  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
am o zafiara Y20DTH 2003 si tocmai mi-a cazut ambreiajul.cati mecanici atatea pareri:chitul ambreiaj schimbat;pompa de ambreiaj;ba rulmentul de presiune si mai nou chitul+volanta...care ma rupe la bani.simptomele ar fi:ambreiajul moale,pierde lichid de frana dar nu stiu pe unde!imi vine sa o vand,ca de 3 zile umblu sa-i dau de cap iar cei mai multi nu se baga. 😶 in rest,imi place masina;e ceea ce mi-am dorit doar ca nu prea ai doctori buni multumesc si bafta tuturor!
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
adilla a scris:am o zafiara Y20DTH 2003 si tocmai mi-a cazut ambreiajul.cati mecanici atatea pareri:chitul ambreiaj schimbat;pompa de ambreiaj;ba rulmentul de presiune si mai nou chitul+volanta...care ma rupe la bani.simptomele ar fi:ambreiajul moale,pierde lichid de frana dar nu stiu pe unde!imi vine sa o vand,ca de 3 zile umblu sa-i dau de cap iar cei mai multi nu se baga. 😶 in rest,imi place masina;e ceea ce mi-am dorit doar ca nu prea ai doctori buni multumesc si bafta tuturor!
unde as putea gasi un rulou de porbagaj?
  • denilson2160
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2005
Incearca o aerisire intai a circuitului de ambreiaj. Un prieten face 5-6 pedale o tine apasat si tu desfaci usor nipru de aerisire al ambreiajului , trebuie sa iasa lichid , strangi la loc dupa care atentie prietenul sa dea drumul incet de tot la pedala de ambreiaj. Repeta operatiunea de 4-5 ori. Atentie la completat lichid de frana in rezervor. Daca tot asa face inseamna ca pierde lichid pe la rulment in cutie si nu scapi fara sa o desfaci. Din ce am inteles ti-au verificat-o la exterior si nu ai pierderi de lichid pe circuitul pedala-cutie.
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
intr-adevar,am facut si acea operatiune
dar scapa in mers.intrebarea e daca scap doar cu rulmentul
  • denilson2160
e greu de diagnosticat daca scapi numai cu rulmentul , o desfaci si la fata locului le vezi si pe celelalte. Indicat este daca tot desfaci cutia sa schimbi tot kitul de ambreiaj : rulment 600 ron, disc plus placa presiune 600 ron si manopera.
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
gata!am schimbat kit ambreiaj,volanta=35 mil cu tot cu manopera
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
la cati km ai avut minunea?
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
  • ct_mix
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
Salut, am si eu o problema cu vectra mea, motor Z16XE din 2001 care suna cam asa. Eram la semafor si cand sa o bag in viteza, nu a mai vrut sa intre si in marsalier caraia. Am oprit motorul sa vad daca merge bagata in viteza asa, si a mers, dar cand am dat sa il pornesc in starea asta, ma aruncat in fata ca si cand as fi pornit motorul cu schimbatorul in viteza si ambreiajul liber. Daca are cineva vreo idee sa-mi zica referitoare la ambreiaj, il rog sa-mi spuna ca am mare nevoie ca sa stiu la ce sa ma astept. Masina am lasat-o intr-o parcare apropiata incidentului pentru ca nu am mai putut sa plec cu ea.
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Poate spun o prostie, dar ar putea fi rupt cablul de ambreaj.
  • ct_mix
  • Mesaje scrise: 13
Nu a fost cablul de ambreiaj pentru ca la Z16XE nu exista cablu la ambreiaj deoarece aste hidraulic si functioneaza cu lichidul din borcanul unde sa afla lichodul de frana. A fost un arc sarit de pe disc si din cauza asta se blocase si nu mai intra in nici o viteza.
  • CaTaLiN88
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
pierd lichidul de frana din borcan?😐 un mecanic..mi-a zis..ca dak era rulmentul imi curgea tot lichidul sub.masina?😐
  • ct_mix
  • Mesaje scrise: 13
Urmareste bine traseul furtunasului care face legatura intre borcanul cu lichid si cutia de viteze. La imbinarea cu aceasta furtunasul are un simering, deci pe acolo e posibil sa pierzi
  • oviprof
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2009
La mine s-a intamplat azi o treaba ciudata. De cate ori apas ambreajul ca sa schimb viteza, se aude un vuiet ciudat. Face de parca ar mugi vaca in surdina. Ce poate fi oare?
Si sigur nu am luat nicio vaca sub capota 😃
  • ct_mix
  • Mesaje scrise: 13
S-ar putea sa fie de la rulmentul de presiune, dar iti recomand sa te duci la un mecanic bun care sa mearga putin cu masina ta, ca dupa aceea sa-si dea seamma de un de este.
  • oviprof
ct_mix a scris:S-ar putea sa fie de la rulmentul de presiune, dar iti recomand sa te duci la un mecanic bun care sa mearga putin cu masina ta, ca dupa aceea sa-si dea seamma de un de este.
Am fost, iar mecanicul mi-a zis ca e rulmentul de presiune. Stie cineva care este la modelul meu de masina, Omega B 1995 X20XEV? Am inteles ca sunt doua modele unul hidraulic, super scump si unul cu bile. Care o fi? Oare e suficient sa schimb doar rulmentul de presiune fara sa fie nevoie sa schimb si discul de ambreiaj si placa de presiune?
  • ct_mix
  • Mesaje scrise: 13
Eu zic sa schimbi tot pentru ca la ambreiaj nu se umbla asa de des, mai ales ca e si greu sa dai jos cutia sau motorul.
  • oviprof
Da, numai ca pe rulmentul de presiune am dat 168 de ron, pe cand pe tot setul ambreiaj as fi platit 1300 ron. Parca nu-mi da mana pe "praful" asta. Asta e, o facem cu taraita.
  • oviprof
Am schimbat rulmentul. La demontare, mecanicul mi-a spus ca placa si discul sunt ok.
Acum treaba e rezolvata. Nu mai vajaie, merge bine.
  • bogdanbdl
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
problema: Imi cam agata ambreiajul cand bag in marsalier, cateodata cam caraia...cateodata nu face deloc... masiana e astra 1.4 16v z14xe...ce o avea?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
