- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 725
- Masina: Astra 2005 z14xe
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- corsablue
- 2,937 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,937
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
vionic67
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra GTC 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 24 Aug 2023
Opel Astra h gtc z16xer 2008, 85kw;
,, check engine" aprins, eroare P0141, citit cu un ELM327 tester.
Schimbat sonda lambda 2 după catalizator , întradevăr cu aftermarket(meat&doria).
In ~ 10 km a apărut din nou martorul.
Consum 9.1l/100km, 90% urban.
Întrebare:
Posibil sa fie defecta prima sondă din galerie și din cauza amestecului impropriu aer-combustibil, să dea eroare de amestec bogat prin catalizator in sonda lambda 2 sau e probabil că sonda achiziționată sa nu fie compatibilă sau sa fie defecta din start?!
Mulțumesc!
- bibu16v
- 7,086 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,086
- Masina: Astra 1995 X16XEL
PS
Ți-aș recomanda să folosești un Op-Com(care dă coduri mai detaliate) și dacă nu dă eroare pe sonda lambda 1, atunci nu sunt probleme acolo.
PS2
Ptr mai multă informație:
https://www.clubopel.com/rez...1&gsc.page=1.
vionic67
- Mesaje scrise: 9
- ATeodorescu315
- 3 mesaje
- din 20 Jan 2019
- Astra H 2006 z14Xep
- Olt
ATeodorescu315
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra H 2006 z14Xep
- Cont inregistrat: 20 Jan 2019
La multi ani!
De ceva timp am probleme cu masina. Astra H, 1.4 , 90 cp
22008 - eroare pedala / clapeta accelerație
34012 - senzor ax came defect
30001 - rateu cilindru / aleatoriu
30101 - rateu cilindru 1
Mentionez ca am schimbat pedala, clapeta accelerație, bobina de inducție, senzor ax cu came, toate noi, nu Sh, dar problema reapare dupa o perioada de timp. am verificat si firele de masa, , pe aripa, sub panoul de siguranță si pe blocul motor. idei, sfaturi.
Mulțumesc
- corsablue
- 2,937 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- ATeodorescu315
- 3 mesaje
- din 20 Jan 2019
- Olt
ATeodorescu315
- Mesaje scrise: 3
- corsablue
- 2,937 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- ATeodorescu315
- 3 mesaje
- din 20 Jan 2019
- Olt
ATeodorescu315
- Mesaje scrise: 3
Senzor luat nou, Valeo, ramane sa verific cablajul la senzor.
Stie cineva daca pun distanțier intre calculator si motor se va cunoaște vreo îmbunătățire ?
- corsablue
- 2,937 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
Imafteuta
- Cont inregistrat: 19 Jan 2025
ECN 042052
ECN 111301
ECN 112006
ECN 112052
ECN 15505A
ECN 161450
Pe care nu le stiu cum sa le descifrez ,
Mersi mult de ajutor !
- bibu16v
- 7,086 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Ar trebui să începi prin a șterge erorile și apoi să vezi care reapar...le postezi aici.
Ptr ”descifrare”, aici:
https://www.clubopel.com/coduri-eroare.php .
ABadetoiu
- Cont inregistrat: 02 Feb 2024
- bibu16v
- 7,086 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Dacă codul e corect:
https://www.clubopel.com/rez...00&gsc.page=1 .
Ar trebui totuși să fii mai generos cu detaliile: înafară că se aprinde beleaua la 3.000rpm, sunt alte probleme?
- ahappyuser
- 6,767 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,767
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- B0gdan1333
- 1 mesaje
- din 23 Feb 2025
- Astra H TwinTop 2005 Z16XEP
B0gdan1333
- Masina: Astra H TwinTop 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 23 Feb 2025
- sebage
- 2,631 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,631
