  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mitica_SB
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Zafira 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Acum doua saptamani am experimentat intr-o dimineata, in drum spre serviciu, urmatoarea situatie: nu se incalzea deloc spatiul interior si, dupa cca. 10 minute de mers, temperatura apei a ajuns la 100 de grade. Am ajuns la serviciu, am lasat-o sa stea vreo 30 de minute, dupa care, cand am pornit-o, s-a incalzit inauntru si nu mi-a mai fiert apa.
La cateva zile dupa aceea am patit aceeasi figura. Am banuit ca termostatul se blocheaza, dar i-am dat un telefon lui Dan, care mi-a confirmat: trebuie schimbat termostatul. Fac comanda, vine, astazi il schimb, schimb si lichidul de racire cu unul nou preparat, dar surpriza, din nou nu se incalzeste in masina si imi fierbe apa dupa 5 minute de mers la ralanti.
Ceva idei?
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
Ai respectat pozitia si sensul de la vechiul termostat? Poate l-ai pus pe dos Exclamation
  • Mitica_SB
Asta e o intrebare pt. baiatul care l-a schimbat. Uitandu-ma la el insa, nu pot sa nu ma intreb: cum Dumnezeu sa-l pui pe dos? Poti sa-l pui intr-un singur fel. Sau imi scapa mie ceva?
  • petrecila
Din fericire nu prea ai cum gresi. Conform tis nu se poate inversa.Ma tem de ce e mai rau,instalatie infundata.Dar cine stie poate mai sunt si alte pareri.
Ps Ca idee generala, trebuie sa intre in instalatie 4 l agent racire.A intrat atat?Vezi ca e o treaba,citeste pasii in tis si urmareste-i intocmai.
  • Mitica_SB
S-a rezolvat. Se pare ca nu am aerisit bine instalatia. Dupa ce am facut aerisirea si-a dat drumul...
Mutumesc oricum pt sugestii.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,839
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Cum ai facut aerisirea, pentru ca motoarele astea noi se aerisesc singure. Ma intereseaza pentru ca si eu ma lovesc de aceeasi problema.
  • Mitica_SB
@petrecila
trebuie sa intre 4,9 l, dar e aproape imposibil sa il scoti tot. eu am reusit sa scot vreo 3 l cred, iar cel care l-am pus in loc l-am facut la concentratie 60% antigel pur cu 40% apa distilata
@mctoto
Scoti furtunasul de sus de la throttle pana vine lichid pe el, apoi, cu motorul inca rece, busonul de sus de la radiator desfacut cu grija, completezi lichid preparat cate putin, cat iti intra. Vezi ca in vasul de expansiune sa ai lichid pana la nivelul maxim, pt ca pe masura ce scoate aerul isi trage de acolo. Urmareste nivelul lichidului din borcan ca mai scade in urmatoarea perioada, pana cand scoate tot aerul.
Dupa ce am simtit ca incepe sa se incalzeasca inauntru, i-am dat o tura pe strazi prin jurul casei, cu ochii pe temperatura, si a stat exact la 88 de grade, dar a mai supt vreo 300 ml de lichid.
Vezi ca Dan recomanda sa faci aerisirea doar pe la furtunasul de sus de la throttle, dar mie mi-a venit foarte repede lichid pe acolo, de aceea am completat si prin busonul de la radiator... Nu stiu insa daca principiul asta e valabil si la Calibra. Oricum, vasul de expansiune la Agila mea e diferit de ce am vazut in garaj la petrecila, al meu e gandit cu fundul, pt ca nivelul lui maxim este situat sub nivelul de sus al radiatorului...
Se spala vas expansiune si se face umplere la buson radiator sus, se pune in vas, se face aerisire numai pe sus la furtun throttle, restul de aer il scoate singur in timp, dar nu uita sa "mulgi" furtun superior radiator cu busonul lui putin in stinga rotit si tinut presat pe el,
https://upload8.postimage.or...hoto_hosting.html
Succes!
Ultima modificare făcută de Mitica_SB la Vin 01 Feb, 2008 1:25 pm
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
circuitul de racire la zafira are capacitate mai mare decit ce spuneti voi.
La a mea intra cam 6,5 litri la diesel y20dth cam 7,7 litri.
Nu se poate insa scurge tot, mai ramine in motor.
Am schimbat pina acum antigelul de 3 ori.
A doua oara a trebuit sa fac si spalarea instalatiei (imi pusesera antigel albastru, cu silicati desi dupa 2000 se pune numai roz, fara silicati)
Interesant e ca niciodata nu am avut prblema asta cu aerisirea. S-a aerisit singura.
  • Mitica_SB
@zafirul
N-am precizat la inceput ca e vorba de Agila colegei de apartament, ceilalti si-au dat seama dupa sectiunea unde am postat. Pe tine te-a pacalit faptul ca tu ma stii sofer de Zafira...
De aici diferentele de litraj. Banuiesc ca petrecila are Agila de 1.0, de aceea instalatia lui papa doar 4 litri pe cand a mea ia 4,9 litri.
Oricum, ma bucura faptul ca instalatia de la Zafira se aeriseste singura... Inca n-am schimbat antigelul, dar ii vine randul in toamna viitoare. Asta daca nu cumva o sa il schimbe altcineva Laughing, asa cum trag eu speranta...
  • mctoto
Si asta al meu se aeriseste singur, dar tot face figura care ai zis tu.
Pe la furtunasul de la throtle cred ca acuma circula apa. Dar la radiator nu are buson de umplere.
Cred ca a prins un gol de aer pe undeva si nu vrea sa iasa.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
