  3. Motoare diesel
  • EDutu199
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2017
Vã salut dragi prieteni, detin un opel astra j 1.7 cdti 110 cp 2011 , problema este ca am o eroare permannenta,, service vehicle soon,, pe tester da P062b injectie combustibil cantitate mica. Am fost la AD garage mi au facut diagnoza si au zis sa ma duc sa le las masina de seara sa programeze a 2 a zi pompa de injectie dar nu garanteaza ca aceasta este problema.M am documentat pe un site din UK dedicat opel astra j si Gtc si codul de eroare este o problema la Ecu sau Ecm(presupun ca este tot aia) o sa va las poze mai jos, am citit ca ecu se reseteaza daca scot borna timp de 30 de min ca s ar putea sa fii memorat ecu eroarea. Problema este ca , cateodata oscileaza relantiul si cand isi face regenerare tremura motorul (i am schimbat regulatorul de presiune am facut test injectoare pe retur si sunt ok) am incercat sa invat din tester relantiul si la etapa4 imi da fail. A mai patit cineva, ceva idei? Chiar nu stiu ce sa i fac, masina trage bine n am treba cu ea dar la fiecare pornire imi apare service vehicle soon in bord..i am curatat si filtrul de particule,cred ca din cauza erorii mi se infunda si filtrul de particule mai repede eroarea o am de 2 ani dupa ce am facut revizia la un service si in loc sa mi traga o pompa sau cu gura motorina pe tur din rezervor , a dat la automat pana a pornit masina iar a 2 a zi mi s a oprit masina in curte la prima pornire. v am atasat niste poze mai jos
MODEL: Opel astra j 2011
MOTOR: 1.7 cdti 110cp
CODURI EROARE: P062b
  • MRazvanFlaminzeanu
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2019
Pana la urma ai rezolvat cu acea eroare?
Tnx
  • Mesaje scrise: 33
Nimeni nimic? 😊)
  • gabriel76alexandru
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2021
EDutu199 a scris:Vã salut dragi prieteni, detin un opel astra j 1.7 cdti 110 cp 2011 , problema este ca am o eroare permannenta,, service vehicle soon,, pe tester da P062b injectie combustibil cantitate mica. Am fost la AD garage mi au facut diagnoza si au zis sa ma duc sa le las masina de seara sa programeze a 2 a zi pompa de injectie dar nu garanteaza ca aceasta este problema.M am documentat pe un site din UK dedicat opel astra j si Gtc si codul de eroare este o problema la Ecu sau Ecm(presupun ca este tot aia) o sa va las poze mai jos, am citit ca ecu se reseteaza daca scot borna timp de 30 de min ca s ar putea sa fii memorat ecu eroarea. Problema este ca , cateodata oscileaza relantiul si cand isi face regenerare tremura motorul (i am schimbat regulatorul de presiune am facut test injectoare pe retur si sunt ok) am incercat sa invat din tester relantiul si la etapa4 imi da fail. A mai patit cineva, ceva idei? Chiar nu stiu ce sa i fac, masina trage bine n am treba cu ea dar la fiecare pornire imi apare service vehicle soon in bord..i am curatat si filtrul de particule,cred ca din cauza erorii mi se infunda si filtrul de particule mai repede eroarea o am de 2 ani dupa ce am facut revizia la un service si in loc sa mi traga o pompa sau cu gura motorina pe tur din rezervor , a dat la automat pana a pornit masina iar a 2 a zi mi s a oprit masina in curte la prima pornire. v am atasat niste poze mai jos
  • Adrian-vali
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2020
Salut ai rezolvat treabă cu eroarea îți las numărul de telefon și dami mesaj pe WhatsApp 0786336000
  • Tnkrbl
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra J 2010
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2025
Salutare. Ma puteti ajuta si pe mine cu o solutie la eroarea P062B, la un astra J 1.7 CDTI? Cred ca aceasta ar fi cauza consumului de 8.5 - 9 litri in oras, care mi se pare mult. Va multumesc!
  • Tnkrbl
  • Mesaje scrise: 7
Salutare.
Numai ce am cumparat o Astra J 1.7 CDTI hatchback cu 3800 de euro si cred ca mi-am luat o mare teapa. Masina arata bine si ca dotari e aproape full. In fine......
