  3. Motoare benzină
  • See12
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2024
Salut ! Sunt nou pe forum asa ca incerc sa prezint putin masina . Detin un Opel corsa d , motor Z12XEP benzina , an fabricatie 2007 luat de nou. Am cu el 212.000 km si pana acum nu am avut probleme majore. Reviziile le-am facut in general la reprezentantele Opel sau la un celebru service specializat in marca Opel din Bucuresti. Uleiul folosit a fost intotdeauna GM 5w30 .
Iar acum sa va povestesc problema aparuta de ceva vreme...
Cateodata cand pornesc masina senzorul rosu de ulei ramane aprins cateva secunde in plus fata de cum ramanea pana acum, in acest timp auzindu-se si un sunet ca si cum ai bate un lant de o tabla . Totul dureaza max 5 secunde apoi revine la normal .
De asemenea in unele zile in timpul mersului daca accelerez se aude acelasi sunet dar nu se aprinde nici un senzor.
Precizez ca aceste simptome nu apar in permanenta ci cam 1 data pe saptamana.
Mananca cativa ml de ulei la 1000 km dar nu exagerat, avand in vederea si vechimea motorului.
Am fost la 2 service-uri (unul din ele reprezentanta a marcii) si nu au gasit nici o eroare pe tester, iar in perioada in care am lasat masina acolo problema nu s-a manifestat desi au pornit-o si la rece dupa cateva zile.
Cei de la service spun sa astept pana se mai agraveaza si face in permanenta , dar imi este teama ca va fi prea tarziu . Daca cineva s-a mai confruntat cu astfel de probleme astept orice sugestie .
Multumesc.
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Z12XEP
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,963
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14982
De citit
  • See12
Salut ! Multumesc pentru raspuns "corsablue" . Se pare ca ar fi distributia din cate am vazut.
Multumesc inca o data !
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Incearca si un filtru de ulei la dimensiunea maxima fabricata sau de preferinta Hengst
Practic te asiguri ca supapa din carcasa filtrului este inchisa
  • See12
Salutare si La Multi Ani !
Revin cu update referitor la problema expusa mai sus. Am schimbat distributia, ulei, filtre..etc. Am schimbat si bobina de inductie, bujii, facut test compresie, curatat clapeta de acceleratie, curatat EGR.
In continuare se aude acel sunet dubios la accelerare si mai nou in unele zile masina tremura foarte rau dupa ce o pornesc, iar acul de turatii se misca. Nu stiu daca cele 2 simptome sunt in legatura sau sunt probleme separate.
Singura chestiune rezolvata este ca nu imi mai ramane martorul de ulei aprins, ci se stinge odata cu ceilalti martori. 😊
Multumesc celor ce mi-au raspuns pana acum si daca mai aveti idei la ceea ce as putea sa mai fac,sunt deschis la orice sugestie.
  • ney
Verifica la admisie clapetele de joc sau rupte si supapa de vapori sa nu traga aer fals
Exista si o gaura mica in galerie la furtunul mic care vine din capac motor
  3. Motoare benzină
