  3. Sistem electric
  • MRaduica
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2024
Bună ziua,am și eu 3 mari probleme,nu am lumini in plafonieră,la numărul de înmatriculare pe spate și am avut pe mașină o alarma,să dezactivat însă la pornire,cu pun contactul îmi pleacă avariile,menționez că mașină o dețin de câteva zile și nu știu ce să îi fac, mă poate ajuta cineva, vă rog?
MODEL: Opel Astra h 2008
MOTOR: 1,6
  • Mesaje scrise: 6,732
Bun venit la CO!
Pot fi multe cauze...dacă te pricepi, ai avea unele șanse să-i dai de capăt, dar intuiesc că nu e cazul...adresează-te unui electrician, lucrurile nu sunt chiar simple...nu te juca cu curentul.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,588
De acord cu cele scrise de colegul @bibu16v, dar mai adaug cateva pareri, poate vor prinde bine.
Pentru becurile de la numar, as miza pe fire rupte intre caroserie si haion sau contacte oxidate in lampile de la numar.
Pentru plafoniera si "avarii", ar trebui verificat daca nu cumva masina a fost lovita si a inregistrat eveniment pe calculatorul de Airbag.
In acest caz, plafoniera ramane aprinsa in permanenta (si probabil cineva a scos becul) iar luminile de "avarii" pornesc la punerea contactului si trebuie oprite din butonul lor.
Repet, sunt doar simple pareri.
  • floreasandu54
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2001 X10XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2019
Buna ziua
rog pe oricine are una sau mai multe scheme electrice ( cablare ) cu referire la lumini fata si spate pentru un Opel Frontera B, 2.2 Dti ,din 2002.
De 2 zile nu manananc nu dorm,....dupa ce am facut ITP-ul perfect la o statie, unde luminile mergeau toate , cu exceptia celor de stop pe frana care nu mergeau pe ambele parti ......Am venit acasa cu gandul sa repar luminile amintite....Dar , dupa ce am desfacut blocul de luumini dreapta spate ,...nimic nu a mai mers normal, ca innainte ...... aproape toate luminile au luat-o razna
Nu stiu ce sa mai fac....promit recompensa pe masura !
Va rog....
stima
  • sebage
Personal, cred ca problema este lipsa de masa (minus) pe aceal stop (tripla) adica pinul nr. 6 si de aici, circuitul se inchide prin alte becuri si uite asa apare "pomul de craciun".
M-am uitat pe schema si pare relativ simplu, adica toate luminile sunt pe principii vechi, sigurante, contacte. De asta spun ca nu cred sa fie alte probleme.
Pun o schema si cu descrierea tuturor elementelor ce apar in schema, pentru luminile spate.
Sper sa fie cu folos.
Este totul in engleza, dar daca privesti schema atent, totul este intuitiv.
Daca totusi sunt probleme, putem ajuta cu explicarea unui anume circuit.
Nu ezita sa spui daca si unde intampini probleme, vom incerca sa ajutam, in masura timpului disponibil.
Daca sunt necesare si alte parti din schema, avem, putem ajuta, doar ca sunt multe si nu as pierde timpul sa le prelucrez aiurea.
P.S. Pentru becurile "stop frana", presupun siguranta arsa sau switch (intreruptor de la pedala) cu defect.
https://e.pcloud.link/publin...VkdkYIrFviY0O0Exy
P.P.S. Rog Admin si Moderatori sa treaca peste faptul ca nu are legatura cu subiectul. Mi-e teama ca daca il mutati, s-ar putea sa nu mai fie de gasit ...
  • floreasandu54
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc mult Sebage , pentru promptitudinea cu care ai reactionat ,cat si cu amabilitatea de a te oferi sa ma ajuti in continuare....maine dimineata ma voi uita pe scheme si o sa te infomez...ce si cum...
P.S. am 70 de ani si mi-e un pic mai dificil ...cu toate . Pensia mica Sad ma determina sa incerc sa rezolv eu ce se poate rezolva....
sebage a scris:Personal, cred ca problema este lipsa de masa (minus) pe aceal stop (tripla) adica pinul nr. 6 si de aici, circuitul se inchide prin alte becuri si uite asa apare "pomul de craciun".
  3. Sistem electric
