  2. Îngrijire și întreținere
  3. Reprezentanțe
  • marian76
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra
Sunt de curand proaspat detinator de Opel Astra Classic, model 1.7 CDTI, si imi este groaza deja de ce o sa se intample daca o sa am ceva probleme cu masina....
Imi este groaza pentru ca nu am reusit sa-mi montez nici un casetofon la ei.....
Mi-am facut frumos programare la ei pentru montat casetofon....ma prezint frumos la ei conform programarii la 8 dimineatza le explic 30 min cam ce vreau.....se uita 3 insi crucis la mine si imi explica....ce procedura complicata este de facut (montat casetofon si boxe spate...trebuia decupat in spate...operatiune de 15 min in vitan....dar de masina in garantie....obligat sa o fac la ei....). Cu greu se hotarasc sa o faca....dupa 3 ore de asteptat ii intreb daca este gata masina...mi-au zis ca o sa dureze pana la 4 dupa-amiaza....Dupa 5 minute mi-am luat masina....nu se atinsesera de ea....
Acum incerc sa gasesc in bucuresti o reprezentanta sa montez casetofonul...dar din ce am citit pe aici....nu sti ce sa aleg....CE O SA SE INTAMPLE DACA O SA AM INTR-ADEVAR O PROBLEMA IN GARANTIE? Deja imi pare rau ca am de a face cu specialistii OPEL!
  • vanwil
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2005
Draga Marian, vorba reclamei, "sincere felicitari, sincere felicitari!" Razz
Acum serios, imi pare rau pentru tine. Ne pare rau pentru tine. Iata, mai jos, impresia unui fost client al Autohaus Huber.
Am avut Opel vreme de 2 ani de zile. In primul an am mers NUMAI la Huber, de cate ori am avut vreo problema de rezolvat. O problema de rezolvat, mai precis, pentru ca tot anul am fost la ei cu aceeasi problema. Poate va intrebati ce problema serioasa am avut de am mers vreme de 1 an de zile cu ea la service. Ei bine, ... , o SEMIBIELETA! Masina avea o bataie in fata, la hopuri se auzea ceva ca o bataie, in partea din fata. Specialistii Huber au ridicat-o de 3 ori pe elevator, in anul 2006, ca sa depisteze ce se intampla. N-au reusit. De fiecare data imi spuneau ca nu stiu ce e si ca nu ar trebui sa imi fac probleme. Sa o las sa se "acutizeze"!
La inceputul anului 2007 am decis sa incerc un alt service. In 5 minute au gasit semibieleta care batea si au schimbat-o.
Mai trebuie adaugate si alte impresii despre reprezentata Opel din Sibiu:
- de cate ori te duci la Huber, nu te baga nimeni in seama in primele 30-120 minute, chiar daca te duci cu programare.
- daca vrei sa faci drive-test cu o masina, Astra Classic II sa spunem, ti se va raspunde ca toate Astrele lor sunt INCHIRIATE ("vedeti, sunt multi turisti in Sibiu in perioada asta..."), deci tzeapa, nu ai ce testa.
- domnii mecanici de acolo sunt de fapt nishte tineri, nishte tineri schimbatori de piese; asta cu conditia sa le spuna cineva ce piesa trebuie sa schimbe (vezi incidentul cu semibieleta)
Asadar, draga Marian, nu dezarma! Pana la Bucuresti sunt 3 ore si jumatate pe Valea Oltului. Nu spun ca acolo e taramul fagaduintei, insa mi-e greu sa cred ca se poate mai rau ca in Sibiu.
Happy driving! Smile
Un fost posesor de Opel
  • marian76
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra
merci de raspuns, intr-adevar temerile mele se adeveresc......Pana la urma mi-am instalat singur casetofonul..... Very Happy.
ce sa facem ...traim in romania si asta ne ocupa tot timpul!
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
ma gandeam ca macar sibiul are alte mentalitati decat regatul . ma gandeam poate-s mai vestici
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@bertone, bisnitari sunt peste tot in tara.
  • doodym
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2007
Vineri am fost cu Corsa mea cea noua la ei pentru prima verificare tehnica (900-2000km). Au fost suspect de amabili!Glumesc...chiar mi-a lasat o impresie buna seful de la service garantii!Cu o zi inainte m-a convins sa le duc masina pentru revizie pt ca oricum e gratuita si ar fi pacat sa nu profit de asta. Cand am ajuns m-a poftit in garaj sa asist la verificare si sa il intreb orice imi trece prin cap, in timp ce mecanicul lucra...A durat max 45 de minute totul!
Din pacate gustul deosebit de amar mi l-au lasat cei de la vanzari...Cu care am avut de furca pana am intrat in posesia masinii.
  • marian76
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra
Pai chestia asta care o fac ei la 2000km este frectie la picior de lemn.....de fapt este o inspectare a masinii......ce naiba au facut 45 de min? Si mie mi-au oferit "promotia asta" dar sa ma duc acolo doar sa se faca ei ca se uita la masina......
Si eu am avut probleme cu astia de la vanzari.....a trebuit sa ma rog de ei sa-mi dea cartea masinii.......Si nu stiu din ce motive au vrut neaparat sa le dau factura masinii in original dupa inmatriculare.....Bineinteles ca nu le-am dat-o si mi-au promis ca o sa ma aranjeze ei pentru asta Very Happy .(masina am luat-o prin programul rabla si cica le trebuie pentru dosarul de mediu.....eu cred ca vroiau sa faca ceva smecherii si sa scoata TVA-ul). A mai avut cineva problema asta?
