  3. Vectra B
  • silviu
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2004
are cineva vreo poza cu indicatoarele de la bord pentru un vectra b , benzina, ? ma intereseaza care ar trebui sa se aprinda cand bag cheia si pun contactul, care trebuie sa se stinga inainte sa o pornesc , ce indica celelelate si tot asa ce mai stiti. mersi Question
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
cand pui contactul trebuie sa se aprinda becul de combustibil, airbag, abs, baterie, ulei, motor, frana de mana (daca o ai trasa) si cam atat... Trebuie sa se stinga toate cand o pornesti in afara de cele evidente care arata ca ai ceva pornit (lumini, frana de mana, semnalizare). Celealte sunt pentru alte dotari geni traction control, bujii incandescente (diesel) si alte chestii de genul asta.
1 Fuel reserve
2 Driver seatbelt (Japan only)
3 Airbag
4 Sport button (pt cutii auto)
5 Traction control
6 Preheat (TD)
7 ABS
8 Oil preasure
9 Charge current
10 Brake system parking brake
11 Engine electronics
12 Turn signal
13 Trailer hitch
14 Rear fog lamp
15 High beam
16 Catalytic converter temperature (Japan only)
  • silviu
  • Mesaje scrise: 41
Multam Slick, si spre exemplu 4, 5 6 si 7 cand ar tyrebui sa se aprinda ( in afara de cele care se aprind cand pun contactul) . mai apoi mie beculde la airbag imi sta aprins tot timpul.
  • Darkness
  • Mesaje scrise: 368
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
4 - PROGRAMELE DE MERS COMANDATE ELECTRONIC LA CUTIA DE VITEZE AUTOMATICA:
Lampa de control lumineaza cand programul de mers de tip sportiv este conectat.
programul de conducere de tip sportiv, cutia de viteze cupleaza la turatii mai inalte. (din manual de utilizare COMBO/CORSA)
5 - traction control f putine masine de la opel au asa ceva. astra F o avut dar f putine modele. s-a produs in africa si aveau motor 2.0turbo. in europa nu a fost importate. se aprinde daca ai asa ceva si nu mai functioneaza.
6 - Preheat. Preincalzire la motorul diesel. lampa de control lumineaza in timpul preincalzire. Sistemul de preincalzire se conecteaza numai in cazul temperaturilor exterioare foarte scazute. (din manual de utilizare COMBO/CORSA)
7 - ABS. sistemul de antiblocare. lumineaza cateva secunte cu aprinderea conectata, in acelasi timp decurge si un autocontrol eventual auzibil al sistemului. dupa stingerea lampii de control sistemul este gata de functionare.
Daca lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde, sau se aprinde in timpul mersului, atunci exisa o defectiune in sistemul ABS. sistemul de franare este mai departe in stare de functionare, dar fara reglarea ABS. (din manual de utilizare COMBO/CORSA)
Ultima modificare făcută de Darkness la Mie 26 Mai, 2004 11:34 am
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
la mine ABS-u se aprinde doar la contact si apoi se stinge, pana isi face autochecku , in caz ca e ceva naspa, sta aprins iar ABS-ul este dezactivat.
  • Darkness
m-am corectat mai sus!
  • silviu
  • Mesaje scrise: 41
pai si ce e normal atunci sa le am pe bord da ele sa nu aiba nici o legatura ? ma refer la cel care indica de tip sport si cel u traction control. adica bordurile astea sunt universale sau poti tu sa iti dotesi ulterior masina? mi se pare cam ciudat.
  • klax187
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
pai, silviu, producatorul face un singur model de bord pentru un model de masina ... exista diferite variante de dotari. La variantele de baza, exista intr-adevar locurile unde ar trebui sa fie becurile sau butoanele de la anumite dotari pe care masina nu le are ...
In cazul meu, nu am proiectoare de ceata, insa am locul pt buton in caz ca vreau sa-mi pun. La fel e si cu butonul de AC si recirculare. Despre beculetel de la bord ... nu am Traction Control, in skimb am semnul si locul pt bec.
Nush daca ati inteles bine ce am spus ... e nu prea am inteles Laughing Laughing
  • silviu
  • Mesaje scrise: 41
aha am inteles. asa cam banuiam si eu, insa mi se parea cam ciudat. pare a fi mai mult ptr dacia chestia asta. ce adica eu daca vreau pot sa ma apuc sa imi pun dotarile alea, si ei mi-au lasat locul ptr beculete?! in fine, nu ma injurati , insa ma mai apuca si pe mine sa ma uit pe la detalii, si mi s-ar fi parut normal sa am un bord facut ptr ce stie sa faca modelul meu, nu sa stiu ce ar fi putut sa faca una din Japonia spre exemplu. Nu sunt fitzos, era doar asa de chestie. Mersi oricum ptr lamuriri.
