  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 1994 TC4EEI
Buna!am un opel vectra 1.7TD din 1994 care nu prea da caldura in ultimul timp!nu imi pot da seama ce are!cand e temperatura apei putin peste culoarea albasru a ceasului indicator de temperatura si dau drumul la ventilator aceasta baga caldura cat de cat,dar din momentul in care apa urca aproape de 90 grade C si aeroterma care baga caldura e pornita,aceasta baga aer aproape rece!eu cred ca la o temperatura mai mare ar trebui sa dea si caldura pe masura!Trebuie sa specific ca am observat ca furtunul cel subtire care vine din partea de sus a radiatorului catre vasul de expansiune ramane rece!e normal asa ceva? daca poate sa ma ajute cineva cu vreun sfat ar fi minunat!Mai am o problema care am vazut-o acum vreo 2 zile cand am pus masina pe canal.Atunci am sesizat ca pompa de injectie,electromotorul si planetara erau umede de motorina!din ce cauza credeti ca curge motorina?va multumesc
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
pune si tu tipul motorului,iar de caldura cred ca e tija de comanda,cea din bord si care se duce la aeroterma.la 90C vezi radiatorul si furtunele de la radiator,cele groase,daca sint calde.
  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
tipul de motor este TC4EEI!furtunele cele groase sunt calde de obicei,doar cel de sus,subtire ramane rece!radiatorul e recein partea de sus in zona acelui frtun subtire!
  • CATA26BCN
o verificare usoara ca sa vezi dc nu e infundat acel furtunas e sa-l scoti de la vas si sa pornesti masina.daca nu curge antigel pe acolo,inseamna ca e infundat furtunul,sau in radiator,si verifica si acea tevusca pe care vine acest furtun in vasul de expansiune.de incalzire,verifica tija de la rotita de incalzire,cea din bord la robinetul de incalzire.poate e intepenit,sarit sau e robinetul cu probleme.
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Suspecteaza garnitura de chiulasa. Asa am patit eu la TC4EE1. Baga presiune in instalatia de racire si nu mai ai antigel in radiatorul de caldura.
Verifica daca atunci cand temp e de 90 nivelul antigelului in borcan e acelasi. Daca e scazut e de rau. Mai poti verifica daca cu motorul rece si capacul de la borcanul de antigel desfacut, scoate gaze prin borcan. Daca cu antigelul rece iti iese ca un abur e clar.
Sper din tot sufletul sa nu fie asta.
Bafta.
P.S. Daca e asa te pot ajuta cu sfaturi. Am schimbat singur garnitura la TC4EE1
  • Mesaje scrise: 16,458
Radiator habitaclu infundat.
  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
multumesc pt sfaturi tuturor celor care au raspuns!problema s-a rezolvat singura!masina si-a revenit si baga caldura normal !CIUDAT,nu?dar in legatura cu pompa de injectie care e umeda de motorina ma poate ajuta careva?care poate fi cauza ?
  • CATA26BCN
pina nu te bagi sa vezi cu ochiul tau sau a unui mecanid DE UNDE CURGE,nu prea poate nimeni sa iti spuna ceva,ce ai scris tu e prea vag.incearca sa localizezi sursa si mai vb.fiind motorina,cauta la pompa,tevile de inalta si furtunele de mototrina.dar e foarte important sa verifici stringerile tevilor.
  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
revin din nou cu problema cu incalzirea!imi poate spune cineva unde gasesc radiatorul de habitaclu?as vrea sa-l dau jos sa-l curat ,poate ca e infundat!
  • devils
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
sub consola centrala, sub bord... destul de incomod ca trebuie sa demontezi tot ... partea cu casetofonul, cu tijele de control al caldurii.
Bafta!
  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
chiulasa era de vina!i-am facut planeitatea,i-am schimbat garnitura de chiulasa si totul s-a rezolvat!acum am caldura
  • comnic5
De curiozitate, cu ce cuplu ti-au strans chiulasa? Daca nu au strans-o corect vei avea probleme in viitor. Eu is Stan Patitu' cu stransul chiulasei.
  • cipry1983
  • Mesaje scrise: 47
nu stiu cum au strans chiulasa !nu am fost acolo atunci!am predat masina defecta si am luat-o reparata!nu m-au lasat sa stau langa mecanici!
