adi76
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
astazi am folosit si eu metoda agrafei pe un astra H din 2005, motor Z17DTH, asa cum o denumesc unii specialisti. Am tinut piciorul apasat pe frana si am dat la cheie pe pozitia 2
In ceasul care indica nr. de km mi-au aparut 2 ECN ECN 050074 si ECN000275 , fara flashuri la martorul cu cheie, au aparut direct scrise asa
Ma poate ajuta cineva in sensul interpretarii lor
Please
Please
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
adi76, daca te referi la metoda descrisa aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 , atunci trebuie sa apesi simultan frina si acceleratia, nu doar frina. Nu stiu ce reprezinta acele coduri de care ai scris tu.
adi76
- Mesaje scrise: 59
murzick a scris:adi76, daca te referi la metoda descrisa aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 , atunci trebuie sa apesi simultan frina si acceleratia, nu doar frina. Nu stiu ce reprezinta acele coduri de care ai scris tu.
murzik, merci frumos pentru promptitudine....e greseala mea ca am mentionat gresit...si acceleratia si frana le-am calcat simultan
Probabil ca la astra H cu Z17dth nu mere cu clipocelile alea la martor, iti afiseaza direct codurile
Problema est ca nu sunt cu p si 4 cifre....sunt de forma ECN si 6 cifre
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
adi76, am gasit pe net ca aceste coduri ECN s-ar decoda asa:
ECN050074 -> P0500 si ECN000275 -> P0002. Din TIS:
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance:
P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance:
The control unit recognises a difference between desired and actual value.
Oil pressure common rail too high
or
Oil pressure common rail too low
Concerned Terminals:
ECM: 19, 49 (XC11)
or
or
ECM: 19, 49 (XC11)
adi76
- Mesaje scrise: 59
scrypt
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 03 Mai 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
scrypt
- Mesaje scrise: 2
redhack
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Astra Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Jun 2007
- bobbi
- 114 mesaje
- din 11 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTH
bobbi
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Oct 2008
Referitor la ECN 050074, am cautat pe toate siteurile pe care se vb de aceasta eroare, dar nu am inteles nimic concret....doar ca pot sa fie doua cauze...
P0500 vehicle speed signal is not in setpoint range B-023
P0500 distance frequency (employer) error (comes from ABS unit)
A doua am inteles ca de la ABS, poate a avut probleme la testul care-l face la orice pornire...dar prima nu inteleg la ce se refera.
Cine a mai patit poate sa detalieze eventual daca a observat alte probleme la masina?
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2012 A20DTH (LBS)
- Teleorman
kosty000
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2012 A20DTH (LBS)
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
- bobbi
- 114 mesaje
- din 11 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTH
bobbi
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
la mine a ramas doar in store in meniurile ascunse,ideea este ca mi-a aparut un mesaj pe ecran ,dar era in germana,ca descriere ,era un dreptunghi ,semana cu un vas,si pe la mijlocul lui trecea o linie ondulata.eu am avut impresia ca este nivelul antigelului,dar nu a fost asa.sper sa nu-mi mai apara.am pus totul pe seama temperaturii joase de afara
adi 74
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 29 Nov 2008
- mirceap
- 229 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2005 z19dtj
mirceap
- Mesaje scrise: 229
- Masina: Astra 2005 z19dtj
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
si eu am eroarea asta 050074 . Mi-a aparut in momentul in care eram pe rosu cu motorina si am bagat doar de 100 de mii(atat aveam la mine si nu vroiam sa raman fara). BC imi arata 40km si dupa ce am alimentat mi-a aratat 25 sau asa ceva...oricum de atunci de fiecare data cand bag motorina imi arata aiurea....Cateodata imi creste numarul de km pe care mai il am de parcurs...
Voi aveti aceasi problema?
- mirceap
- 229 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2005 z19dtj
mirceap
adi 74
- Mesaje scrise: 14
mirceap a scris:si eu am eroarea asta 050074 . Mi-a aparut in momentul in care eram pe rosu cu motorina si am bagat doar de 100 de mii(atat aveam la mine si nu vroiam sa raman fara). BC imi arata 40km si dupa ce am alimentat mi-a aratat 25 sau asa ceva...oricum de atunci de fiecare data cand bag motorina imi arata aiurea....Cateodata imi creste numarul de km pe care mai il am de parcurs...
din cite am studiat si eu BC calculeaza consumul mediu la 1 minut dupa care reactualizeaza nr. de kilometrii pe care ii mai poti parcurge cu combustibilul ramas!deci prin urmare e normal ca nr. de kilometrii sa creasca uneori ,cand consumul mediu scade! despre 050074 cind mergi cu rezervorul pe rosu ,nu stiu ce sa zic! si eu am scapato de doua ori dar dupa codurile ECN..... SPER SA AI DREPTATE!
- mirceap
- 229 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2005 z19dtj
mirceap
- Edwin
- 5,986 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,986
- Masina: Zafira 2006 z19dt
ªi eu am avut aceastã eroare, dar nu am mers pe roºu la combustibil. Din pãcate nu a dispãrut ºi am fost la service. Mi-au spus cã este de la senzorul de vitezã, ºi poate fi de la un scurt, sau de la o groapã. Dacã se poate ºterge cu tech2 inseamnã cã problema nu mai existã ci doar a rãmas în memoria calculatorului. A incercat sã ºteargã eroarea ºi a reuºit, iar eroarea nu a mai apãrut.
- catrinescu_claudiu
- 1 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Astra 2008
- Arges
catrinescu_claudiu
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
