  • vieru liviu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2008
am un opel vectra a c16nz si de ceva timp am observat ca la apasarea franei motorul sta turat si cand accelerez da in nas. sa fie fitrul de benzina? ajutatzima si pe mine
  • faranume
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
salut, la mine mai ramane turat cateodata si daca ai dau cum ar un sprit la acceleratie revine vezi sa nu fie asta, este posibil ca la motor unde este tija de acceleratie sa ramana blocata cateodata
  • vieru liviu
  • Mesaje scrise: 13
da dar problema e cand pornesc masina merge normal iar cand plec si apas frana la prima oprire se tureaza si dupa aia are intreruperi la acceleratzie
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Iti propun cea mai simpla metoda, la mine a functionat. Cumpara-ti un filtru de aer nou si curata debitmetrul.
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Asa face si-a mea si nu mai stiu ce sa-i fac...maine o sa-i curat motorasul de relanti si egr(cu WD 40) si sa vad dupa aceea cum se comporta.Eu am schimbat filtru ulei,benzina,aer,ulei,bujii,fise bujii,uleiul,capac delcou,lulea sonda lambda ,senzor temperatura si TOT ASA FACE.Cred ca sunt cele mai problematice motoare din gama opel.Nu mai stiu ce sa-i mai fac.Sper ca maine sa fie de la motorasul de relanti sau egr.Revin cu raspunsuri
  • ifrim ionut
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2008
eu am avut aceeasi problema cu c18nz si dupa ce am umblat vreo 3 luni cu masina prin service-uri si am cheltuit multi bani am schimbat senzorul clapetei de acceleratie si merge bine(am dat 130 lei pe el)
  • m2myo
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
inspectoratul a scris:Salut,
Ai idee pentru un C 20 NE cum se curata debitmetrul?
  • pentea
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Astra 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2007
m2myo ai o functie de search sus in dreapta pe prima pagina nu ezita sa o folosesti Wink se poate folosi spray de contact sau de curatat carburatoare
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2007
injector infundat....
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
e iac...mai mult ca sigur. debitmetru nu ai...Very Happy
  • m2myo
  • Mesaje scrise: 48
pentea a scris:m2myo ai o functie de search sus in dreapta pe prima pagina nu ezita sa o folosesti Wink se poate folosi spray de contact sau de curatat carburatoare
Poate nu stiu eu sa scriu dar sincer am cautat. Trebuie desfacut capacul debitmetrului (desigilat) si dat pe acolo cu spray? sau desfacut cutia cu filtrul de aer si dat cu spray prin gaura pe unde vine aerul in motor?
  • pentea
eu nu l-am desfacut personal l-am dus la un atelier si acolo au desfacut si capacul si mi l-au curatat in interior numai mare atentie la firul acela din interior ( nu am carcasa pt filtrul de aer) dar la tine ma gandesc ca poate trebuie dat jos
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 1995 c20xe
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
...sta turat si pt ca poate trage aer fals undeva dupa debitmetru de aer,incearca sa vezi daca nu ai fisurat vre'un furtun la admisie.
  • vl30tax
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
debimetru de aer la opel astra f 16i c16 nz unde este situat? eventual va pun o poza cu motorul meu poate imi spuneti si mie care este
  • vl30tax
ce inseamna EGR-ul ce este si unde e situat?
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
EGR nu il gasesc pt motorul tau in Autodata Shocked
In schimb, debitmetrul e la pozitia 15 in schema de mai jos. L-am incercuit si in poza ta. Sper ca l-am identificat bine Rolling Eyes
  • alynutzu_cvm
Dupa cum v-am zis azi am luat si am scos motorasul de relanti si egr sa le curat cu WD 40 si sa le montez la loc sa vad cum se comporta.Am curatat dar cand am pus la loc totul nu s-a simtit nici o schimbare ....Asa ca nu stiu de ce sa ma mai leg
Uite aci este egr :
  • vl30tax
va multumesc mult mult de tot
  • nonea
oameni buuni. la benzina exista debitmetru? eu la c14 nz nu am...sau am fost informat gresit? hmmm. cineva sa descurce incalceala
  • vl30tax
pentru cei,care au probleme cu turatia :adica eu cand am cumparat masina acum un an de zile nu mi se tura bine pana in 2000 de ture ,adica pana in 2000 de ture nu avea viata in ia dupa 2000 de ture incepea sa traga motorul asa cum trebuia,mai pe inteles pana in 2000 de ture ca stil dacie adica isi lua demaraj cu timpul si de la 2000 de ture pleca cum trebuia ,adica cum veti merge pe o dacie si dupaceia sa va urcati intr-o straina asa mi sa intamplat mie.si am fost prin servisuri si la tester si nu miau dat de cap,si o sa va arat o poza incercuita cu un cerc si o sageata rosie ,in principiul care veti avea probleme adica nu vi se tureaza bine pana in 2000 de ture si daca de la 2000 de ture va avea masina vlaga schimbati ce am incercuit eu pentru ca nu stiu cum se numeste.chestia aceia ma costat pe mine 50 ron la mana a doua si n-am mai avut probleme
