- tofi25
- 152 mesaje
- din 21 Nov 2007
- Astra 2002 Z16XE
- Cluj
tofi25
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2007
- tofi25
- 152 mesaje
- din 21 Nov 2007
- Astra 2002 Z16XE
- Cluj
tofi25
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Nu mai tipa la noi...daca stii "limbajul"scrisului pe net...Te-ai documentat cu functia din dreptunghi"Cauta"?Nu mai posta de n ori consecutiv,exista functia "Edit"...Daca am proceda toti la fel,ce "salata"ar iesi pe aici,nu mi-o lua in nume de rau...
Editare post:Foloseste cu incredere functia..."Cauta".Exact ca pe google...E bine de citit si..."Regulament".Nu te scuza fata de mine,ca nu sunt eu vreun zeu...
Ultima modificare făcută de URAGAN la Lun 26 Nov, 2007 2:52 pm
- tofi25
- 152 mesaje
- din 21 Nov 2007
- Astra 2002 Z16XE
- Cluj
tofi25
- Marius T.
- 616 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Vectra 2001 Z 16 XE
Marius T.
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Daca senzorul de temperatura lichid racire e defect,calculatorul va lua o valoare prestsabilita oricum ceva cu multe grade sub minus,si de pornit porneste la rece dupa ce se incalzeste incepe sa mearga prost in relanti,consuma foarte mult,scoate fum negru si trage prost in turatii mici .Eu cred ca e deajuns cat sa intelegi daca din simptomele pe care le are motorul tau e sau nu asta,daca e vorba despre diagnoza atunci asta e sigur.Costa putin (aprox.45 RON )si dureaza 10 min. sa-l schimbi asa ca nu mai sta pe ganduri.
Ultima modificare făcută de mecaNIK la Mar 01 Jan, 2008 3:51 pm
- mocca
- 510 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
- Mesaje scrise: 510
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Salutare !
Am acceasi problema ca si a colegului de pe forum
Imi poate spune cineva cum se cheama mai exact acel senzor ? ca sa stiu ce sa cer la piese auto
Poate pune cineva niste poze sa vad si eu cum arata ?si de asemenea unde se afla
E greu de schimbat ? trebuie sa o schimb la service ?
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Respectivul senzor se gaseste in partea stanga o motorului pe chiuloasa imediat langa furtunul care duce la radiator pe aceesi piesa de aluminiu se afla sonda de temperatura lichid racire care are o mufa dreptunghiulara cu doi pini ,si sonda de temperatura pentru ceas de bord cu un singur fir..de aceea nu pot fi confundate si timpul necesar pentru schimbat max 10 min.Cu o cheie de 17 si putina atentie va scutiti de un drum la service.Atentie la stans deoarece se infileteaza in aluminiu deci pentru cei neexperimentati strangeti cu mila sa nu distrugeti filetul,se completeaza antigelul care obligat curge dar nu mcred ca mai mult de 1 litru.Bafta.
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
dannny
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 1993 c20ne
- Cont inregistrat: 20 Oct 2006
din cate am citit eu pe forum si in etzold,in cazul in care senzorul de temperatura pt ecu este busit,se aprinde becul galben in bord ,ecu ia o valoare a temperarurii de 80 de grade si de aici incep problemele:pornire greoaie la rece,mers instabil al motorului la rece,imediat dupa pornire motorul "da sa moara",raspunde greoi la acceleratie,etc.Eu am o vectra a 2.0i si am schimbat senzorul de temperatura,cu toate ca nu imi aparea eroare de la ecu,dar in mod sigur era decalibrat si nu mai functiona normal.Imi pornea bine la rece,dar relantiul era foarte mic si motorul nu prea tragea(avea o latenta in accelerare) decat dupa ce se incalzea.Pret senzor nou 33 ron.Merita schimbat!
Asa arata senzorul de temperatura ce trimite informatii spre ecu(adica ala de care am tot vorbit pana acum in topicul asta)
Si asa arata senzorul de temperatura care afiseaza temperatura motorului la bord:
- napica2006
- 3 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2001 Z16xe
- Arges
napica2006
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Z16xe
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Sal, sunt nou pe forum dar am citit aici problemele pe care le regasesc si la masina mea un Opel Vectra B 2001. Iata ce patesc: dimineata masina porneste frumos, dar dupa vreo 50-200 m , masina se ingatuie, moare pedala de acceleratie si motorul se opreste.Patesc asta de vreo 2-3 ori in interval scurt(cred ca pana se incalzeste) si trebuie sa pun contactul din nou si se simte o trepidatie a motorului. Dupa asta masina merge perfect, pana cand se raceste motorul si plec iar cu ea.Am fost pe la service cu ea si am schimbat bujii, filtru benzina, fise cu bobine cu tot - dar masina face la fel.
