  • snOOpy
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2005
Astra G, Z16XEP.
Cu frana de mana ridicata sau lasata jos si cu motorul pornit becul ramane aprins. Am luat manualul si acolo imi spune ca ori lichidul de frana ori cel de ambreaj are un nivel prea scazut si sa merg imediat la un service Opel. Am verificat lichidul de frana si este aproape la maxim, iar cel de ambreaj nu l-am gasit (este acelasi rezervor?).
Trebuie schimbat lichidul de frana? daca da Cum?
Sunt mai mari sanse sa fie senzotul de la frana de mana stricat?
P.S. becul se mai stinge, se mai aprinde dar niciodata cand ii contactul pus sau motorul pornit, deci daca pun contactul si becul ii aprins ramane aprins (chiar daca frana de mana nu-i ridicata), daca ii stins ramane stins chiar daca ridic frana (se aprinde) si apoi o las.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,272
cred ca e un contact naspa pe undeva.ce bec iti ramane aprins ala cu "P" pe el si rosu ?
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
snOOpy! Vezi sa nu fie senzorii de la placutele de frina...
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
@snoop-vezi ca faci o greseala.
(P) pe fond rosu reprezinta frana de mana si se aprinde doar la a doua treapta cand o tragi.
(!) pe fond tot rosu reprezinta alte pericole. In cazul tau ar putea fi lichid servo( frana sau directie ) sau placutele de frana. Verifica ce anume se aprinde in bord si in cazul in care e semnul exclamarii uita te la furtune implicit placute... 😉
Multa bafta 😎
  • snOOpy
  • Mesaje scrise: 28
Nu am decat becul (!)
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
inseamna ca au facut economie de un bec si au cuplat ambele functii pe unul singur.
cred ca masina e prea noua ca sa fie un contact prost. mai degraba faci ce spune acolo: la service cu ea sa se uite bine la ambreiaj si frine.
  • florinike
@sezran-Pe astra G 2003???? 😶 nu cred!!
Am luat pdf-ul de pe vauxhall, ma documentez si revin 😉
  • snOOpy
  • Mesaje scrise: 28
Am fost la un service, nu Opel, au verificat placutele de frana si trebuie sa le schimb cele de pe fata.
Becul se aprinde sa ma atentioneze de revizie, si numai dupa calculator se poate scoate - asa mi-au zis. Saptamana viitoare o sa merg cu mecanicul "la calculator" si apoi o sa-mi faca revizia.
Question
