  2. Îngrijire și întreținere
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
De curand am observat ca in rezervorul de ulei pt servo, nivelul este scazut (sub minim). Sub rezervor este un furtun care banuiesc ca duce la pompa. Ce se poate intampla daca am mers mai mult timp asa ? Daca insatlatia nu mai are ulei deloc ce se intampla?
  • Senator
  • Mesaje scrise: 460
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2004
Daca instalatia nu are ulei suficient va face galagie la fiecare miscare a volanului , iar daca nu are ulei deloc dispare sustinerea servo. 😢
Circuland cu uleiul sub minim nu se intampla mai nimic , ar fi insa indicat sa-l completezi.
  • synkro
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2004
si daca bazaie de fiecare data cand misc,iar cand il las aproape de maxim si ma dau jos,am o bataie ca de taketi,venind din zona motorului,atunci ce are? sa nu mai zic ca merge destul de greoi....
  • Senator
E greu de pus un diagnostic de la distanta . 🙄
Bazaitul poate proveni de la prezenta aerului in instalatie caz in care ori nu exista ulei suficient ori ai completat/reumplut istalatia si nu s-a aerisit inca.In mod normal instalatia se aeriseste singura , cateva zeci de curse complete stanga-dreapta sunt suficiente.
Uzura pompei se face de asemenea remarcata printr-un bazait....mai ales ca volanul merge cam greu.
Bataia respectiva trebuie sa vina de undeva din zona pompei de servo , ar putea fi chiar un defect in pompa. 😭
  • crisluca1985
  • Mesaje scrise: 116
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2004
Deci daca scoate zgomot cand misti volanu este legat de servo, ori nu ai lichid de servo sau e putin, e foarte grav sa mergi mult timp asa, am auzit ca iti afecteaza nu stiu ce in instalatia de servodirectie si costa mult, deci mai bine te uiti in cutiuta cu lichid de servo care e in fata motorului (la vectra B) si daca nu ai cumper un lichid de cutie automata, da automata, chiar daca ai manuala (e vreo 200000) si umpli cutiuta apoi faci cateva curse stanga dreapta de volan si gata, nu o sa mai comenteze dimineata, atunci o sa-ti dai seama daca e de bine.
Am avut si eu problema asta.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
ATENTIE ! uleiul de servo NU este identic cu cel de cutie automata !
  • Senator
Cum adica nu e identic cu cel de cutie automata ? 😃
  • sorin666
Simplu... e diferit 😂
  • Senator
Nu se specifica despre ce masina e vorba de aceea e valabila si varianta cu uleiul de cutie automata....😎
Daca subiectul discutiei e Vectra B din avatar putem vorbi si de uei special. 😉
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Am avut ºi eu pb. cu lichidul din pompã era sub nivel ºi m-am dus la un magazin de piese auto ºi am cerut ulei ptr. servo direcþie. Am plãtit ºi fiind f. grãbit nu m-am uitat ce am cumpãrat. Când am ajuns acasã am vãzut pe bidon un desen ce arãta niºte pinioane ceea ce m-a fãcut sã cred cã poate tipul nu o fi înþeles ce am cerut. Am citit pe el ºi scria cã se utilizeazã în cazul cutiilor automate, punþi motoare ºi alte chestii. Bineînþeles cã nu am pus lichidul ºi m-am dus cu el înapoi la magazin ºi tipul de acolo mi-a spus cã poate fi folosit ºi la servo direcþie. Acum nu ºtiu o fi bine, o fi rãu.
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
daca e foarte frig afara, si pornesc masina dimineata, pana se incalzeste se aude bazaitul de servo..dupa ce s-a incalzit, nu se mai aude nimic.
Oare din ce cauza ...pompa sau uleiul.? La ce interval trebuie schimabt ?
  • SouTGate
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2005
daca e sub nives sau scade mai mult:1 se percepe un zgomot ,2 directie greoaie,3 se strica pompa
  • SouTGate
  • Mesaje scrise: 22
pif uleiul de servo...😊 nu este ulei este un lichid f asemanator cu lichidul de frina . Nu se foloseste si la cutiile automate. la cutiile automate se foloseste ATF (automatic transmission fluid). Pe bidon aduti aminte cumva... trebuia sa scrie LICHID SERVO sau POWER STERING daca nu scria asa u ai bagat altceva...
  • SouTGate
  • Mesaje scrise: 22
SENATOR lichidul servo nu e la fel cu "uleiul" de cutie automata. Am pus in " " "uleiul" deoarece la cutie automata nu e un simplu ulei... ci este un lichid care 1 lubrifiaza,2 raceste,3face presiune. Deci lichidul pt cutie automata este ATF
ATF=automatic transmission fluid si acesta are rolul de UNGERE+RACIRE+PRESIUNE
  • andei
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
Pe un alt topic am vazut ca se spunea ca se foloseste pt. servodirectie ulei de tipul ATF (dextron II), rosu la culoare! Eu de ala am cumparat si folosit! Din ce citesc eu aici inteleg ca uleiul de cutie automata nu e acelasi cu cel de servo?? Pana la urma care sunt indicii pt. uleiul de servo?
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Uleiul ptr. cutie automata si servo-directie este ulei hidraulic si are proprietatea de a nu face spuma. Este o caracteristica esentiala pentru acest tip de ulei, drept pentru care uleiul ptr. cutii automate si servo-directie este identic. Pe toate recipientele(ambalaje) de astfel de ulei se va gasi instructiuni de folosire ptr. ambele variante. Bafta!
  • andei
  • Mesaje scrise: 85
Asa stiam si eu! dar vad ca unii sustin ca e diferenta intre cele doua lichide!
sorin666> ce spui? vii cu argumente?
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Merge ulei de cutie automata in servodirectie si viceversa.
@SouTGate: Tu crezi ca circutul de servodirectie nu se incalzeste, nu trebuie uns sau nu are presiune??
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
Am luat azi ulei special de servo.. scrie pe bidon ca-i special ptr servo.. este de la 2+2... il schimb si va anunt de reactie.....
  • andei
  • Mesaje scrise: 85
Pe bidon scrie intr-adevar ca-i pentru transmisii automate si servodirectie! Atunci ce balarii spune Sorin666??
Publicitate
