iulialb
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Am un opel astra caravan, din 2002, motor 1.7 dti iar in urma cu cca 2 luni am schimbat becurile fata la masina. Ieri, mi s-a arscel din dreapta. Stiu ca nu am la ce sa ma astept, dar vreau sa intreb de ce se tot ard, sunt asa de slabe? Becurile sunt de 12V. Daca pun de 24 V imi voi arde instalatia electrica sau altceva?Trebuie neaparat sa-mi cumpar becuri pereche?
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
stai cuminte cu cele de 24 v,nu o sa ai nici un pic de lumina,poate cat o lumanare.
cumpara becuri de "firma" nu turcisme sau chinese staff.
verifica alternatorul,tre sa incarce in jur de 14.3v
verifica legaturile de pe consolele farurilor,sa nu fie oxidate.
becurile sunt consumabile,se mai ard si ele din cand in cand,nu au life time garanty,ci un mumar limitat de ore de functionare.
iulialb
- Mesaje scrise: 15
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
iulialb
- Mesaje scrise: 15
dr
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 06 Nov 2007
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
iulialb a scris: Si, cum de sunt asa de slabe daca sunt mai puternice?
12 v=volti (tensiunea de pe reteaua electrica) unica pt autoturisme
24 v -volti pt auto de mare tonaj(tir,auto speciale)
55w-puterea
deci un bec de 12 pe o retea de 24 se arde instantaneu,iar un bec de 24 pe retea de 12 are rezistenta dubla
si de aici se aprinde in proportie de 50% fata de un bec de 12
tu nu trebuie sa cauti becuri de alta retea ,ci trebuie sa cauti becuri de 12v si mai mari de 55w(75w,90w,100w)dar nu recomand pt ca intra in conflict cu BC-UL
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
iulialb
- Mesaje scrise: 15
dr
- Mesaje scrise: 98
Corect ce a scris octav13.
Se impune doar o mica corectare: un bec are aceeasi rezistanta indiferent de tensiunea la care se alimenteaza.
Becul de 24 V va lumina mult mai slab la 12 V deoarece prin el va trece un curent de doua ori mai mic decat valoarea proiectata si astfel filamentul nu va atinge temperatura normala, deci va emite mai putina lumina (nu doar jumatate, deoarece relatia dintre temperatura filametului si lumina emisa nu este liniara).
Becul de 12 V se arde la tensiunea de 24 V deoarece prin el va trece un curent dublu fata de valoarea la care este proiectat.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
sfatul meu este sa cumperi un set de firma,nu toate chinezismele care sint pe piata romaneasca si mai vezi atunci daca sau nu ai probleme la instalatie.in nici un caz sa pui mai mari decit 55w,lasind la o parte legea,o putere mai mare degaja si o cantiate de caldura mai mare ceea ce poate afecta oglinda farului,iar ca sa stai sa schimbi faurile,nu cred ca ii place nimanui.
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
