  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • Darkness
  • Mesaje scrise: 368
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
ABS - anti-lock braking system. nu lasa rotile sa se blocheze la franari violente. ai posibilitatea de a vira stanga/dreapta.
ESP - Electronical Stability Program. se foloseste pt a imbunatatii comportamentu masini pe sosea. ESP'ul citeste date de pe senzori. previne deraparea masinii la viteze mari (pana la o limita 😉 )
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
si o animatie cu ESP
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
pentru ca observ citeva topicuri diferite pe tema asta , mai ales acu ca a nins as face o precizare - pentru cei care nu cunosc fenomenul...(sint la primul contact cu o masina dotata cu asa ceva)
Sint situatii in care masina cu ABS frineaza pe o distanta MAI MARE decit una fara ABS....
Diferenta este ca cea cu ABS are inca directia functionala, deci masina inca este manevrabila... si asta e esential pentru evitarea obstacolului...
Cu toate acestea sint situatii in care nici ABS-ul nu mai poate face mare
lucru..
Mi-amintesc cum acum multi ani veneam de pe straduta care da in Calea Victoriei imediat dupa Pta Victoriei (Sevastopol - parca)
Era sticla pe jos, nu aveam viteza mare (30Km/h) si am inceput sa frinez cam cu 30-40m inainte de a intersecta Calea Victoriei... (cam unde faci in stinga sa te duci la Marul de Aur)
SURPRIZA... cîrîia in disperarare ABS-ul dar eu mergeam ca sania... nu pot sa va zic ce spaima am tras vazind cum nu ma opresc si voi intra in drumul celor care vin de pe Cal. Victoriei.... pina la urma am oprit cam cu jumatate de metru IESIT in intersectie...
Asa ca MARE ATENTIE.... mai ales daca aveti cauciucuri de vara...
nu va bazati doar pe frine/cauciucuri/ABS pt ca puteti avea surprize...
  • remusnrs
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2004
Ehee Zafire - ia d-aici - gheata pe piatra cubica - cum crezi ca era !?
Fiind insa o strada laturalnica eu manevream voios de volan si frana de mana 😶 😂
ABS-ul si ESP-ul se dadeau de ceasul mortii.
Acum serios vorbind, ESP-ul e ceva foarte frumos, totul e sa nu abuzezi - adica sa te arunci intr-o curba stiind ca-l ai si ca o sa te ajute.
Ce am mai observat - ESP-ul intra si cand pleci cu hotarare de la stop - adica iti controleaza SI tractiunea 😉
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
mda .. si mai frumos e ca nu te lasa sa pleci cu scartz de la semafor 😢
Destul de naspa .. 😭
  • Ciprian
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 2003 Y20DHT
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2006
Poti sa faci scartz de roti chiar cu ESP asta o zic din proprie experienta. Faza este ca nu poti sa face pe o distanta mai mare pentru ca se stabilizeaza foarte repede.
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
@parafrazindu-l pe zafirul :
Daca ai ABS pe masina este foarte important ca iarna sa ai cauciucuri de iarna bune pe TOATE rotile.Daca nu le ai, intra ABS-ul intr-o veselie si distanta de frinare creste mult.Am tras si eu o spaima iarna trecuta cind aveam doar doua roti de iarna pe fata asa ca la iarna viitoare voi fi pregatit.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Cam asa e am simtit-o ºi eu pe propria piele cu abs asta iarna dar nu aveam cauciuce de iarna si deja pentru iarna asta trebuie sa ma pregatesc.
  • ebh
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z18XER
obiwankenobi a scris:@parafrazindu-l pe zafirul :
abs-ul nou ar trebui sa intre independent pe fiecare roata (adica daca ti se blocheaza una de pe spate nu ar trebui sa le deblocheze pe toate ci numai e aia).
nu franezi pe o distanta mai mare cu abs decat fara. asta ti-o spun sigur. daca se blocheaza rotile te duci sanie...
  • Baronu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1993 C 16 NZ
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2006
e o mare prostie sa zici ca fara ABS te opresti mai repede. odata blocate rotile, se mareste timpul te franare pana in momentul opririi pe loc. In momentul franarii bruste ABS-ul face cam acelasi lucru care il face ESP-ul cand pleci cu scartait de roti.
  • b_67_dec
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2006
mai fratilor o intrebare scurta am si eu se poate monta ESP la masina ? adica ma refer daca se poate monta asa ceva dupa ce masina a iesit din fabrica ca vreau si eu sa-i pun esp la a mea sa fiu mai in siguranta
  • adicojocaru
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2006
Si eu sunt curios de acest lucru, cred ca este mult prea complicat pentru a fi montat daca masina nu are de fabrica...poate stie cineva mai exact?
