- Swerige
- 275 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 275
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Bătrâna nu dorește să mai pornească (electromotor defect). Cum să ajung cu mașina până la service (la aprox. 2.5km distanță):
1. pornesc motorul prin impingere (nu am experiență)
2. apelez la platformă
3. prin tractare
Orice sfat e bine venit. Vă mulțumesc!
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
1. Poti cere ajutorul unui vecin / prieten, care a mai facut asta, sau poti incerca, nu este nimic deosebit. Clar nu dauneaza motorului, in ciuda a tot ceea ce se spune prin diferite cercuri. Ideea principala este ca sa te ajute cineva sa deplasezi masina suficient de rapid (dar pe liber) pentru ca in treapta a 2-a a cutiei de viteza sa depasesti un 400 RPM, cand ajungi la acea viteza, pui cutia in treapta a 2-a, ridici piciorul de pe ambreiaj doar cat sa se invarta motorul, apoi calci ambreiajul rapid si frana, normal.
2. Cea mai eleganta metoda, dar vine si cu ceva costuri. Nu stiu daca este necesar asa ceva.
3. Cea mai riscanta, din doua motive. Pentru ca sigur nu ai dispozitiv de tractare omologat (probleme legate de legislatie) si mai este si faptul ca ambii soferi, trebuie sa stie cum sa tracteze / sa fie tractat. Riscul ar fi sa loviti (usor) cele doua masini, pentru ca cea remorcata nu va avea frane eficiente (din cauza lipsei de vacuum), chiar si aici exista artificii folosite de cei care au mai fost tractati.
Ar mai fi varianta sa pornesti masina tractata, nu impinsa, o combinatie intre 1 si 3, dar ar insemna sa te complici cred eu).
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,770
Ti-l desfac ei acolo, pe urma schimba ei ce e de schimbat în el, la final platesti piesele înlocuite si manopera aferenta apoi ti-l montezi tu singur acasa.
Nu e iarna si frig sa te gândesti ca te îmbolnavesti daca te bagi sa-l montezi singur pe masina.
L.E:
Nu mai stiu daca e legal sau nu sa tractezi masina pâna la service (poate s-o fi schimbat legislatia). Insa de-ar fi sa trebuiasca sa o duc la service în situatia ta, as chema un prieten cu o stanga sau coarda elastica si l-as ruga sa ma traga încet pâna la service Luni la 6 dimineata.
- Swerige
- 275 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
"The most common way to push start a vehicle is to put the manual transmission in second gear, switching the ignition to on/run, depressing the clutch, and pushing the vehicle until it is at a speed of 5 to 10 mph (8 to 16 km/h) or more, then quickly engaging the clutch to make the engine rotate and start while keeping ..."
iar in alte surse am gasit ca se elibereaza usor. Care este varianta corecta?
bibu16v- Temporar Suspendat
- 7,146 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v- Mesaje scrise: 7,146
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Ce am zis mai sus se aplică la împingerea mașinii de către subiecți umani. Dacă faci pornirea prin tractare, indicat ar fi să eliberezi ambreiajul lin și, cel mai important, este să alegi o treaptă de viteză potrivită:
-treapta a doua(chiar a treia, la tractare) ptr benzinare;
-treapta a treia (chiar a patra, la tractare) ptr diesel.
