  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
La masina din semnatura intalnesc o chestie care pt mine e cel putin ciudata, cand opresc motorul taie curentul de la bricheta, e normal la Opel sau doar la a mea e asa? Toate masinile care le-am avut pana acum si toate cele in care m-am urcat si am probat daca au curent la bricheta cu motorul oprit aveau ...
Cum fac sa am curent la bricheta tot timpul?
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
curent la bricheta are doar daca pui contactul ,
sau cu motorul pornit cum zici ca merge la tine,
asa ca stai linistit nui bai sa-ti faci griji Very Happy
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
daca vrei curent non-stop cauti firele care ar trebui legate la cas
acolo ai un + permanent
prelungesti cu papuci (izolezi firul actual)
spor la treaba
sau cauta un electrician
merge garantat
  • bmolocea
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2008
ia un bec de 12 volti si lipeste-i 2 fire, scoate pe rand cate o siguranta(sa nu pui contactul) si vezi unde ai curent ...apoi citeste legenda sigurantelor....si decizi de unde e mai usor sa tragi
bafta
  • mark
merci frumos de raspunsuri, o sa vad cum fac sa bag un + continuu la bricheta aia, cel mai convenabil mi-ar fi sa apara + cand dau drumul la cd-ul masinii ... trebe gandit ...
  • yeti
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Mokka 2016 B1.4NET
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2006
RadioCass/CD-urile au (de obicei) pe conectorul din spate un contact pe care apare +12V cand este pornit aparatul. Acest contact este destinat sa comande ridicarea antenei telescopice automate. Daca aparatul tau are acesta iesire poti sa conectezi bricheta la ea.
ATENTIE, insa, vei putea folosi priza de bricheta doar pentru consumatori de putere redusa (n-am idee cat de redusa), altfel risti sa defectezi CD-ul.
Exista solotie si pentru aceasta problema - se intercaleaza pe circuit un releu care suporta un curent mare.
  • VectraNerv
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2008
mie mi s-a ars siguranta de la bricheta..neavand o schema a panoului de sigurante, va rog pe voi sa ma ajutati daca puteti si v-as fi recunoscator Smile
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
nu am auzit de modelul asta de masina..e ceva nou?! Wink
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
VectraNerv a scris:mie mi s-a ars siguranta de la bricheta..neavand o schema a panoului de sigurante, va rog pe voi sa ma ajutati daca puteti si v-as fi recunoscator Smile
Pe usita tabloului de sigurante ai legenda lui. Adica acolo o sa ai toate sigurantele pt ce sunt. Plus ca nu stim ce masina ai ca sa te putem ajuta.
  • VectraNerv
  • Mesaje scrise: 11
oo Smile) sefilor sunt nou Very Happy eram si obosit..imi cer scuze ca am omis sa zic ce masina am..si anume: opel vectra B 2001 2.0dti..vreti si seria motorului? Very Happy usita aia nu o mai am de care zici tu Xperiment..din neatentie, s-o dus
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@vectranerv siguranta e nr37 de 10A(rosie).pe randul de jos de la dreapta la stanga a-5a siguranta.
  • VectraNerv
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc Wink
  • nicolae.ene
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2008
Si la Vectra A contactul ia curentul de la bricheta-am tras fir de la baterie si i-am pus si o siguranta,si am curent tot timpul(am aspirator care merge la bricheta)
  • TeddyKGB
  • Mesaje scrise: 375
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2006
pls rapid. unde gasesc siguranga de la bricheta? Astra g din semnatura. Unde e tabloul de sigurante? si care e aia de bricheta?