  • adibose
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2006
ABS0ul si ESP-ul functioneaza concomintent in unele cazuri
iar in cazul plecarii (de la semafor sau cum vreti sa-i spuneti) adica in sarcina cu pedala la fund, ESPul actioneaza ca o infranare a motorului, ce face el? taie un pic gazul pana cand masina prinde aderenta,
Atentie! ESPul nu pune frana! el doar taie gazul, si senzatia este normal de infranare....so nu contoleaza tractiunea la plecare, o poate controla in curbe, dar acolo alti senzori electronici actioneaza, in functie de acceleratile gravitationale, senzorii ESP transmit date catre ECU, care controleaza injectia, tractiunea...etc, in functie de datele primite de la senzori.
  • Deschanel
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2007
adibose a scris:... Atentie! ESPul nu pune frana! el doar taie gazul,
dar cum e in cazul cand esti in curba ? cum anume taie el gazul, ca actioneaza pe o singura roata, dupa cum am vazut aici ??? (http://www.volkswagen.co.uk//assets/esp2.swf)
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,437
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
ESP-ul este program de stabilitate si actioneaza direct asupra rotilor prin franare. In timp, s-a dezvoltat acest program care, la unele masini actioneaza si asupra injectiei sau incorporeaza programul de control al tractiunii.
In functie de marca, acest sitem poate avea alta denumire (VDC, DSC, ESC) fapt care uneori duce la confuzie.
Ca sa inchei cu o informatie mai putin utila dar nu de neglijat, mai spun ca a fost inventat tot de Mercedes, la fel ca si ABS-ul.
Nu se poate monta ESP aftermarket, cu atat mai mult, pe o masina pentru care nu s-a conceput un astfel de sistem.
  • Beethoven
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2008
Salut! Conduc de aproximativ 8 luni si am o Corsa C din 2006. Mi s-a intamplat si mie sa franez pe zapada la viteza mica, 20-30 km/h, si sa intre ABS-ul din cate inteleg, anume o franare cu care nu eram obisnuit, in trepte si destul de ciudata. Am avut atunci senzatia ca o sa ma opresc in masina din fata, dar din fericire nu s-a intamplat. Precizez ca circul cu cauciucuri de vara si pana acum nici macar nu-mi pusesem aceast problema. Deoarece Obiwankenobi spunea mai sus ca e foarte important iarna sa ai cauciucuri de iarna si il cred, puteti sa ma ajutati cu informatii despre acest subiect? Anume, cat ar costa un set de cauciucuri de iarna, de unde le pot cumpara si unde le schimb. Poate intrebarile v-ar parea stupide, dar sunt incepator si nu ma judecati prea aspru... Mersi frumos!
  • 4speed
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 1.4
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2007
Beethoven a scris:Salut! Conduc de aproximativ 8 luni si am o Corsa C din 2006. Mi s-a intamplat si mie sa franez pe zapada la viteza mica, 20-30 km/h, si sa intre ABS-ul din cate inteleg, anume o franare cu care nu eram obisnuit, in trepte si destul de ciudata. Am avut atunci senzatia ca o sa ma opresc in masina din fata, dar din fericire nu s-a intamplat. Precizez ca circul cu cauciucuri de vara si pana acum nici macar nu-mi pusesem aceast problema. Deoarece Obiwankenobi spunea mai sus ca e foarte important iarna sa ai cauciucuri de iarna si il cred, puteti sa ma ajutati cu informatii despre acest subiect? Anume, cat ar costa un set de cauciucuri de iarna, de unde le pot cumpara si unde le schimb. Poate intrebarile v-ar parea stupide, dar sunt incepator si nu ma judecati prea aspru... Mersi frumos!
pai stii de ce nu te-ai bagat in masina din fata? Pentru ca ai abs si trebuie sa fii mandru da asta si sa-i multumesti ca altfel chiar il buseai......
  • Beethoven
  • Mesaje scrise: 21
Salut! Spuneti-mi va rog, la pornirea contactului, care este martorul de bord care iti indica faptul ca masina e echipata cu ESP? Este cel care seamana cu indicatorul "drum alunecos"? Merci!
  • viorelonly
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
dgxshpe a scris:mda .. si mai frumos e ca nu te lasa sa pleci cu scartz de la semafor 😢
Ala e TC-ul 😉
  • viorelonly
Beethoven a scris:Salut! Spuneti-mi va rog, la pornirea contactului, care este martorul de bord care iti indica faptul ca masina e echipata cu ESP? Este cel care seamana cu indicatorul "drum alunecos"? Merci!
Dap!
Masinuta aia pe un drum alunecos este semnul pt esp.
  2. Tutoriale
