  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • mavros
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Agila 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Multumesc.Voi verifica.Daca nu am asta este. 😢
  • crilups
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Din cate am vazut pe situl opel versiunea njoy trebuie sa aiba dezaburire in oglizi. La dezaburirea lunei trebuie sa functioneze si dezaburirea oglinzilor. Acu ca tot a venit frigul o sa ai ocazia sa o testezi 😃
  • crobert
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2007
Salut tuturor. Revin si eu cu o intrebare: Am montat pe agila mea acum ceva timp in urma un cd-player. totul s-a potrivit perfect referitor la mufe, si la fel functionarea lui este corecta. Singura problema care o am este ca in momentul in care scot cheia din contact, se pierd toate setarile facute de mine (memorat canale, setari de sunet). totul revine la "setarile din fabrica' sa zic asa. A intalnit cineva o problema asemanatoare? daca da as fi recunoscator sa stiu cum se poate rezolva.
Va multumesc tuturor,
Robert.
  • crilups
Ai cumparat masca adaptoare de la Opel sau ai luat playerul complet de la Opel? Ma intereseaza si pe mine dc stii codul de la masca. Cat despre problema care o ai tu o am si eu, am incercat tot felul de smecherii, am citit si rascitit cartea playerului am facut totul ca la carte si tot nu-mi tine minte setarile. Totusi imi tine minte posturile radoi. Ciudat. Cred ca ne lipseste o legatura care tine alimentat playerul in stand by. Iar in momentul cand iei contactul acesta se reseteaza. Posibil din fabricatie. La mine a trebuit sa tai mufa care intra in player sa il pot monta insa pe respectivele canale nu avea legaturi asa ca oricum nu e asta problema...Dc gasesti tu problema posteaza aici...
  • crobert
  • Mesaje scrise: 25
salut crilups. masca adaptoare o gasesti aici: https://www.clubopel.com/lin...bel=1&id=392. nu stiu daca magazinul respectiv livreaza si prin posta. daca nu, si esti de acord, te pot ajuta. dancuciureanu a montat si el o astfel de masca si dupa cate am inteles s-a potrivit la fix.
Eu unul cand am montat playerul (un sony) nu am stiut de aceasta masca adaptoare. Asa ca am decupat in masca radioului vechi, astfel incat sa-l pot pune pe cel nou. A iesit destul de bine zic eu.
Robert.
  • crilups
La fel am facut si am decupat radioul insa nu prea ma incanta cum arata...de aceea vreau masca.
  • claudiuflorin
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2006
Voi cand luati contactul la masina se taie contactul si cd-ul montat. ii taie 12V. Deci vedeti la mufa de alimentare a lui cum este exact. Pt ca-i da 12 doar cand ii dati cheie apoi iese 12 V. Asa am patiti si eu la un JVC si pana la urma i-am tras un fir de 12V care ramanea tot timpul alimentat doar ca-l aprindeam manual cu sau fara contact. Vreau sa specific ca smecheria n-am facut-o la agila.
La agila mi-am pastrat radiocasetofonul ei si mi-am cumparat o caseta cu fir adaptor pt mp3 si merge perfect mp3-ul prin ea.
  • crilups
Firul e acelasi care l-am avut la radio. O sa verific dc imi iau masca tensiunea fara contact sa vedem dc e 12 V. Teoretic ar trebui sa fie 12V ca e doar un fir legat la baterie. N-ar trebui sa aiba altceva pe traseu care sa intrerupa tensiunea...Vedem si va anunt
  • claudiuflorin
crilups a scris:Firul e acelasi care l-am avut la radio. O sa verific dc imi iau masca tensiunea fara contact sa vedem dc e 12 V. Teoretic ar trebui sa fie 12V ca e doar un fir legat la baterie. N-ar trebui sa aiba altceva pe traseu care sa intrerupa tensiunea...Vedem si va anunt
Din cate stiu eu exista un releu care taie curentul. Cand tragi cheia afara si iti merge casul exista un releu care se deschide si taie tensiunea. Asta e releul de contact si sigur mai are o legatura la 12V. Deci vreau sa specific ca eu nu am desfacut sa vad dar dupa ce am auzit cum lucreaza si dupa experienta anterioara asa ma pronunt eu.
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 721
  • Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Cu problema memoriei la player m-am confruntat si eu. Montajul l-am facut singur ca s-au potrivit mufele dar ....
Asa ca m-am dus la niste baieti care se ocupa cu montaj aparatura audio si au rrezolvat-o in 5 min.M-au intrebat cum sa functioneze: cu sau fara cheie in contact (am cerut cu cheie) si nu au facut decat sa inverseze 2 fire de la aparat , fire care nu stiu ce scria pe etichetele lipite de producator.Nu mai tin minte cat m-a costat 5 lei...15 lei... 😢 Tipii sunt in zona Brancoveanu, Secuilor, pe str. Imparatul Traian
  • crilups
Si nu mai poti afla care fire le-au schimbat intre ele? 😳
  • mihdoi
Am retinut culorile firelor: galben si rosu.
