- iaminm
- 125 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Zafira 2011 A18XER
- Arad
iaminm
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Zafira 2011 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2015
de câteva zile , ma confrunt cu situația ca aproape la fiecare pornire a motorului se aude un țăcănit / cârâit scurt de max 1 secunde si apoi continua sa funcționeze normal; se accereleaza si funcționează normal chiar daca este pe gaz sau benzina, nu mi se aprind martori in bord si nici coduri de eroare nu am.doar la pornire motorul se manifesta asa zgomotos , parca da sa rupa ceva care ar fi blocat , cam asa am senzatia ca ar vrea.
daca opresc si repornesc dupa 5 minute, uneori nu se aude nimic , totul merge normal. Oricum mi se pare ca este mai zgomotos în funcționare acest motor A18xer in report cu vechiul Z18xe care era foarte silențios .
Care ar fi elementele care ar putea produce astfel de zgomote? tacheții (sunt hidraulici )? sau sa fie ceva mai grav ? sau acelei solenoizi?
Nu știu daca aceasta cauza ar proveni de la faptul ca am urcat pe Transfăgărășan pana la Bâlea Lac sâmbăta , la urcare pe ultimul sector motorul a fost destul de accelerat , am mers cu viteza a 2 , cu turații pana in 4000 max. Sau la cazul când m-am întors acasă duminica seara pe porțiunea de drum Cosava - Margina am parcurs cei 15 km in 50 de minute , drumul a fost blocat minute in sir si motorul sa fie fi supraîncălzit. Eu am monitorizat pe timpul acestui traseu din meniul ascuns temperatura la antigel , maximul a fost de 108 grade apoi scădea ; ma gândesc ca apoi intra in funcțiune ventilatorul.
Imi cer scuze pentru postarea asa lunga , parca este ca un facut ca tot la cateva luni apare cate o "buba".
Merci.
MODEL: Zafira B 2011
MOTOR: A18XER
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,142
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- iaminm
- 125 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
Va trebui sa fie inlocuite .
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
În cazul tău, dacă se aude doar la pornire și nu dă coduri de eroare sau reprize leneșe, nu m-aș îngrijora foarte tare, cel puțin nu pe termen scurt...
Dar: aș scoate actuatorii electro-hidraulici(sau supape li se mai spune, 1 buc ptr fiecare ax cu came) și i-aș curăța în zona de contact cu uleiul, aș îndepărta sitele, și nu în ultimul rând aș trece pe ulei 0W40, sintetic full,(probabile ești pe 5W30), adică un ulei cu vâscozitate mai mare la cald, prin care se îmbunătățește acționarea VVT, controlat electronic de ECU prin intermediul presiunii de ulei(destul de deficitară la Opel, în general), mai ales că aceste motoare sunt concepute să funcționeze ”normal” și frecvent la temperaturi sensibil peste 100grd. C, în vederea îmbunatățirii arderii și, respectiv, diminuarea noxelor, temperaturi care împing uleiurile spre limitele performanțelor și diminuarea vâscozității.
- iaminm
- 125 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
Tipul de ulei folosit acum este Ravenol VMO 5w-40 , schimbat la 12.000 km.
La urmatorul schimb voi utiliza 0w40 daca este mai indicat.
actuatorii electro-hidraulici ; daca se inlocuiesc cu altii noi nu este mai bine?
merci.
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- iaminm
- 125 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
In schimb , dupa cum am sesizat , am ceva dubii referitor la lubrifierea uleiului .
Cand au fost diminetile reci (cu minus ) din iarna aceasta , dupa pornirea motorului si dupa inca vreo 2 minute se auzea un sunet metalic , gen " bat tachetii ".
Mi s-a recomandat ca sa trec la alt tip de ulei cu specificatie " dexos 1 gen 2 " ; ca exemplu ravenol 5w30 dxg sau ravenol 5w30 hdx .
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,960
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- iaminm
- 125 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
Cand voi face schimbul de ulei , voi solicita o verificare de presiune ulei si la pompa daca este posibil.
Daca in timpul functionarii motorului la relanti , de exemplu daca scot joja afara sau deschid capacul de completare ulei se schimba turatia , are o mica variatie .
si se aude cum iese afara aerul ( sau gazele ).
multumesc.
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mr.Opel
- Admin
- 2,450 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,450
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Status: Online
Recomand și observațiile lui @GoreAlGore : Ulei bun pentru Z18XER?
Aparent, 18XER se comportă mai OK cu un xW-30 decât cu xW-40.
Dexos 1 Gen 2 si Gen 3 face si GM: https://www.procars97.ro/ule...050326697534.html
@bibu16v În sensul că iarna ai folosi doar un 0W-xx în locul 5W-xx?
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Nu prea m-aș baza...in final folosește tot 5W40.
Mă refeream mai precis la xxW30.
- Mr.Opel
- Admin
- 2,450 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Mures
Mr.Opel
- Status: Online
PFloresco
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 08 Oct 2018
Am pinioane defazoare noi și solenoizi noi, bat la pornire cu motorul rece 2 secunde până vine ulei în ele.
Cu motorul cald sau repornit la scurtă vreme nu bate nimic.
Are undeva vreo supapă unisens pe ulei ca să nu mai curgă uleiul în baia de ulei?
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
PFloresco
- Mesaje scrise: 12
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
