Soluție
  • B2319
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2023
Salutare tuturor,
Incerc sa imi dau seama ce voltaj trebuie sa am pe senzorul MAP.
Am mai cautat si pe net, si vad ca spune ca pana in 5V, ceea ce mi afiseaza si mie.
Am incercat sa mai caut pe aici discutii legate de voltajul acestui senzor, am gasit asta :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1725577
Am pus OPCOM, si am urmatorul codul urmator, cu mesajul respectiv :
P0105 (2) - Boost Presure Sensor Circuit Low Input - Not Present
Tot din OPCOM am aici un voltaj pentru senzorul MAP :
Presupun ca mi-a mai ramas sa schimb senzorul daca primeste din mufa voltajul respectiv. (ma gandeam sa verific daca mufa e degradata sau e vreo problema cu mufa din calculator)
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z17DTL
Sari direct la Soluție
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Daca esti cu motorul la relanti boost pressure trebuie sa fie egala cu barometric pressure, iar dupa ce accelerezi.. boost pressure trebuie sa creasca.
Fa ceva log-uri in mers ca sa verifici cât boost cere harta de injectie si cât boost exista in admisia motorului.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=143292
De văzut...
  • corsablue
De văzut...
  • B2319
  • Mesaje scrise: 10
@corsablue la link-ul pe care l-ai trimis de 2 ori, il vazusem, de acolo am inceput sa verific ce tensiune e la mufa senzorului, si pare ok din valorile de pe OPCOM(cum am dat si in a doua poaza), cred ca pana la urma e senzorul MAP, am dat comanda de el.
Daca n-o sa mearga ok nici cu el schimbat, trebuie curatata galeria de admisie si egr ul.
  • corsablue
Sunt 2 link-uri diferite, dar bine că ai găsit rezolvarea.
  • B2319
  • Mesaje scrise: 10
@corsablue Ramane de scris aici daca va merge dupa inlocuirea senzorului MAP.
Tind sa cred ca e si de la mufa de instalatie de la ECU, cred ca e si ea deteriorata.
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Tensiunea de alimentare este 5v.Cind pornesti motorul tensiunea trebuie sa scada 1...2v.Cind accelerezi tensiunea coboara spre zero volti.
  • B2319
  • Mesaje scrise: 10
@bruttus Multumesc mult pentru informatie. Am verificat cu OPCOM si asa se intampla cu valorile.
  • B2319
  • Mesaje scrise: 10
Revin aici, problema a fost senzorul MAP, am luat altul nou si e totul ok acum.
