  3. Astra J
Soluție
  • ovitop
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2008
Bună ziua. Revin după mult timp pe forum și îmi cer scuze daca se repeta subiectul.
De o luna am achizitionat un Opel Astra J an 2014 motor 1.4 turbo benzinar.
La bord avea 122000 km am verificat pe care vertical totul pare ok. Ce am pățit ?
La primul drum lung după vreo 60 km a început să fiarbă apa ceea ce a afectat chiuloasa etc. Eu după ce am achizitionat-o am mers să schimb filtre tot la mecanicul meu am pus și pe tester totul a fost ok verde. Înainte să plec a apărut mesajul de coolant level low dar a desfacut mecanicul bușonul puțin a ieșit aer puțin și antigelul a revenit acolo între minim și maxim cam unde trebuie. Eee după o săptămână am pornit la drum și cum am zis m-am trezit cu apa fierbând eu am oprit în vreo 5 m am așteptat să se mai răcească și am mers până la primul service unde când a desfacut bușonul a sărit apa și antigelul cu presiune...a mai completat și a zis sa mai completez daca mai apare mesajul totul a funcționat după perfect inca 100 km atunci acum a sărit la 130 grade și a trebuit să vin cu ea la Arad pe platforma nemairiscand să completez si să vin cu ea pe roti. Am dus-o la mecanicul firmei de unde am luat-o am făcut probe pe acolo au început iar martorii și mesajele să apară și când a desfacut bușonul gheizerul îi mic copil fata de cum o sărit tot din vasul de expansiune. Au schimbat chiuloasa, au zis că din cauza că ventilatorul nu pornea cum trebuie a fost afectată chiuloasa și au dus-o la rectificat etc..si au schimbat și ventilator și termostat. Azi am luat-o din service într-adevăr apa sta la 90 grade nu mai apare mesaj totul ok. Fiind prafuita am dus-o la spălătorie sa o curat...când am pornit de acolo am sesizat că face un zgomot ciudat la pornire cam la fel cum ai mai da odată la cheie motorul fiind pornit de zici că motorul vrea sa zboare...dar doar la pornire. Oare ce o fi acum ?....Luni o duc oricum la mecanic...să vad am trimis video și la un prieten ce zice că tot la fel îi face și modelul lui îi din 2018 deci mai nou. Poate fi electromotor ? Poate fi suport motor desfăcut ușor sau ce o fi că deja mă dispera. Nah îi bine că acum la început se întâmplă toate și sper sa nu mai am probleme dar mi se pare deja ciudata mașina. Scuze din nou pentru roman și dacă cumva mai ii subiect la fel. Stimă tuturor
MODEL: Astra J 2014 1.4 turbo benzina
Sari direct la Soluție
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,373
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Fă upload la video pe youtube și postează link-ul aici, dacă crezi că ajută.
  • Mr.Opel
  • ovitop
  • Mesaje scrise: 18
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,060
Pare ca se retrage greu electromotorul!
Sau este slabit din suruburi
  • ovitop
  • Mesaje scrise: 18
Mulțumesc de răspuns aia bănuiam și eu. Am dus-o la mecanicul dar azi fiind megaaglomerat nu a reușit să se uite. Când am luat-o de la el nu o mai făcut zgomot. Bănuiesc și contactul. Mâine am cu ea RAR-ul că urmează să o înmatriculez definitiv și vedem după o duc iar și o las la mecanic și vedem. Revin cu răspuns. Seară frumoasă
  • Mesaje scrise: 6,845
Pare o problemă în zona demarorului, cum s-a și spus...Dacă prinderea e bună, jos cu el și o revizie generală!
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2019
Nu vad niciun cod de eroare în expunere. Ori, la fandosita asta de mașinuță, este esențial.
Demaror lung am pățit și când era problemă la senzorul poziție vilbrochen, a cărui înlocuire este groaznică.
După orice lucrare, am învățat să deconectez bateria 30 de secunde pentru resetare.
Succes!
  • ovitop
  • Mesaje scrise: 18
Revin cu rezolvarea. Până la urmă într-adevăr a fost problema la electromotor. Era îmbâcsit și au curățat periile. Scotea acel zgomot la cald doar. Au verificat și pornirea ventilatorului și totul este in regulă. Am mai verificat și nivelul antigelului rămâne la fel îi acolo la mijloc aproape între minim și maxim. Ce ziceți are rost sa pun până la săgeata sau îl las așa....Mulțumesc mult de sfaturi și drumuri bune
  • ney
O perna de aer mai mare e buna.Lasi asa si urmaresti la cald si la curbe sa nu se aprinda in bord .
Daca se aprinde mai pui putin
  3. Astra J
