  2. Tutoriale
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Cum arata subwooferul original din bord? Si l-a montat cineva?
  • SGVmoraru
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Ce subwoofer din bord?La Astra H,exista un mic difuzor in centrul bordului,spre parbriz,acolo unde ai grila aceea micuta,dar ala nu este nici pe departe woofer,poate cel mult sa ajute la spatialitatea sunetului.
  • Georgius
Acela. Nu am gasit detalii despre el, poze, etc.
  • Radu Opel Bucuresti
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2016
Legat de legarea firului remote din spatele player-ului catre amplicator, zicea cineva mai sus ca sa luam de pe KL15 din mufa Quad-lock, asa am luat si eu masurand inainte sa citesc acest tutorial, problema este ca acel pin KL15 (firul rosu gros +12v) este alimentare permanenta, indiferent de starea player-ului on-off (sau masina oprita si inchisa), motiv pentru care amplificatorul este in permanenta un consumator suficient de mare ca dupa 2 zile masina sa nu mai pornasca pe baterie.
Intrebarea mea este daca a gasit cineva o solutie mai buna decat bricheta sau alte becuri pentru comanda remote amplificator?
De preferat ar fi in portbagaj la caravan, unde este modulul de confort, un fir cu comanda de pornire motor, ca din acel loc sa duc remote la amplificator.
Multumesc.
  • SB46MRS
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
salut.
KL15 in automotive inseamana ca e tensiune pe firul respectiv la contactul pus. deci la fel de bine poti lua de acolo, daca e tensiune doar cand e contactu pus inseamna ca statia nu porneste decat cu motorul oprit deci e ok.
Daca e un cablu care are mereu tensiune de alimentare se numeste KL30 (+) respectiv KL31(-).
Eu sunt de parere ca e cel mai usor asa, un cablu subtire de la lumina de la bricheta e ok.
Salut, pana la urma la lumina de la bricheta am ajuns sa pun.
Nu stiam codurile din automotive si ma gandeam la altceva.
Acum e ok.
Multumesc pentru raspuns
  • AGtx
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2020
Salut Vreau si eu sa imi montez subwooferul dar nu stiu la ce fire ai legat la boxa.Poti fi mai explicit te rog?Multumesc
  • cichicean
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2020
1. Eu am iesire separata din unitatea android pentru subwoofer cu mufe RCA, deci inseamna ca nu tre sa pun alte adaptoare si fire, nu? Unitatea android are preamp in ea.
2. Cablul de la baterie tras pana in habitaclu nu trebuie sa fie extrem de gros, ci cat e amperajul consumatorului, in cazul meu 10amp. Am cumparat un subwoofer JBL BassPro Nano, de 100 w rms, care se pune sub scaun. Eu am sistemul audio premium, cel cu 7 difuzoare, am deja destul bas, dar distorsioneaza cand e dat mai tare si de aia am vrut sa pun sub separat. Am ales aceasta varianta care costa 1000 de lei, deoarece e super laudata pe siteuri de profil si pentru ca nu se incalzeste asa tare cum o fac altele mai mari sau mai putin scumpe. Incape sub scaun perfect si vine el cu o siguranta de 10 amp montata deja pe firul de +. In cazul meu, tot ce trebuie sa fac este sa conectez rca din player la subwoofer si sa trag + de la baterie. -minusul il pun la caroserie. Subwooferul are si o telecomanda cu fir, care va trebui pusa undeva. Atat
  • cichicean
  • Mesaje scrise: 20
AGtx a scris:Salut Vreau si eu sa imi montez subwooferul dar nu stiu la ce fire ai legat la boxa.Poti fi mai explicit te rog?Multumesc
Hai ca iti explic eu. Daca unitatea ta centrala, playerul, nu are iesire separata ptr subwoofer, atunci va trebui sa parazitezi firele care merg la boxele din spate pentru a lua semnal din ele. Te legi la fiecare boxa din spate cu +/- corespondent, iar aceste legaturi le duci intr-un adaptor hi-low, care va scoate frecventele inalte de pe fir, frecvente care nu se aud la subwoofer si care il pot strica..din acest adaptor hi-low, vei iesi cu 2 fire RCA care vor merge la statie/amplificator, iar de acolo in subwoofer. Eu am ales un sub JBL activ, care are am incorporat, deci nu am statie, ma leg direct la subwoofer.
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
cichicean a scris:1. Eu am iesire separata din unitatea android pentru subwoofer cu mufe RCA, deci inseamna ca nu tre sa pun alte adaptoare si fire, nu? Unitatea android are preamp in ea.
1. Daca ai iesire pt subwoofer teoretic nu mai ai nevoie de altceva, cumperi un cablu RCA bun si legi iesirea din unitate la intrarea de semnal ”line imput” a subwooferului
2. In poze la JBL BassPro Nano vad o siguranta de 15A. Nu inteleg ce e cu siguranta pe fir de 10A, ai luat vreun kit de alimentare subwoofer?
Daca il montezi sub scaun ai un traseu destul de scurt, alimentarea ar trebui sa o faci cu conductor cu sectiunea de 4mmp, sau max 6 mmp. Se pune o siguranta fuzibila in soclu pe fir de 20 pt 4mmp sau 25A pt 6mmp, cat mai aproape de baterie (aprox. 10-25cm de borna + in functie de ce spatiu ai la dispozitie). Siguranta iti va proteja in cazul in care ai un scurtcircuit pe fir. Ideal ar fi sa matisezi firele cu banda textila, cel putin in compartimentul motor, gasesti in Dedeman benzi speciale pentru cablaje auto. Masa o iei de la caroserie, cat mai aproape de subwoofer, cauta borne de masa de la alte circuite. Daca nu gasesti, poti lega direct la caroserie, atentie mare pe unde dai gauri si sa cureti bine vopseaua. Trebuie sa sertizezi un papuc de cupru pe fir pe care il prinzi cu surub+piulita.
Telecomanda poti sa o pui in torpedou de exemplu, o poti lipi cu banda dublu adeziva de partea de sus. Asa ai acces destul de usor si nu e vizibila.
Legat de distorsiuni, in primul rand conteaza sursa audio, incearca cu fisiere flac. Tine cont ca orice amplificator va distrosiona spre puterea maxima.
Spor la treaba!
  • RMihai824
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2024
Salut doresc sa montez un subwoofer insa dupa cum bine stiti si voi playerul masinii nu are mufe RCA asa ca trebuie sa montam convertorul high low.
Mentionez ca vreau sa leg convertorul pe boxele din fata pentru a avea o calitate audio mai buna deoarece boxele din spate sunt mai mici.
Problema este ca nu stiu care sunt culorile pentru boxele din fata care este plusul si minusul fiecăruia.
Cineva care ma poate ajuta?
MODEL: Astra 2007
MOTOR: 1.9 cdti 120hp
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,450
Poate te ajuta discutia asta: Cum determin "+" si "-" ul la boxe audio
  • SStefan475
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2024
Salut
Ce culoare are firul Remote la mufa de la CD70NAVI
Vectra c 1.9 cdti 2008 150HP
  2. Tutoriale
