  • ady_23_m
  • Masina: Astra 1992 c16nz
Salut!
Incep prin a va spune k sunt nou in comunitatea opel. Intampin o problema cu opelul meu ( astra 3 usi '92,1600, injectie mono). Am cautat prin discutiile postate dar nu am gasit inca un raspuns exact pentru problema mea. Uitati ce mi se intampla: motorul se tureaza exagerat de mult in momentul in care apas frana. Din pacate nu am turometru ca sa va spun exact, dar e o turatie mare rau. Acelasi lucru se intampla si cand apas ambreiajul, deci la schimbarea vitezelor. Nu se intampla lucrul asta tot timpul. am mai vazut din discutiile afisate k la unii se rezolva cu o '' mangaiere'' a pedalei de acceleratie. la mine nu merge. la mine nu mai face asa decat daca opresc motorul si ii dau drumul iar, insa numai pentru o perioada scurta, apoi apar aceleasi simptome. Nu-i dau deloc de cap si sincer, nici specialisti nu prea sunt in zona in care locuiesc, iar daca exista, eu nu am auzit de ei( un oras mic, pe langa Ploiesti, si anume PLOPENI Embarassed )
As vrea sa va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi, o identificare a problemei, ceva. Sincer, nu mai suport problema asta. cand opresc la semafor, e jale... Se tureaza motorul de ii sperii pe toti.
Am vazut k in club sunt multi care se pricep foarte bine si ii rog sa imi dea un raspuns. din ce am mai citit eu, ar putea fi si de la IAC ?saude la injector infundat? Sau vb prostii? Sincer, nu ma pricep foaarte tare Embarassed
Multumesc anticipat!
  • Marius Chiriac
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
si eu am patit asa..doar o data...am oprit la semafor si statea turata.
Am bagat in prima treapta si am ridicat ff usor ambreiajul, instant a revenit la normal.
bafta.
P.S. am stat cu dreptul pe frana, baietii din service mi`au zis ca e posibil sa fie de la IAC.
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,267
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
mai vecine Very Happy de ce nu vrei tu sa citesti regulamentul?problema asta e super dezbatuta.iacul e mizerabil.ia frumos niste chei torx si desfa acel iac blestemat(are 2 suruburi torx)vezi ca iacul are o garnitura mica si rotunda.vezi sa nu o pierzi.cumperi un spray de curatat si te apuci de treaba.aaaaa,era sa uit,sa iei borna si dupa ce termine de montat iac-ul din nou,pune-i borna si lasa contactul pus vreo 60sec dupa care dai frumos la automat.fara sa o accelerezi
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
ca de exemplu aici:
http://www.astraclub.ro/ind...hp?showtopic=3615
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2006
Eu am avut problema asta la acelasi motor.
Schimba senzorul clapetei de acceleratie si nu o sa mai ai probleme.
unul nou este undeva la 120-130 Ron.. SH este cam pe la 40-50 Ron.
Daca vrei sa te convingi ca asta este problema imprumuta unul bun de la cineva, il pui la tine pe masina, il incerci si apoi iti iei si tu unul.
Incearca si anunta-ma daca merge.
bafta..
  • naniacostin
lui i se intampla in RELANTI!ce legatura sa aiba cu clapeta de acceleratie
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
La relanti mi se intampla si mie, dar nu numai..
Avea aceleasi simtome ca a lui.. si cand eram in mers si calcam ambreiajul incepea sa se tureze la peste 3000 ture.
Senzorul ala da semnal la ECU despre pozitia clapetei de acceleratie .. si daca incepe sa-i dea informatii gresite pur si simplu o ia razna.
Eu asta recomand avand aceeasi problema.
  • ady_23_m
Am reusit in sf sa curat iacul. am fost la ipso la niste mecanici in ploiesti. au mai umblat ei si pe la nu stiu ce sonda care trimite informatiile de caldura la termostat, sau cam asa ceva. nu ma pricep. dupa ce au umblat ei pe acolo, am facut o proba cu masina. Nu mai avea nici un simptom. Am accelerat-o zdravan, frane brusce, nimic..... nu mai facea asa. Dupa vreo 10 min de teste, a incepat sa faca la fel, dar parca nu se mai tureaza asa de mult ca inainte. Deci tot nu am rezolvat...Nu stiu ce sa ii mai fac?
mai are cineva vreo idee?
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
De ce nu-i faci un test cu agrafa? macar sa vezi daca iti da vreun cod de eroare.
eu pot sa-ti zic mai mult ca sigur ca problema ta este de la senzorul clapetei de acceleratie si decat sa dai bani la tot felul de mecanici mai bine cauti pe unu care are un motor ca al tau si pui senzorul lui sa vezi cum se comporta masina .. o sa vezi ca problema dispare.
  • naniacostin
decat sa te mai duci prin service mai bine suna-ma pe mine zilele astea si vb sa vii la mine sa ne uitam putin la ea.tel meu.0788082220
  • electronistul
@nicuviasu , înainte să schimbi TPS-ul nu consuma mai mult maşina ta ?
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
ba da.. consumul era ceva mai mare si eu ajutat de colegii de pe forum am ajuns la concluzia ca senzourul asta e defect.
  • paraschighe_HD
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
si eo am probleme cu turomertru se tureaza dupa cum calc aceleratia nu dupa cum se tureaza motoru
