mai produce curent, nu mai merge servodirectia. Mai poti verifica si siguranta servodirectiei
Daca nu mai ai incarcare buna scoti borna de la baterie ca dioda/releul iti poate descarca acumulatorul peste noapte.
  • 21-Lancer
  • Mesaje scrise: 91
marcelt2 a scris:@12-Lancer
OK. O sa verific incarcarea si siguranta . Revin cu detalii. Multumesc!
  • air_catalin
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2000 1,7DTL
indy a scris:Nu e nici o problema, la toate face asa: servomotorul pt directie este un consumator destul de serios care se simte in reteaua electrica atunci cand motorul functioneaza la relanti (daca masina da 59 kW la 4000 ture, imaginaza cat da la 800 cat are la relanti!)
wtf -----
  • air_catalin
gxg_tm a scris:eu la a mea ,Astra G 1.7 DTI (Y17DT 16V) an 2000 cu baterie originala , am observat k si @fnf bogdan fnf ca motorul sta turat ( aprox.1000 rpm la relanti) in mers cu pedala de ambreiaj apasata , initial gandindu-ma k sta asa pentru a accelera mai usor 😳 fara a forta motorul la o schimbare de viteza la turatii mici 😳 , dar motivul cu directia e mai logica 😂
este din cauza abs ului..... nu din cauza directiei.
