  3. Motoare benzină
  • llorenzo25
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2007 1.6 XER
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
Buna ziua
Aveti idee din ce cauza porneste cu aceste fluctuatii ?
Menționez ca aceste fluctuatii sunt doar la prima pornire când este motorul rece, dupã aproximativ 1 minut nu mai are absolut nici o problema
https://youtube.com/watch?v=QhaFN7lJM_o
MODEL: Astra 2007
MOTOR: 1.6 XER
  • Viorache75
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Insignia 2009 A18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2017
Salut ! , in primul rand incearca sa opresti instalatia GPL si sa mergi doar pe benzina o perioada si vezi daca mai face . Check engine sa aprins cumva ?
  • llorenzo25
  • Mesaje scrise: 22
Salut instalația este montata acum o sãptãmânã nu am absolut nici o eroare nici un bec aprins
Azi dimineata am gãsit o rezolvare temporarã ca sã zic asa și ma refer la faptul ca atunci când începe sa oscileze relatiul o opresc și o pornesc din nou.
La a treia pornire nu a mai avut nici o oscilatie și de aici trag o concluzie:
Cred ca am ceva probleme cu pompã de benzina se dezamorseaza.
Dimineața am sa o pornesc direct pe GPL și o sa trag o concluzie
  • Viorache75
  • Mesaje scrise: 10
Eu nu te-as sfatui sa pornesti masina direct pe gpl mai ales cu motorul rece (asta se face doar in caz de urgenta) , va merge si mai rau.,
cel mai bine fa un test de presiune in rampa cu motorul rece.
  • llorenzo25
  • Mesaje scrise: 22
Luni am sa vorbesc cu mecanicul pentru o programare.
O sa încerc și un test de presiune și am sa va țin la curent.
Am fost la N mecanici și nu știu de unde sa înceapã și unde sa termine...
  • VPacala
  • 3 mesaje
  • din 19 Nov 2020
  • Astra 2014 A14XER
  • Drobeta-Turnu Severin
  • VPacala
  • Masina: Astra 2014 A14XER
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2020
[quote="Viorache75"]Salut ! , in primul rand incearca sa opresti instalatia GPL si sa mergi doar pe benzina o perioada si vezi daca mai face . Check engine sa aprins cumva ?[/q
uote] Salut,aceeași problemã am și eu la un astra j,14 xer ,74 KW cu gpl,și când merg pe benzinã câteva zile îsi revine!Am checkul aprins!Mulțumesc frumos!
  • llorenzo25
  • Mesaje scrise: 22
Salut odata cu scãderea temperaturi nu am mai avut nici o problema ma refer dimineața când temperatura esterioara este în jur de 5 grade dacã o pornesc peste zi iar tempera este peste 10 grade porneste ca înainte, nu am absolut nici o eroare sau vreun martor aprins.
Din pãcate chiar nu știu ce sa ii mai fac
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,114
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Verifica daca pe furtunasul de vaccum scapa gaze( se descarca vaporizatorul in admisie)
Pune l intr un paharel cu apa
Astfel se acumuleaza gaz in galeria de admisie si amestecul este bogat
  • VPacala
  • 3 mesaje
  • din 19 Nov 2020
  • Astra 2014 A14XER
  • VPacala
Au verificat cei de la gaz,și într-adevãr scãpa pe la vacuum,și am schimbat plamanul fiind instalația în garanție, și la fel face!Vreau sã subliniez cã merg cu ea numai pe benzinã de 4 zile,iar dimineațã verificai prin ventilul de pe rampã, și nu veni nimic,nici un strop de benzinã!Nu ar trebui sã fie presiune și peste noapte în rampã?Mulțumesc!
  • ney
Ba da!
Exista o supapa de suprapresiune...sa nu fie deschisa sau acum ma gandesc ca poate injectoarele picura si asa se duce benzina in admisie peste noapte
  • llorenzo25
  • Mesaje scrise: 22
ceva noutati?
  • CIOCIT1
  • Cont inregistrat: Ieri - 04:45 pm
Salut colegi,
Asta h 1.6xer după staționare 2 3 zile pornește după 2,3 chei
Ce problema credeți ca are?
Fara erori în bord
Pompa de benzina baga 4bari
Mulțumesc
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,940
Se oftică că o ignori și are crize de gelozie..
L. E. Cum ai observat că nu are erori? Cu metoda pedale?
Are cel puțin o eroare dacă nu pornește la prima cheie. Cu un opcom poți verifica parametrii la o viitoare pornire, asta dacă ai și știi să folosești...
Deci fii, te rog, serios și citește erorile și eventual parametrii.
  3. Motoare benzină
