- Moldovan Alexandru
- 7 mesaje
- din 21 Aug 2009
- Vectra 2000 x20dth
- Cluj
Moldovan Alexandru
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 21 Aug 2009
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- 7 mesaje
- din 21 Aug 2009
- Cluj
Moldovan Alexandru
- Mesaje scrise: 7
deja am rezolvat problema,, am rabatat bancheta din spate si cu o surubelnita am fortat putin acel carlig de plastic,,in acel moment,,din afara,,un prieten,apasa continuu butonul si s a deblocat in cateva secunde,,acuma functioneaza normal.singura problema ramane ca de ceva vreme nu se mai inchide centralizat ci doar separat la cheie.deci functioneaza separat de inchiderea centralizata
- Cypher
- 317 mesaje
- din 08 Jan 2009
- Vectra 2008 Z16XEP
Cypher
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Vectra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
- traian.covaci
- 12 mesaje
- din 13 Nov 2010
- Vectra 2001
- Cluj
traian.covaci
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 13 Nov 2010
- traian.covaci
- 12 mesaje
- din 13 Nov 2010
- Vectra 2001
- Cluj
traian.covaci
- Mesaje scrise: 12
- kallyo
- 1,386 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,386
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
- traian.covaci
- 12 mesaje
- din 13 Nov 2010
- Vectra 2001
- Cluj
traian.covaci
- Mesaje scrise: 12
Am intrat si am verificat cablurile dar nu am gasit problema. Pot sa-l deschid din interior cu surubelnita, dar in momentul in care inchid portbagajul, povestea se repeta. Ce altceva as putea face? Partea de cabluri vizibila din portbagaj pare ok. E posibil sa fie localizata buba pe partea care nu este vizibila...
GMaria
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 18 Feb 2021
GMaria
- Mesaje scrise: 3
- bibu16v
- 6,732 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,732
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Controlați minuțios firele(ptr întreruperi sau scurtcircuit) din burduful de trecere din caroserie în hayon (în special la caravan și hatchback). Nu știu exact cum este la berlinã, dar și acolo se face trecerea cumva de pe caroserie pe capac/capotã... Dacã acolo firele sunt Ok, trebuie continuate cãutãrile pe instalația electricã aferentã(siguranțe, cabluri, servomotor închidere, mufe, etc) și, nu în ultimul rând, la partea mecanicã a broaștei capotei și tot ce ține de ea..
@traian.covaci trebuie sã faci o verificare și pe partea mecanicã a sistemului de închidere/blocare a capotei...e posibil sã ai rupt/sãrit ceva(tijã, bucșã, ghidaj, etc) sau chiar mort(sau pe moarte) servomotorul dela închidere
FIVAN214
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 05 Aug 2024
Am si eu un opel vectra b 1.8 din anul 2000
Portbagajul nu se blocheaza , totodatănici luminile de la număr nu merg, am verificat cablajele, cei drept in portbagaj erau prăjite, le-am refacut, schimbat mufe, cositorit, schimbat mufe etc, ddar tot nu imi vine curent la inchiderea portbagajului si nici la luminile de la număr, acele fire duc in unitatea de deasupra banchetei spate? Sub lunetă acolo? E posibil sa aibe vre-un scurt? Sau sa fie motorașulde la inchidere portbagaj in scurt si sa fi afectat acea unitate? Precizez ca nu sunt electrician dar ma descurc un pic așa daca mi se spune ce am de facut!)
- sebage
- 2,588 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,588
Pe scurt, cred ca ai omis ceva probleme in acea zona.
Nu imi dau seama exact pe ce portiune ai schimbat firele si care dintre mufe, dar din cate imi pot da seama, nu ai remediat toate problemele.
"Motorasul" actuatorului de la incuietoarea portbagajului, este in paralel cu toate celelalte motorase ale actuatoarelor.
Daca ar fi defect modulul, nu ar functiona nici celelalte "incuietori".
Exista sansa sa fie si "motorasul" defect, dar asta ar trebui sa poti testa chiar si cu un simplu bec, pus intre cele doua fire.
Daca becul se aprinde cand actionezi inchiderea, inseamna ca actuatorul este alimentat dar nu mai functioneaza.
FIVAN214
- Mesaje scrise: 6
Firele de la portbagaj cele care au mufa chiar acolo jos, nu imi vine curent in ele ca am verificat cu aparat de masură, imi da 0, dupa remedire, si la motoraș si la tot! Ma refer strict unde se duc firele de la portbagaj, duc sprea acea unitate de deasupra pasagerilor spate sub lunetă? Poate fi defectă?
Firele care coboara pe porbagaj in jos, acelea erau prăjite acolo am remediat, chiar la mufa care se leaga in continuare instalații spre banchetele spate stanga! Singurante verificate totul in regula, restul pozitiilor merg , si interior becuri tot!