In schema din instructiunile de conectare ale aparatului imi apar asa: galben memorie (B+), negru (GND), rosu (B-) - singurele de aceste culori
Tipul a taiat rosu si galben (imi venea sa plang 😭 ) si le-a legat intre ele (incrucisat).
Rezultatul = nu s-a mai pierdut memoria 😃
Asta este ce am vazut (sper ca am retinut bine) si nu garantez la alte aparate, deoarce nu ma pricep. Eu am ELTA (vezi garaj) si s-a potrivit perfect la mufe, dar mai este o mufa de la masina care este in aer. Cred ca la cel original avea la ce sa se cupleze, dar nu stiu sa spun la ce si pentru ce .
Daca nu stii ce faci zic sa nu te bagi!
Mai sus am dat si locatia dar acum mi-am adus aminte ca esti din Tm
  • crilups
Pai m-am prins. Ideea e sa am 12 V la player nonstop indiferent dc am sau nu cheia in contact. Asa pot sa-l opresc eu cand vreau. Insa e buna si ideea de a scoate cheia din contact si player sa se opreasca ca te scuteste dc esti adormit de consumarea bateriei...Da asta o poti pati si cu farurile asa ca dc esti adormit tot uiti ceva pornit 😃. Mersi de info voi cauta...
  • thomass
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2007 1.9
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2007
buna seara doresc sa stiu si eu unde este scris codul de casetofon /.? multumesc
  • mihdoi
@thomass
Imi place mult masina din garajul tau 😶
Ai un cartonas care se numeste carpass si pe care ai diverse coduri, printre care si cel ce te intereseaza
PS Completeaza-ti profilul, locatia si (re)citeste regulamentul
PS2 Sau te-ai inscris doar pentru a afla unde este scris codul?
  • OldMan
  • Masina: Agila 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
crobert a scris: Am montat pe agila mea acum ceva timp in urma un cd-player. Singura problema care o am este ca in momentul in care scot cheia din contact, se pierd toate setarile facute de mine (memorat canale, setari de sunet). totul revine la "setarile din fabrica' sa zic asa. Robert.
Salut! CD-ul auto are 2 conexiuni de alimentare: una direct la baterie, pentru memorie (cu consum redus), si alta prin cheie, pentru functionare (cu consum chiar cand aparatul este oprit). Daca ambele alimentari sa leaga prin cheie, se pierde memoria; daca ambele se leaga direct, consumul creste, iar la stationare mai lunga se descarca bateria.
De obicei conectarea se realizeaza prin doua mufe ISO. Schema poate fi gasita si aici, de exemplu: http://www.bluespot.co.uk/stock/iso.asp. Alimentarea se realizeaza prin conectorul A. Memoria la borna “+12V Battery”, alimentarea la “+12V Ignition”. Daca nu veti conectori, va trebui sa identificati firele.
IMPORTANT! Nu uitati ca orice aparat este mai scump decat sigurantele care ii asigura protectia! Asa ca nu va zgarciti sa montati cate o siguranta pe fiecare circuit.
Precizez ca nu intervin prea des pe forum.
  • Mesaje scrise: 16,465
Poate gasesti mufa adaptoare si nu mai tai nimic http://alarmeauto-imobile.r...ontaj&tabel=1
  • crobert
  • Mesaje scrise: 25
Salut. In primul rand le multumesc tuturor pentru sfaturile date.
Astazi am desfacut playerul sa vad exact ce e de facut. Spre surprinderea mea cele 2 fire (galben si rosu ) de la mufa adaptoare cu care era dotat playerul, aveau prevazute cuple pt. a fi usurata inversarea intre ele. Zis si facut; din fabricatie cele 2 fire erau cuplate pe culori; le-am inversat si rezultatul a fost cel la care ma asteptam: toate setarile raman salvate.
Atasez si o poza cu rezultatul, pt. a ma face mai bine inteles.
[img]https://www.postimage.org/image.php?v=aV2JKAsS[/img]
Robert.
  • thomass
  • Mesaje scrise: 29
sal care ma ajuta si pe mine . ma supara casetofonul , am schimbat bateria si imi cere un cod , cate nu il am . am decat seria lui GM 020318171249
  • mihdoi
Incearca aici https://www.clubopel.com/vie...hlight=cod+player
Este cam mult de citit, dar poate gasesti rezolvare (am vazut ca sunt multi cei ce au rezolvat problema)
PS Completeaza profilul: locatie, ce masina ai, astfel existand posibilitatea de a fi ajutat mai repede, poate chiar din orasul tau, poate chiar la o intalnire
  2. Opel Agila
  3. Agila A