Dupa discutia de aici, eu inclin sa cred ca de fapt este senzorul de temperatura - am rugamintea sa imi confirmati ipoteza mea, cei care va pricepeti sau ati mai patit asa ceva.
Multumesc anticipat! Mihai.
dannny
- Mesaje scrise: 74
merita sa incerci sa schimbi senzorul de temperatura,avand in vedere ca e destul de ieftin(nu stiu daca si la vectra b e la fel de ieftin ca la vectra a,dar nu cred ca e mare diferenta de pret..)Atat timp cat la cald motorul merge bine si la rece nu,inclin sa cred ca el ar fi de vina.Ti se aprinde <check engine>-ul?A dat vreo eroare pe tester?Tine-ne si pe noi la curent cu modificarile dupa schimbarea senzorului(daca il schimbi)
- napica2006
- 3 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2001 Z16xe
- Arges
napica2006
- Mesaje scrise: 3
astazi am schimbat senzorul de temperatura(65 ron la vectra b), se aprindea becul la motor cu eroarea P302-cauze posibile: buji, filtru,fise si EMTC.Mentionez ca le-am schimbat pe toate. Astazi dupa ce am schimabt senzorul de temperatura, motorul tot are o trepidatie care se resimte in interiorul masinii si la teava de esapament(care da rateuri).
Maine la rece, dupa ce am schimbat si senzorul o sa vad daca se mai si opreste.
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- Mesaje scrise: 307
- Masina: Vectra 1990 C20NE
o intrebare tampita :a la vectra mea aparea in bord becul cu lichid racire. Am dat o geana la motor si la nidonul de apa am vaqzut sarite cele doua contacte pentru senzor. Am facut un scurt intre ele si in bord numi mai apare senmnul respectiv. Intrebarea mea e legata de ce ati postat mai sus. Ca circumstanta a ce am facut eo am problema respectiva cu consumul ? Adik schestia care o schimbati voi mi-e buna doarece ceasul la racirea apei se misca cand se incalzeste apa ... doar senzorul din bidonul de apa nu mai functioneaza ? Creedeti ca Ecu va lua valoarea aia imansa de care ziceti voi sau citeste de la senzorul care mijca acul de la ceasul din bord ? mc ..
dannny
- Mesaje scrise: 74
ALX29
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Scuze ,eu sunt doar un "intrus" aici, de fapt am un Citroen Xsara Picasso 1.8i ; dar cred ca este cel mai bun forum auto de la noi, se pot invata foarte multe. In plus,cei care cunosc, sunt generosi si impart si celorlati din experienta lor. asa,avem fiecare de castigat
- unii rezolvarea unor probleme,
- ceilalti respect si recunostiinta
ceea ce vroiam sa spun,este ca am o problema identica pana in detaliu, cu
napica2006
si-l rog sa posteze daca a rezolvat problema prin inlocuirea senzorului de temp apa.ar fi f interesant.eu am mai banuit si sonda lambda ,
dar m-as bucura (motiv-pret) sa fie cea de temp apa.
multumesc,alex.
napica2006
multumesc,alex.
- napica2006
- 3 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2001 Z16xe
- Arges
napica2006
- Mesaje scrise: 3
sal.
am inlocuit senzorul de temperatura, masina nu se mai opreste in mers cum facea inainte in primii 200 m,dar o scadere la turatie cu ea pe liber si o trepidatie usoara a motorului se mai intampla cateodata, dar tot la pornire pana plec cu ea de pe loc.Eu unul nu am schimbat sonda lamda la ea, in schim am schimbat tot ce am scris mai sus pe forum.
- edyionut
- 294 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 294
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Am schimbat si eu senzorul de temperatura lichid racire si tot merge zgomotos motorul.Parca ar fi rece tot timpul!, asa se aude motorul.NU mai inteleg nimic.
Intrebare :
- acest senzor trebuie sa se infileteze pana la capat?!
Eu l-am montat aseara, nu s-a infiletat pana la capat si astazi am obsevar cateva picaturi pe linga el.
Intrebare :
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
- mark
- 1,425 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,425
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
shaftt24 a scris:sal am si eu un omega 2,2 dti si tare imi oscileaza temperatura!mi-a zis cineva ca poate fi stricat si senzorul de temperatura ..termostatul a fost schimbat recent dar tot asa face oscileaza si nu sta constant la o temperatura!
da si tu mai multe detalii, cum adica oscileaza temperatura? intre ce valori oscileaza? si la mine oscileaza temperatura intre 82°C si maxim 95°C in functie de cum merg cu masina dar este absolut normal, daca ma dau la ea si o tin numai in turatii mari sau urc un deal mai mare, temperatura creste pana la 95°C insa daca merg linistit nu trece mai mult de 85°C.
