  3. Vectra A
  • LucC
  • OP
  • 42 mesaje
  • din 04 Jul 2006
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Piatra Neamt
  • LucC
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2006
Salut!
Momentan am jante din tabla de 5,5Jx14" si as dori sa le schimb cu jante de aliaj.
Intrebarea mea e daca pot pune jante de 6Jx14 (deoarece oferta e mult mai diversificata decat la 5,5Jx14) pe anvelopele actuale 175x70 R14?
Va indica eronat viteza? Atinge la viraje sau daca e incarcata?
A mai pus cineva?
In manualul tehnic de vectra am gasit ca s-ar putea pune si 6Jx15 cu anvelope de 195x60 R15, dar eu nu am trecut in talon aceasta dimensiune si nici nu am chef de motiv de amenda.
Bafta!
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
intra pe "carbibles".acolo gasesti tot ce trebuie legat de intrebarile tale
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
craed ca 6 sint prea late pentru rotile de 175.
loc este destul, si pentru roit de 195/60 R15.
trebuie sa alegi unele cu o circumferinta cit mai apropiata de cele din talon (era o limita de +/- 3% pe undeva),m altfel o sa ai diferite probleme. in primul rind o sa iti arate alta viteza, probleme legate de cuplu, putere etc.
sint situri care iti fac automat calculele in functie de dimensiuni. din pacate nu stiu nici unul acum.
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
si eu am genti pe 15 cu cauciucuri 195/60/15
nu fura la km(testat cu radar)
cauciucuri mai late nu merge la A loveste in flansele la arcuri(am patit-o)
succes la incercari
  • LucC
  • OP
  • 42 mesaje
  • din 04 Jul 2006
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Piatra Neamt
  • LucC
  • Mesaje scrise: 42
Am gasit site-ul asta care te lasa sa calculezi si RIM WIDTH:
http://www.alloywheels.com/tyrecalc.asp
Si ei spun ca ar trebui sa mearga pe anvelopele mele jante intre 5X14 si 6,5X14.
Cand tu zici ca ai facut proba si atingea de cat erau jantele exact?
Ca nu pricep daca in manualul tehnic scrie ca se poate pune de 6Jx15 care ar fi problema daca eu pun 6JX14?
  • edgstyle
incearca...
salut
  • Sezran
el vorbeste de LATIME si tu de DIAMETRU. lucruri diferite.
  • edgstyle
oricum o iei tot sint probleme
in latime atnge in flansa de la arc
in diametru loveste aripa in viraj si cind masina este lasata
asta inseamna fara urcat borduri
la mine cu 195 60 15 nu pot urca masina pe trotuar cu viraj prea mult ca musca din aripa iar pe spate daca masina este incarcata la denivelari interiorul cauciucului freaca de amortizor
ce-ti spun sint lucruri care se intampla la mine si tu poti sa le iei in seama sau nu
  • Sezran
foarte ciudat. eu aveam loc destul la cauciucuri de 195 pina la amortizor. si pina la aripa era destul, dar erau 195/55.
  • edgstyle
mai am putin si schimb gentile
din primavara mi-a terminat un set de cauciucuri pe fata si pe spate nu mai am mult
masina mea pare a fi sport cu semnul acela de pe aripa dr fata dar am vazut acelasi tip care nu avea nici o treaba cu asa ceva
dubios nu?
  • naniacostin
conteaza si H ,si et
poti sa ai j de 6 si sa-ti atinga si poti sa ai j de 7 si sa nu-ti atinga.depinde de profilul jantei
  • edgstyle
o sa ma uit si o sa-ti spun
  • Sezran
naniacostin a scris:conteaza si H ,si et
j este codul pentru forma marginii jantei. nu are nici o legatura cu ce ai scris mai sus.
  • LucC
  • OP
  • 42 mesaje
  • din 04 Jul 2006
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Piatra Neamt
  • LucC
  • Mesaje scrise: 42
Am gasit aici http://www.euroshina.com.ua...tarfish/size/6/// cum ca ar merge la mine jante de 6x14 4x100 ET38 diaSR04 Cms CMS 347.
De astea o sa caut cand imi cumpar.
Sper sa mearga, daca nu asta e.
  • Sezran
daca tot le schimbi, eu zic sa pui cauciucuri de latime 185.
  • LucC
  • OP
  • 42 mesaje
  • din 04 Jul 2006
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Piatra Neamt
  • LucC
  • Mesaje scrise: 42
Dar la mine in talon scrie numai 175x70 R14 si chiar nu am chef de motiv de amenda sau spaga.
  • Sezran
asa scria si la mine. am luat-o cu 195/55R15 si nu mi-a zis nimeni nimic. diferenta se incadreaza in limitele admise.
  • naniacostin
j e latimea jenti.si depinde de tipul autovehiculului.CONTEAZA MULT PRINDEREA JANTEI.daca e cu prindere mai in interior(H,H1,H2)
sau mai in exterior de aceea tie iti ramane mult loc pana la flansa amortizorului si altului poate sa-i atinga (alt model de janta tot cu acelasi j)55 nu are nici o legatura cu latimea.el reprezinta decat %din latimea cauciucului
  • Sezran
TE INSELI AMARNIC!
J NU este latimea jantei!
J este codul pentru forma marginii jantei.
uite un link in care sa vezi ce inseamna J (ca nu toate jantele au J, unele au alt cod pe ele). ce te faci la jantele pe care scrie K sau JJ? sau B? sau D? sau P? sau JK? alea nu mai au latime?
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html
J e latimea jantei numai in folclorul romanesc si la multi dintre comerciantii romani de jante, vulcanizari etc, pentru ca ei nu prea au vazut jante cu alta forma.
iar eu am zis latime 195 si "loc pina la amortizor" fara sa zic nimic de 55.
am spus "loc pina la aripa" in legatura cu 195/55 iar aici acel 55 are legatura pentru ca participa la diametrul rotii.
  • edgstyle
baieti la mine s-a rezolvat!
am luat 4 cauciucuri 185/55/15
  3. Vectra A
