  2. Tutoriale
  • trio13
  • Mesaje scrise: 237
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
Salut ! Inca nu am reusit sa ajung acasa , de sarbatori o sa incerc sa vad ce fac . Te sun cand ma apuc de treaba .
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Cod pompa abs cu cod EK dupa bertone are esp sau tc?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
esp
  • raduandrei77
Lucian merge si pe astra g z16xe? Trebuie si servo sau se potrivesc de la alea fara esp?
  • Kay
esti sigur ca ai citit de la inceput si te-ai uitat pe poze?
  • raduandrei77
M-am uitat pe poze si am vazut ce-mi trebuie pompa abs,pompa frana, conducte,senzor inclinatie si senzor coloana volan. Din ce am citit nu am gasit codul asta Ek pentru esp
  • Kay
EK, ES si EX sunt pentru ESP la Astra G. Sunt revizii diferite in ordinea aparitie, EK este primult model, iar EX ultimul. La mine am montat ES pentru ca asta am gasit lamomentul ala, iar la cumnatul meu pe Z16XEP din 2007, am montat EK.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
La o Astra G 1.7cdti 2004 s-ar putea monta ESP ?
  • raduandrei77
Multumesc frumos Lucian! Deci merge ,cum vine vremea buna ma duc sa-l demontez dupa masina donatoare.
  • Kay
ahappyuser nu merge din pacate nici macar TC
  • raduandrei77
Mai trebuie programata pompa daca o iau dupa una cu motor benzina si eu am tot benzina?
  • Kay
daca este de pe 1.8 nu mai trebuie, daca are cutie automata trebuie sa o programezi indiferent de motorizarea de pe care provine
  • ahappyuser
Kay a scris:ahappyuser nu merge din pacate nici macar TC
Multumesc pentru raspuns, ma tenta ideia si pentru o clipa mi-a trecut prin cap ca poate s-ar putea face.
  • razvanm06
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2015
pe astra h 1.7 z17dth ar merge montat esp-ul?
  • C4352
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2022
Salut oare mã poți ajuta te rog frumos și pe mine cu o problemã la un Opel Astra g 1.8 benzinã am probleme cu ESP și când mi se aprinde în bord începe și mișcã roțile am impresia cã este defect senzorul dar nu l gãsesc unde este poziționat dacã mã poți ajuta te rog frumos
  • octavian4
  • Mesaje scrise: 148
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Salutare.
Astra G 1.8 benzina - Bertone - Am aprinse in bord ESP si ABS. Nu-mi arata viteza. Am schimbat butucul stanga cu senzor ABS nou. Am verificat cablul senzorului cel care este intermediar pana unde intra in caroserie. Am demontat/montat mufele senzorilor de la toate 4 rotile. Are senzori si pe fata si pe spate. Nu am buton de TC.
Uneori dimineata cand e rece masina porneste vitezometrul pentru cateva minute. Pe urma toata ziua nu mai merge. Nu merge vitezometrul de fiecare data cand e rece.
Am verificat mufa pompei de ABS, e curata. In schimb din ce am vazut in posturile anterieoare... Eu am pompa ABS - ER si voi scriati ca ER e pentru TC nu pt ESP.
Nu stiu la ce sa ma mai uit.
Nu cunosc istoria masinii deloc. Din ce am observat pe la masina are un cod VIN de sasiu si alt cod cred ca al ECU in op-com.
este posibil ca ecu sa nu fie al masinii si de aceea sa am eroarea asta? Se poate reprograma?
Multumesc mult.
  • Mesaje scrise: 7,138
Caută-l pe Adrian Florin Moisei, pe grupurile FB de Vectra C, sunteți concitadini...el s-ar putea să-i dea de cap...altfel cam pierzi vremea, asta nu e problemă de rezolvat pe forum...
PS
Dacă dai un VIN, putem afla dotările inițiale ale ferului...cu sau fără TC, ESP etc...
  • octavian4
Salut. Multumesc de raspuns.
Am sa il caut pe Adrian.
VIN original al masinii - asta este al caroseriei si la o verificare imi returna si seria motorului care apare in CIV - W0L0TGF072B001760
VIN ECU (din OP-COM) - W0L0TGF0818022367
Mașina asta e mânărită...fără doar și poate. De-aia și face figuri, se contrazic probabil niște date și specificații/dotări...e de lucru la ea și doar recomandarea făcută te poate ajuta...sper.
O să decodez cele 2 VIN-uri și, cel mai probabil, o să vedem și diferențele...surprize-surprize.
LE
Cum bine am intuit, surprizele vin... VIN-ul din ECU(și probabil și ECU) este de Astra G (hatchback 3 uși ptr M.Britanie, volan dreapta): aceeași motorizare(Z18XE), dar mai vechi cu fix 1an(a dracului coincidență 😎 .
LE2
Feru tău a avut doar ABS de fabrică, fără alte gadgeturi: TC, ESP etc. Climatronic, englezul doar A/C(manual).
E ciudat că la ăla englezesc nici ABS nu apare...greu de crezut ptr anul ăla!
Ultima modificare făcută de bibu16v la Joi 27 Mar, 2025 11:26 am
  • octavian4
Da, am vazut si eu diferenta cand m-am uitat la un prieten pe un soft de comandat piese. Ecu e an 2000 si caroseria e 2001.
  2. Tutoriale
