  • dany3809
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2007
Am un opel vectra b '99 si am si eu o mica problema. Acum o saptamana am plecat cu masina si dintr-o data s-a stins afisajul (unde am data, temperatura si ceasul) si nu se mai aprinde deloc. M-am uitat la sigurante dar la prima vedere nu e nici una arsa. Ce ar putea? Sper sa ma ajute si pe mine careva.....
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Daca aveai farurile aprinse poate din greseala ai dat iluminarea bordului pe minim, sau ai becurile arse.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
subscriu: becuri arse
siguranta e aceeasi cu siguranta de la luminile de bord
  • florianu
  • Mesaje scrise: 265
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
octav13 a scris:subscriu: becuri arse
da, cred si eu ca sunt becuri arse. Ar trebuii sa fie 3 sau 4 becuri in spatele Display-ului. Se pot demonta prin roitre si se vad daca sunt arse. Mie mi-sau ars 2 odata si abia mai vedeam ce afisa.
Se gasesc la orice magazin de piese electronica cu vre-un leu bucata.
  • dany3809
Dar cum prin rotire ca display e prin in bord
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,469
  • Status: Online
Va rog nu mai citati (quote) ultimul mesaj dintr-o discutie pentru ca nu are sens.
Folositi casuta de "Raspuns rapid" din stanga jos, sub mesajele unei discutii.
  • florianu
Display-ul se poate detasa din bord. Vezi la cei care au masina similara....poate i-ti dau niste instructiuni
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
Vectra B are doua becuri pentru iluminarea display-ului, le poti accesa NUMAI prin demontarea bordului, daca vrei tutorial, da un search, exista chiar aici pe forum.
Din experienta mea, daca tot ai demontat bordul, schimba-ti toate becurile din bord cu unele noi, de calitate, (PHILIPS). Eu la o luna dupa ce am demontat tot, am luat-o de la capat deoarece se arsesera doua becuri la martorii de bord.
  • deleted-8071
  • Mesaje scrise: 414
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Bun bun dar unde gasim becuri de calitate..eu am cautat prin magazina ca ma pregatesc sa dau jos bordul si gasesc numai nonamuri sau China Made.
  • ovidiucro
Am gasit la AUTONET fabricate de PHILIPS.
Eu sunt din Campina, dar banuiesc ca ai si tu in Pitesti asa ceva (reprezentanta AUTONET), daca nu, poti comanda de pe net(click aici).
Ultima modificare făcută de ovidiucro la Joi 27 Dec, 2007 7:59 pm
  • deleted-8071
ovidiucro a scris:Am gasit la AUTONET fabricate de PHILIPS.
Eu sunt din Campina, dar banuiesc ca ai si tu in Pitesti asa ceva (reprezentanta AUTONET), daca nu, poti comanda de pe net.
Inseamna ca baieti astia de la magazinul unde am fost sufera de IDIOTISM (mai aveau si sigla mare cu autonet la intrare).Maine ma duck iara peste iei si-i pun sa-mi comande sa le schimb pe toate daca tot desfack bordu!
merci de pont.
  • ovidiucro
Cu placere. 😃
Vezi ca ai doua modele la bord, unele sunt de 1,2w cu soclu
si altele, mari, de 5w fara soclu (ultimele sunt identice cu cele pe care le ai la pozitie).
  • deleted-8071
buuun si daca tot esti atat de dragut si informat...cate din alea tre sa comand si cate de 5w...nu de alta dar EPC meu a crapat si nu am timpu necesar sa ma apuc sal trag din nou.
IDEE daca as pune un capison pe albastru pe ele oare cum s-or vedea?
multumesc anticipat
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Daca pui capison nu cred ca se sesizeaza o prea mare diferenta iar daca le vopsesti cu vopsea albastra nu cred ca se vad ca si cum ar fi cu leduri.
  • ovidiucro
BigBoss a scris:buuun si daca tot esti atat de dragut si informat...cate din alea tre sa comand si cate de 5w...nu de alta dar EPC meu a crapat si nu am timpu necesar sa ma apuc sal trag din nou.
multumesc anticipat
de 1,2w ai doua la TID, sau 4 daca ai MID; in plus, numara cati martori (becuri colorate) ai la bord, pt ca unele au si pt carlig remorcare, altele au pt bujia incandescenta, difera de la model la model si de asemenea, in fct de echiparea masinii. Sunt cam 14 buc.
de 5w ai doua la aparatele de bord si unul la becul martor.
Daca pui albastru nu o sa mai vezi marcajele rosii (liniile si cifrele scrise cu rosu la bord), in plus nuanta este jegoasa, nu prea arata bine, parerea mea.
