- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Dr.M
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2005 Z 13 DT
- Cont inregistrat: 24 Aug 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7906
Sa-i multumiti lui szilid !
- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Inca o trimitere buna :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12588 sabin multumesc ! Sa o tii tot asa !
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2006
@orinoco - in prima luna pe forum nu foloseam functia cautare si enervam pe majoritatea userilor, mai mult am facut 2-3 gafe maricele - intre timp am crescut , am devenit mai civilizat si mai mult am citit REGULAMENTUL - in loc sa umplem zeci de pagini cu intrebari puse si repuse mai bine folosim casuta aia de sus (centru) pe care scrie "gaseste".
(rog sa se stearga acest post dupa cateva zile)
- gabi_brigate
- 4 mesaje
- din 01 Feb 2007
- Astra Z14XEP
gabi_brigate
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 01 Feb 2007
in mers, dar mai ales la relanti mi se opresc toate ceasurile pe bord cu martorii stinsi, radioul continua sa mearga la fel si motorul ca si cum nimic nu s-ar intampla...asta dureaza cam 3 sec dupa care isi revine...are cineva idee ce se intampla?
asta am patit-o de 10 ori maxim in 10.000 km de cand am masina...benzina folosesc numai Efix
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
https://www.clubopel.com/vie...=8340&start=0
https://www.clubopel.com/vie...3067&start=60
Ultima modificare făcută de dancuciureanu la Vin 29 Jun, 2007 12:51 pm
- crazynebuntete
- 1 mesaje
- din 15 Jun 2007
- Corsa 1986 1,3 GT C13N
- Mures
crazynebuntete
- Masina: Corsa 1986 1,3 GT C13N
- Cont inregistrat: 15 Jun 2007
redmad
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- adydelabv
- 798 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 798
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
io m-am chinuit vreo 2 zile sa il scot
si....am reusit
ai grija ca daca il desfaci nu pre il mai pui la loc(are arculete si bile in interior)
iti zic din proprie experienta
https://www.clubopel.com/lin..._opel_modelle.htm
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Asa e la Vectra, asemanator si la Corsa, blocul este "infipt" in soclu, mai greu dar iese. Daca nu te pricepi suficient nu-l desfa ca o sa faci numai bucatele pe masa si e greu de montat. Daca te apuci fa ceva poze si explicatii, asa cum au facut si altii de altfel.
TM 81 AYN
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2002 1.0
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
![Oare?](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Despre ce masine e vorba? Despre ce cod e vorba, probabil de la casetofon?
Ai o problema electrica. Deci trebuie sa cauti un electrician ca sa rezolve problema. Cauzele sunt multiple, pornind de la un contact imperfect, pana la atacul rozatoarelor. Ideea e ca e destul de periculos si ar fi bine rezolvata cat mai curand. Cauta deci un electrician bun si daca prietenii din Timis te pot ajuta cu o informatie, ar fi bine.
TM 81 AYN
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gabi_corsa1.2
- 60 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Corsa 2003 Z 12 XE
- Arad
gabi_corsa1.2
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Corsa 2003 Z 12 XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
badgb2005
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Am o corsa 1.2l, benzina 2001, mi s-a intamplat ca uneori in timpul mersului sa imi cada toata instalatia electrica, ceasurile cad, calculatorul, insa motorul merge atata timp cat nu opresc eu, ba se intampla ca la interval de cateva sec. sa-si revina, apoi sa cada, sau sa ramana asa cat vrea muschii ei. Se mai intampla uneori dimineata cand pun contactul sa nu se aprinda toate becurile pe bord, chiar daca daca la cheie motorul se invarte dar pur si simplu nu porneste de parca nu ar avea benzina. Mentionez ca atunci cand nu porneste, totusipozitiile la faruri merg si claxonul,in rest tot bordu moare, aaaaaaa si inainte sa cada ceasurile se aprinde pe bord semnul ala de exclamare, mentionez ca in timpul mersului, daca imi cade bordul (ceasurile calculatoru, semnalizarea etc) motorul tot se alimenteaza,dar daca am oprit, pa. isi revine cand vrea ea, fie in mers fie stata.
Am fost si la un service ... si raspunsul lor m-a socat ... citez: "instalatia electrica e varza" si dupa parerea lor ar trebui schimbata toata instalatia electrica, chiar nu am vrut sa le platesc constatarea lor de rahat ca sa nu mai spun ca in momentul in care am vrut sa plec a iesit un nene electrician care tipa cine i-a furat masina ca mai trbuia sa-i stranga borna de la baterie ...
In fine ideea e daca cine ma poate indruma ori catre un electrician priceput ori cum as putea rezolva aceasta problema ... din ce e scris in aceasta dicutie am inteles ca problema s-a rezolvat in service ...
CRIMA
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2008