  • Darkness
pai nu se apuca sa faca producatoru 100 de modele de bord. mi se pare normal ... daca vrei de ex sa-ti pui un motor de pe calibra ai deja totu pregati si numa baji cablaj si becuri. e mai simplu asa si pt producator si pt tine
  • bogdan
  • Mesaje scrise: 26
Eu am avut o problema cu martorul ce tine de electronica motor(11 in poza),asta dupa ce am desfacut cheia sa-i schimb bateria de alarma,cheia fiind integrata in telecomanda de la alarma.Dupa operatia asta ,surpriza,motorul nu mai pornea si martorul respectiv clipea intruna,parca ar fi fost alarma cuplata si oprea alimentarea cu benzina.Probabil ca daca nu incercam la timp cheia de rezerva cred ca dadeam si motorul jos de cati nervi imi facusem.Nici pana acum nu inteleg care a fost motivul,am incercat s-o pornesc dupa ce am scos definitiv placuta cu alarma din locasul ei de plastic(deci a ramas doar cheia in sine, din metal) si tot nimic.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
pai in tis spune:
"replacement of the battery should be completed within 3 minutes, as otherwise the radio remote control must be re-synchronised"
  • bogdan
  • Mesaje scrise: 26
atunci cum se face resincronizarea,probabil trebuie resetata alarma
  • chiciuc
de asta imi e frica cand pun dintr-o parte in alta
eu nu am alarma, dar o perioada in telecomanda imi facea contact imperfect si imi inchidea masina cu telecomanda si de deschis ioc, manual ...
si faceam urmatoarea chestie:
- bagam cheia in contact si puneam si contactul
- inchideam usile cu mana si le deschideam din telecomanda.
  • adria1977
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Spune-mi si mie unde era contactul imperfect. La baterie sau pe placutza electronica. Ca imi face si mie probleme de genul asta: am facut programarea la cheie a mers si dupa vreo 20 de inchideri-deschideri nu a mai vrut sa "lucreze". Am scos bateria si am mai facut o sincronizare si acum mi-a facut aceeasi figura.
Multzam frumos.
  • gokey
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
bogdan a scris:Eu am avut o problema cu martorul ce tine de electronica motor(11 in poza),asta dupa ce am desfacut cheia sa-i schimb bateria de alarma,cheia fiind integrata in telecomanda de la alarma.Dupa operatia asta ,surpriza,motorul nu mai pornea si martorul respectiv clipea intruna,parca ar fi fost alarma cuplata si oprea alimentarea cu benzina.Probabil ca daca nu incercam la timp cheia de rezerva cred ca dadeam si motorul jos de cati nervi imi facusem.Nici pana acum nu inteleg care a fost motivul,am incercat s-o pornesc dupa ce am scos definitiv placuta cu alarma din locasul ei de plastic(deci a ramas doar cheia in sine, din metal) si tot nimic.
cand ai desfacut cheia i doua a picat cipul si deaceea nu pornea masina
  • Kicique
  • Masina: Vectra 1995 1.8_16v
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2008
Nu mi se mai aprinde deloc becul in bord .. help plizz
  • marius87
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
salut. la mine beculetul abs nu se aprinde cand pun contactul dar abs-ul functioneaza.beculetul nu e ars l-am verificat.vectra b2 2.dti 2001.multumesc
  • vgv21
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Mda, citind posturile am realizat ca eu am controlul tractiunii dar nu mi se aprinde becul cand il cuplez (am si cutie automata iar indicatorul sport se aprinde cand pun contactul, apoi se stinge, sau sta aprins cand este in sport mode).
Sa inteleg ca e ars, ori ca se aprinde doar daca TC nu functioneaza?
Daca s-ar aprinde daca TC nu functioneaza, de ce nu se aprinde macar cand pun contactul, ca si ABS-ul?
Cred ca o sa dau iar bordul jos si o sa pun becuri noi la toate, imi amintesc ca in unele locuri nici nu erau becuri.
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Cine imi poate spune si mie cum se numeste butonul acela cu un omulet care este prins de un picior( cel drept) si ce anume face ? Daca apas pe el licare de vreo 15-20 de ori dar nush ce face ?
  3. Vectra B
