- Mniculcescu
- 17 mesaje
- din 07 Mar 2024
Mniculcescu
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 07 Mar 2024
Salut! Am vrut sa schimb placutele fața la opel grandlandx si m-am impotmolit la desfacerea celor doua suruburi ce tin etrierul. Am dat jos capacelele de plastic ce acopera suruburile si nu reusesc sa-mi dau seama cu ce sa le desfac, cu torx sau cu imbus? In garaj este cam intuneric iar eu fac asta prima data. Este masina mea si am zis hai ca pot si eu sa le schimb. Ma poate ajuta cineva, ca nu gasesc nicaieri o explicatie? Am vazut doar filmari in care se folosesc cele doua chei, 17 si 14, dar nu la grandlandx, unde surubul este ingropat, ca sa zic asa.
MODEL: Grandlandx
MOTOR: 1,2 benzina
MODEL: Grandlandx
MOTOR: 1,2 benzina
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,576
- Mniculcescu
- 17 mesaje
- din 07 Mar 2024
Mniculcescu
- Mesaje scrise: 17
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Multumesc pentru clip..din pacate am uitat de el si am bajbait cu blitul telefonului. Pt cine nu are rabdare sa vada clip-ul, la etrieri imbus de 7. La portetrieri fixa/inelara/ tubulara cu cliket de 18. La discuri torx de 30. Nu uitati de vaselina pe baza de cupru, sa gresati cuiele glisoare ale etrierului, dupa ce le curatati bine. Importanta e si pasta de blocare suruburi la cele 2x2 suruburi de la portetrieri.
PS: Nu recomand palcute ATE. Dupa cum vedeti in poze, au vrut s afaca economie de material
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,790
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
livcro a scris:Trebuie vaselina rezistenta la temperaturi mari... Macar da detalii tehnice
Eu ți-am dat ideea principală, cu detaliile tehnice gândesc că te poți descurca...sau nu? Promit că dacă nu găsești din 2 click-uri voi dezvălui acest mic secret, aparent bine păstrat. Iar temperatura nu e așa de mare...ca să pui vaselină cuprată. Altul e criteriul principal.
corsablue a scris:Cea cu cupru se arde și gripează
Chiar nu...au contraire, cum ar zice englezul.
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- livcro
- 4,576 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Cam așa ar fi trebuit, să intre cu oarecare strângere..cel puțin așa era pe vremea când se construiau mașini, nu doar se face profit.
Și în felul ăsta ajungem și la criteriul principal ptr care s-a ales vaselina siliconică: nu atacă cauciucul. Cele secundare le-ai semnalizat și tu, cumva: temperatura(dar nu e așa de mare să folosești vaselină cuprată, care se folosește în imediata vecinătate a elementelor de evacuare sau conectate la acestea, ex. turbo) și faptul că nu reține praful.
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
La pise în mișcare, recomand vaselina speciala. Un model folosit de mine: 4006633051842
Dacă puneți codul în Google, o sa găsiți. La disc plus zona de contact dintre janta și disc, am dat mereu cu spray pe baza de cupru. Dar cu mare atenție sa nu ajungă pe disc sai placute.
Niciodată nu am avut probleme.
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
