FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 01 Apr 2017
Salutare
Am schimbat uleiul acum 1000 de km , totul in acelasi mod ca si pana acum,cu aceleasi produse recomandate. Astazi dupa un drum de 15 km am sesizat un zgomot care seamana cu basul unui difuzor in zona admisiei. Zgomot infundat. Daca scot o parte a tubulaturii zgomotul este mult mai tare si clar.
Zgomotul nu este tot timpul. De exemplu,cand am parcat zgomotul era prezent aproape continuu,iar dupa 2 min se auzea de 3…4 ori pe minut. Am o inregistrare : https://drive.google.com/fil...view?usp=drivesdk
Am aproape 80 000 km. Toate schimburile la timp. Masina cumparata de noua.Alte anomalii nu am sesizat ,totul este in parametri.
Am cautat pe net si am gasit o asemanare mare intre zgomotul meu si zgomatul produs de degradarea tachetilor,ax came.
O chestie ma deranjeaza si anume ca anul asta cei de la gm au scos uleiul dexos 1gen 3 pt motorul meu. Pana acum am pus dexos 1gen 2 timp de 7 ani. Sa nu fie uleiul aiurea si nu face ungerea la tacheti sau sa i faca sa functioneze defectuos.
Faza este ca daca sunt in masina nu se aude nimic ciudat, trebuie sa ridic capota sau sa fiu stationat sa sesizez zgomotul si intensitatea lui.
Ceva idei? Oricum o sa trec pe la un service.
MODEL: Astra 2017
MOTOR: 1.4 150cp benzina
MODEL: Astra 2017
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 68
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,790
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 68
Am studiat si se pare ca doar la motoarele cu 4 cilindri nu se poate forma o presiune negativa , motiv pentru care apare o ușoară presiune pozitiva, adica o foaie de hartie nu poate sta la capatul tevii.
Cine are o astra k 2017 benzina 1.4 poate testa daca si la el iese ceva aer cu tija scoasa, sau daca tine sau respinge o foaie de hartie.
Sistemul PCV trebuie sa controleze aceasta presiune ,dar nustiu in ce masura.
Va rog sa faceti testul la tija si sa reveniti aici cu rezultatul.
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 68
corsablue a scris:Nu este bine.
Vad ca ai motor pe motorina. Aici nustiu cum sta treaba. Chestia cu presiunea cred ca difere de la producator la producator.
M am documentat doar pentru 1.4 benzina.
Zgomotul din problema mea nu este metalic.
Astept baietii cu 1.4 benzina sa testeze si sa revina aici cu rezultatul.
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 68
Salutare. Am fost la reprezentanta opel si la un alt servise cunoscut si nu am concluzionat nimic. Au confirmat la amandoua ca nu este ceva mecanic. Zgomotul a aparut dupa 30 min dupa ce am pornit si condus motorul.
A fost scos capacul de plastic de la motor si furtunele de la sistemul pcv. Cu furtunele scoase sunetul era continuu iar imediat ce astupa conexiunea din motor sunetul disparea complet.
Au deschis un caz la reprezentanta dar eu cred ca uleiul asta nou de la gm (dexos 1 gen 3 / 5w30) ar fi problema.
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 68
Nu are error pe tester. Am un video cu tubulatura de la pcv scoasa , cand ridica degetul se aude zgomotull.
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 68
