  • ciordache
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
In mers dupa cateva sute de metri cu curbe si frane, se aude un zgomot (suierat intermintent/alternativ/adica nu este continuu ci in functie de viteza si de rotatiile rotii) la roata dreapta fata (locatia este sigur asta).
Masina nu trage dreapta iar aceasta problema am avut-o si cu cauciucurile de iarna si cu cele de vara pe care le-am pus acum.
Va mai spun ca tot de pe dreapta fata mai aud un scartiait atunci cand pun frana. Este asemanator zgomotului de frana de la autobuze (cred ca il mai stiti Smile )
A mai patiti cineva asta? Sfaturi? Topicuri pe care le-am ratat?
Merci.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
ce masina?
posibil rulmentul sa faca figuri...
  • ciordache
  • Mesaje scrise: 16
Opel Astra Classic,
Motor1.6, 16v, 101 cp,
Benzina,
An fabricatie 2001 - nu stiu daca din 2001 au fost schimbati rulmentii Confused
  • octav13
nu este obligatoriu sa fie schimbati
mai ramare placutele de frana,daca zici ca se aude un scartait in momentul franarii,aceasta sa fie ori prea uzata ori desprinsa din etrier(siguranta scapata)
da roata jos si verifica placutele sau ridicata pe cric cu roata montata, in treapta 1,motorul pornit ... vezi ce se aude....
  • ciordache
  • Mesaje scrise: 16
merci de sfaturi
voi verifica placutele si rulmetul si va voi spune ce am gasit.
  • Podar Felician
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
Am si eu o problema la roata din partea dreapta fata huruie (posibil sa fie rumentu ) dar problema este ca pe drum accidentat aud batai la roata . Am fost la cineva sa vad ce bucse trebuie schimbate si surpriza era ca toate sunt bune pe fata . Ce poate sa fie ?
telescopul ?
planetara?
  • mariusandras
  • Masina: Corsa 2001 Y 17 DT
Daca in linie dreapta nu se aude ciudat ci doar la viraj spre stanga sau dreapta mai mult ca sigur ca e rulmentul. Situatie identica la Corsa mea,insa surpriza,era rulmentul dreapta spate si se transmitea zgomotul de jurai ca e pe fata problema
  • Podar Felician
  • Mesaje scrise: 21
Mai mult se aude in linie dreapta cand merg incet in treapta 1 si 2 daca merg mai tare nu mai imi dau seama daca se aude , ca merge motorul. Dar ma deranjeaza si bataile la roata. Cam la ce pret este un rulment bunicel ?, am inteles ca se vinde cu tot cu butuc
  • ciordache
  • Mesaje scrise: 16
Dupa cum am promis, am revenit cu informatii.
Mai nou, aceeasi problema mi-a aparut si pe stanga Sad .
Mecanicul mi-a spus ca este din cauza placutelor ECOLOGICE Sad care au fost schimbate la ultima revizie.
A spus sa nu imi fac griji dar mi-a sus ca astea mananca discul mai repede.
Am facut in weekend vreo 500km urban si extraurban (si la munte unde am folosit franele mai mult) si nu am avut probleme.
Toate bune.
  • Shnapsy
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2002 1.2 - Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2008
Am si eu aceeasi problema. De vreo sapatamana incepe sa scartaie ceva la roti in timp ce merg si zgomotul se accentueaza cand franez. O sa imi schimb placutele de frana si am sa revin cu un raspuns dupa operatiune. Bafta Smile
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Identic aceleasi probleme. Dupa ce am schimbat placutele si discurile pe fata, si placutele pe spate se aude un scartait in mers care imi omoara nervii. De 3-4 mii de km se tot aude, atat in mers cat si cand franez ... Initial am crezut ca sunt rulmentii dar am mers cu o masina care are rulmentii dusi, si huruia nu scartaia. Nu mai stau sa schimb placutele ca nu am bani de aruncat pe ferestra. Ma gandesc ca in timp o sa se mai toceasca si o sa se mai diminueze scartaitu. Si am inteles ca exista un spray de curatat discurile de frana ...dar ca efectu dureaza doar cateva zile.
  • florin ilie
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Buna,as avea o problema dk cineva a mai intalnit sau ce remediu s-a gasit,am o problema la roata dreapta fata la viteza de peste 75km/h si dupa o distanta de 20km incepe sa suiere contunuu dar daca pun frana se opreste,las frana suiera,la viteza mica nu suiera,precizez k discurile si placutele am schimbat,pt k am crezut k problema este de la ele,dar nu,continua,am Opel Astra J 2016 1.6 benzina,dk ma puteti ajuta daca ati avut sau intalnii aceasta problema,cauze si solutii,multumesc
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
@florin ilie confunzi forumul cu chat-ul, pãcat cã începi cu stângul...
Desfãcut din nou și pus un pic de vaselinã siliconicã rezistentã la temperatura pe "dinții" plãcuțelor de frânã, astfel acestea vor culisa în locașe, de verificat și glisiere etriere.
