  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Constat ca nu prea lucreaza bine ceva in spate, fiindca discurile sunt cam ruginite.
Acum cred ca cel mai bine ar fi sa desfac sa mai curat de rugina placutele, poate aluneca mai usor??
Cel din stanga apasa uniform, dar cam slab asftel incat raman pete de rugina pe disc. In dreapta apasa doar pe 2/3, dar acolo nu e rugina.
Pareri?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
pistonasele de pe etrier si garnitura
  • 4EST
adica trebuie sa le curat/schimb?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
depinde se forma petelor. daca sunt circulare atunci nu lucreaza bine etriera, daca apar doar in anumite sectoare ale discului, e discul ovalizat.
examineaza atent discul, pe ambele fete
oricum, faci bine daca desfaci etriera si o cureti.
  • 4EST
am desfacut placutele. Era ceva rugina pe acolo
Ambii cilindri lucrau, acum nu stiu cat de bine ca n-am dat jos etrierul. Am scot putin afara cilindri (apasand pe frana) si am dat cu WD40, poate curata ceva
am curatit de rugina placutele si etrierul si montat inapoi.
Sa vad cum vor arata de acum
A, petele erau circulare, deci clar era ceva de la modul de lucru al placutelor
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
petele circulare de pe fata placutelor sunt din cauza pstoanelor care au ruginit. In mod normal franele din spate actioneaza mai mult cand pui frana violent si/sau cand cand masina e incarcata mai bine pe spate. Daca vrei sa ias atb bine, da discurile jos si masoarale cu sublerul. Daca gasesti diferente pe acelasi disc in locuri diferite (mai aproape si mai departe de centrul discului) e bine la un strungar sa le ia putin din grosime. Bineinteles in limita de acceptare al grosimii minime date constructor - la unele discuri screi pe ele - 6-8 mm. Placutele le poti aduce la planeitate daca fe freci pe un disc abraziv de polizor. Din cauza mizeriei care reuseste sa intre odata cu apa pe langa garnitura, pistonasele se pot gripa usor. Tb sa desfaci etrierul de tot, sa pui un borcan la furtunul de lichid pt recuperare. Daca e prea vechi lichidul schiba-l. Oricum se schimba la 2 ani. Desfa pistonasul si curata -l spray si un smirghel ffff fin (peste 1000)! Atentie la curatare: un smirghel grosier face santuri si lasa lichidul sa treaca.
Succes
  • 4EST
petele despre care vorbeam erau pe disc - circulare
am facut o verificare si franele tin bine, chiar f. bine pt vectra de 10 ani.
Insa am descoperit ca un disc spate e usor ovalizat, se vede clar pe grafic
Oricum deocamdata le las asa
Pistonasele pareau ok (am dat un pic garnitura la o parte)
  • elena
  • 21 mesaje
  • din 16 Feb 2008
  • Frontera 1998 2,5 TDS tip VB 41B
  • Sibiu
  • elena
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Frontera 1998 2,5 TDS tip VB 41B
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
4EST a scris:adica trebuie sa le curat/schimb?
eu am avut noroc. Am scos cilindri afara , i-am curatat si totul e ok, dar sa nu iti spun ce am gasit acolo........................... Embarassed
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Ne dam seama.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
hai elena!spune-ne ce ai gasit!....balauri?
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Puneti si voi niste poze cand mai mesteriti. Sa vada si sa invete si unul care nu stie. Fara suparare, insa cred ca este in interesul tuturor, si pt. cei care au probleme cat si pentru cei care pot da sfaturi.
Daca gresesc sa ma corectati.
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
E cam evidenta aparitia petei de rugina !
4EST placutele pe care le ai acum sunt noi puse ??? Daca da mai asteapta un pic pana se pasuiesc si va calca in totalitate pe suprafatza discului si rugina va disparea !!
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
am impresia ca de cand s-a ivit problema a mai schimbat de vreo 2-3 ori placutele Evil or Very Mad
cred ca si masina!
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 779
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Dupa doua zile petrecute in frig (1 - 5grC) si ploaie, am facut un drum de 250km unul din discurile (stanga spate) de la masina si-a pastrat aspectul de ruginit ca dupa ploaie, adica este blocat in pozitia de repaus.
Dupa constatare, am apasat frana mai brusc de cateva ori in ideea ca isi da drumul dar n-a luat-o. M-au dus la spalatorie auto si am bagat jet de apa pe etrierul cu pricina pe ambele parti in idea ca pleaca mizeria care il blocheaza.
S-a deblocat doar 20%.
Masina are aproape 4 ani si 46.000km. Piesele sunt cele din fabrica. Nu a avut interventii sau reparatii. Nu merg pe drumuri desfundate cu ea, doar pe asfalt.
Am atasat o pozat cu acel disc in starea actuala. Idei?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ar fi bine sa verifici daca culisele de la etrieri (fata/spate)mai lucreaza
in 250 km tot ai pus ceva frane,macar prin sate,ca sa nu calci vreun satean ametit de must si/sau tuica,trebuia sa dispara petele de rugina
DOAR daca nu ai schimbat placutele si atunci este normal sa ai petele respective,discu sa tocit inegal(cu valuri) si placutele sunt drepte asa ca apar pete de rugina
  • GL10PEL
Am desfacut astazi etrierul de pe stanga spate de la masina mea si nu m-a uimit nimic din ce-am gasit pe acolo.
Am observat ca lucreaza perfect placuta din interior, cea pe care apasa direct pistonul, iar cea din exterior cam someaza, evindent, cum am descris mai devreme. Fana de mana si frana de servciu par sa lucreze bine pe roata cu pricina, chiar daca nu calca complet placuta din exterior.
Placutele aratau foarte bine, cu material de frictiune din plin, cea din interior cam cu 1mm mai subtire in carne. Culisele aratau prafuite, dar nimic de speriat, priviti in pozele de pe dropbox. Am curatat tot (disc, placute, culise etrier) cu spray de frane si cu o periuta de plastic.
Am montat totul la loc si am dat o tura dar tot nu pare sa calce complet placuta din exterior.
Inainte de curatare
https://www.dropbox.com/s/er...9_130723.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jw...IMAG0227.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt...IMAG0229.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6u...IMAG0231.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mw...IMAG0233.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/md...IMAG0237.jpg?dl=0
Dupa ce am curatat tot:
https://www.dropbox.com/s/7q...IMAG0238.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8...IMAG0240.jpg?dl=0