Ma puteti ajuta si pe mine cu o solutie la eroarea P062B, la un astra J 1.7 CDTI? Cred ca aceasta ar fi cauza consumului de 8.5 - 9 litri in oras, care mi se pare mult. Am atasat poza si cu eroarea.
Va multumesc!
MODEL: Astra J 2010
MOTOR: 1.7 CDTI
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,969
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=158763
Discuția există deja!
Nu înțeleg de ce ai deschis altă discuție cu același subiect.
  • Tnkrbl
  • Mesaje scrise: 7
Pentru ca topicul respectiv este vechi, care a ramas fara raspuns mult timp
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,469
  • Status: Online
CSzabo a scris:Problema rezolvata.
odata la 60.000km se calibreaza injectoarele direct din calculatorul masinii.
operatia a durat 5min.
succes
Context: https://www.clubopel.com/vie...p=1918970#1918970
and0n3 a scris:Pentru cei care vor citi acest topic.
Am rezolvat problema schimband cele 2 injectoare , am rescris injectoarele si dupa dadea eroare p062b si nu se putea sterge.
Am scapat de eroare dupa ce am facut functia "small injection quantity learning"
Multumesc pentru sfaturi.
Context: https://www.clubopel.com/vie...p=2069665#2069665
  • Tnkrbl
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc frumos de raspunsuri. Imi cer scuze, sunt nou. Si sunt stresat pentru ca am crezut ca miam luat teapa cu masina. Acum a pus mecanicul masina pe tester. Nu are nici un injector codat, toate seriile sunt doar 0 si 5D la sfarsit. Va coda acum injectoarele si dupa va face learning la "small injection fuel". Sper ca asta sa rezolve problema. Va multumesc!
  • Mr.Opel
  • Status: Online
No problem. Să revii cu un update după ce faceți procedura cu learning.
  • Tnkrbl
  • Mesaje scrise: 7
Acum am revenit de la mecanic. Mi-a codat injectoarele, a dat learn la "small injection" si a dat learn si la regulator. Problema inca persista. Ne gandim sa nu fie pompa de inalte sau ECU..... Intre timp problema ramane, la fel si efectul. Consum de 10 in oras si tremura cand isi face regenerare.
  • Mr.Opel
  • Status: Online
As above i can confirm scv can create a issue for learning small quantity injection also fuel filter... Not sure about injectors as did not had that issue but is likely if one leaks.
https://www.vauxhallownersne...-learning.844997/
Doar asta am găsit până acum.
Deci suspectul ar fi supapa de control a presiunii de pe pompa de injecție (dacă nu știi nici când a fost schimbat ultima dată filtrul de motorină, n-ar fi rău să îl schimbi cu ocazia asta).
Pe mine mă depășește subiectul. Nu știu cum ați putea testa fără să cheltui bani aiurea.
Sper să nu greșesc. Arată-i mecanicului și vezi ce are de spus.
În funcție de motor, codul piesei ar fi:
- pentru A17DTJ, A17DTL, A17DTR: 8 19 143 sau 98114311
https://webautocats.com/epc/opel/p10/g9/10/
- pentru A17DTC, A17DTE, A17DTF, A17DTN, A17DTS: 8 19 172 sau 55582725
https://webautocats.com/epc/opel/p10/g9/15/
Ultima modificare făcută de Mr.Opel la Mie 09 Apr, 2025 4:06 pm
  • Tnkrbl
  • Mesaje scrise: 7
Ala ce mi-ai aratat tu este, cum ii spun altii regulatorul. Revizia de filtre si de ulei, le-am facut ieri. Mecanicul astazi dupa ce problema a persistat chiar si cu codare, banuieste ca ar fi acel regulator. El ar spune ca cine ia facut revizia ultima oara, nu a amorsat filtrul, a dat la automat pana a luato dracii si astfel ia afectat pompa si eventual acel regulator, deoarece a gasit span in filtrul vechi.
Va urma pe viitor sa schimb pompa, dar va dura, din lipsa de buget. Am un neam prin Germania, care mi-a spus ca imi trimite el o pompa de acolo.
Ca sa schimbe pompa, trebuie sa dea si distributia jos, care oricum era in plan da o fac luna viitoare. Masina eu am cumparat-o de o saptamana. Din nefericire problema nu am observat-o cand am cumparat-o si oricum nici nu stiam cu ce se mananca. Dar am invatat multe in ultimele zile.
Cand mai am vreun update, o sa postez.
  3. Motoare diesel
