  • alex2014
  • Mesaje scrise: 225
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2014
Opel Astra J fabricatie 2014.
Dau de maneta pt. a stropi parbrizul, nu se aude niciun zgomot de motoras, nimic... stergatoarele isi executa cursa, dar nu stropeste lichidul de parbriz.
Cauza posibila? La sfarsitul lunii noiembrie anul trecut eu inca aveam lichid de parbriz de vara. La inceputul lui decembrie au fost cateva zile cu inghet... la un moment dat imi aparea "Washer fluid level low" desi stiam ca am cel putin 2 litri de lichid. Am turnat lichid de iarna peste cel de vara pana la umplere. Apoi am actionat maneta de vreo 5-6 ori dar nu a mai vrut sa stropeasca. Ma gandesc ca am stricat-o atunci cand am fortat-o.
Am asteptat sa creasca temperatura exterioara, gandindu-ma ca s-a format o pelicula de gheata pe conducte, dar azi au fost 18 grade si tot nu vrea sa stropeasca.
Imi puteti spune daca se poate repara piesa respectiva? Sau daca nu, ce cod de producator are, ca as vrea sa iau tot originala?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,334
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Verifica siguranta de la stergatoare.
LE... de la motorasul de stropitor de fapt.
  • alex2014
Multumesc pt raspuns. Nu ma prea pricep, ce trebuie sa verific la siguranta?
  • clau70
Dacã nu e arsã.
E în cutia de sigurante din compartimentul motor de langa baterie.
Cand ai încercat sa stropesti parbrizul, lichidul si pompita fiind înghețate, ai ars siguranța.
  • alex2014
Multumesc, clau70 !
Esti tare! Intr-adevar, era de la siguranta. In caz ca mai are cineva problema mea, trebuie sa caute siguranta cu nr. 40 si sa o inlocuiasca cu alta cu 10 Amperi.
Tot uitandu-se diferite persoane sub capota mea(cu ocazia problemei expuse mai sus) am observat ca:
- A14XER trebuia sa aibe distributie pe lant. A mea are pe curea. Incredibil 😢
- stropeste ulei pe la cutia de viteze(masina veche de 2 ani si jumatate)... se putea vedea o pelicula subtire de ulei... nu curge sub masina, doar stropeste... nu stiu cand face lucrul acesta, ca am stat cu capota deschisa vreo 10 minute si am turat-o dar nu a stropit.
  • clau70
Cine ți-a spus ca distributia e pe curea?
Din cate stiu eu, e pe lant.
  • GVlascu
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Mulțumim frate pt rãspuns/ajutorul tãu cu siguranța pt motorașul de la tergatoare. Aceeași problemã am avut și eu. Sãnãtate și drumuri bune!
  • xtrix
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2020
Multumesc Clau70. Era sa cumpãr o pompa nouã si montaj aferent. Dzeu sa-ti dea sãnãtate.
  • dydi
  • 4 mesaje
  • din 04 Mai 2010
  • Astra 2015 B16XER
  • Bucuresti
  • dydi
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2010
Salutare!
Si eu am avut aceeasi problema cu stropitorul de parbriz, inlocuit siguranta arsa.
A durat mai mult pana am cumparat siguranta, noroc ca am o benzinarie in apropiere.
  • GRAPEXXL
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2021
Pacat ca nu am citit mai de mult aici.si eu am verificat siguranta dupa ce am schimbat pompita.si am spart cotul care distribuie spalare luneta.la mine e siguranta nr 7 de 10 amperi
  • Kstor
  • Masina: Astra 2018
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2018
clau70 a scris:Verifica siguranta de la stergatoare.
Și dupã 5 ani informația e utilã. Mulțumesc!
  • englezu
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Salutare. Am si eu o problema la astra j 2013 cu temporizarea stergatoarelor fata. Nu vrea sa mearga pe 1 treapta-intermitent si pe treapta 2 continuu, merge doar pe viteza maxima care seamana mai mult cu mersul continuu, adica nu are viteza care ar trebui. Am schimbat motorasul si maneta, am verificat sigurantele,toate bune. Ma gandesc ca ar avea vreun releu pentru asta dar nu stiu unde sa il gasesc.
Ori ce sfat este bine venit
  • mixali
  • Masina: Signum 2005 Z19 DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2024
Salut Enghlezu ai rezolvat problema
  • cristi2 77
  • Masina: Astra 2017 B 16 XER
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2017
Salutare!
Si eu am avut aceeasi problema cu stropitorul de parbriz la Astra j 2017.
Am inlocuit siguranta arsa.
Atașez poză cu poziționarea siguranței.