  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Si eu am fost la ei sa schimb radiatorul de Ac. S-au comportat bine, am intrat chiar si in garaj sa vad ce lucreaza. Insa manopera si umplerea cu freon a costat 420 lei...cam mult zic eu. Cand am facut obsevatia asta legata de pretul ridicat mi-au spus ca "sa fiti multumit ca nu v-am taxat dublu pentru ca ati avut radiatorul cumparat din alta parte". Deci in cazul in care piesele le cumperi din alta parte manopera e dubla aici la Sb. Sa fie oare normal?"
  • lukaci
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
si eu am fost la cei de la
autohaus huber si au fost super ok
nu am avut programare si m-au rezolvat rapid
iar cei de la receptie au fost super draguti .
nu imi vine sa cred marian ca tu ai avut probleme cu un montat de casetofon .relativ ochestie simpla nu?
  • ab81zzz
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2007
eu am fost la ei cu urmatoarele probleme:
aerul conditionat
martor esp aprins
din care rezolvate niciuna
  • lica78
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2007
Si eu am fost la Autohaus Huber cu Opelul meu(Opel Vectra 2003, Y-22-DTR). Am avut un mic incident: scut motor spart, spoilerul fata spart, un suport de la motor rupt. Cum eu sunt din Deva masina a ramas la ei o saptamana(initial asa au zis ca dureaza o saptamana, dar au terminat mai repede de luni pana joi). Nu am avut nici un fel de probleme totul a mers foarte bine. Acum urmeaza sa mai fac o vizita la ei pentru un calculator de bord(CIM parca se numeste) care e dus, asa au zis ei. Imi tot apare beculetzul de la Controlul Tractiunii in tandem cu Volanul cu semnul exclamarii. In urma testarii cu TECH-2 au zis ca trebuie schimbat calculatorul. Sper ca asa sa fie. Sa nu cumva sa ma trezesc cu un calculator de opel. Nu stiu cum altii au avut atat de multe probleme. Sper sa nu apara si la mine.
  • lukaci
  • Mesaje scrise: 13
cum nu s-a rezolvat?
ce ti-au spus ca are masinuta? Embarassed
  • lica78
  • Mesaje scrise: 65
Am revenit de la Auto Huber Sibiu cu un calculator(CIM) de bord schimbat, totul functioneaza bine toata operatiunea a durat vreo 2 ore si jumatate. Bonus am primit o testare gratuita pentru telescoape si sistemul de franare. Eu personal sunt multumit de baieti, cum lucreaza acolo.
Apropo: marian76: cate boxe ai vrut sa-ti pui in spatele masinii?
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
sal.
si la ce bani a fost CIM-ul asta Lica?
se pare ca si al meu sa dus sau e pe duca
multumesc
  • lica78
  • Mesaje scrise: 65
~19.000.000 lei.
  • RDCATA
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2008
Am si eu probleme cu CIM-ul (Vectra C GTS 2004), si mi-au spus de la reprezentanta ca e 4.400 ron. De unde oare diferenta asa de mare.
  • lukaci
  • Mesaje scrise: 13
pretul difera in functie de modelul masinii anul de fabricatie si dotarile masinii (pentru un gts sigur e mai scump)
  • Mircea[SB]
  • Mesaje scrise: 676
  • Masina: Astra 1995 1.7 TDS TC4EE1
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2007
oarecum offtopic Embarassed
care sunteti din sibiu in caz ca nu stiati se fac intalniri in fiecare sambata de la 13:00 care puteti dati si voi o fuga uitati un link
https://www.clubopel.com/viewtop...t=intalnire+sibiu
  • savyolla
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2008
lica78 a scris:Am revenit de la Auto Huber Sibiu cu un calculator(CIM) de bord schimbat, totul functioneaza bine toata operatiunea a durat vreo 2 ore si jumatate. Bonus am primit o testare gratuita pentru telescoape si sistemul de franare. Eu personal sunt multumit de baieti, cum lucreaza acolo.
salut ! si eu am aceeasi problema cu cim-ul. am fost la bucuresti azi la di-bas si mi-au resetat erorile, au rescris softul dupa care mi-au zis ca dc mai apar nu mai este nimic de facut si trebuie inlocuit cim-ul si mai intii de el o mufa de la abs. asta deoarece marii specialisti nu au fost in stare sa zica care din ele sunt defecte, si cica dc nu este una este cealalta. la fel imi apare senzorul esp si volanul cu semnul exclamarii. dupa ce am plecat de la ei toate bune pina acasa la cernavoda, unde mi-a aparut iar senzorul esp care apare si dispare cand vrea el. cum au fost la tine siguri ca este cim-ul si daca stii cumva ce consecinte pot apare in cazul in care o sa plec la drum lung cu el asa?
  • savyolla
mariani a scris:sal.
multumesc
salut ! si eu am aceeasi problema cu cim-ul. am fost la bucuresti azi la di-bas si mi-au resetat erorile, au rescris softul dupa care mi-au zis ca dc mai apar nu mai este nimic de facut si trebuie inlocuit cim-ul si mai intii de el o mufa de la abs. asta deoarece marii specialisti nu au fost in stare sa zica care din ele sunt defecte, si cica dc nu este una este cealalta. la fel imi apare senzorul esp si volanul cu semnul exclamarii. dupa ce am plecat de la ei toate bune pina acasa la cernavoda, unde mi-a aparut iar senzorul esp care apare si dispare cand vrea el. cum au fost la tine siguri ca este cim-ul si daca stii cumva ce consecinte pot apare in cazul in care o sa plec la drum lung cu el asa? ai pe cineva in cta care se ocupa de asa ceva si cat te-a costat dc l-ai schimbat intre timp?
  3. Reprezentanțe
