- Adrian05041991
- 1 mesaje
- din 20 Jul 2024
- Astra 2006 Z17DTH
- Arad
Adrian05041991
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Jul 2024
Salutare
Am un opel astra h din 2006, cod motor z17dth, motor 1.7 diesel si am urmatoarea problema:
Dimineata am pornit masina sa plec la munca si dupa 500 de metri motorul masinii s-a oprit in mers. Am incercat sa-l repornesc dar nu a mai vrut sa plece deloc cand am dat la automat si se auzea un "click" cand dadeam la automat. Am incercat sa o pornesc impinsa in viteza a doua dar fara succes. Stie cineva care ar putea fi problema?. Mentionez ca am schimbat volanta, chit de ambreiaj, distributie. Cineva zicea ca e posibil sa fie blocat ambreiajul si din cauza asta sa nu mai invarta volanta.
- bibu16v
- 6,721 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,721
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Bun venit la CO!
Trebuie cineva, care pricepe cât de cât, să vadă și să audă feru”...pe ce ai scris tu, putem da și în bobi, orice părere e la fel de bună...
Pot fi 1000+1 cauze...nu ai cum să emiți o opinie pertinentă.
Cu certitudine pot să-ți spun că e exclus ”să fie blocat ambreiajul”(tehnic nu e posibil, el se poate defecta în multe feluir, dar nu se blochează) și cu atât mai puțin ”să nu mai învârtă volanta”. Dacă într-adevăr volanta nu mai este învârtită de către demaror, iar demarorul e funcțional, așteaptă-te la probleme (mult) mai grave...
- corsablue
- 2,756 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,756
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- ahappyuser
- 6,760 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,760
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Trage frâna de mâna, ridica roata stânga-fata pe cric, cupleaza viteza a 5-a si incearca sa invarti motorul cu mâinile, rotind de roata suspendata inspre in fata masinii, asa cum se roteste in mod normal roata atunci când mergi cu masina. Ar trebui sa poti roti motorul cu ceva opunere din partea lui, acesta se opune din compresie.. apoi lasa sa-l invarti usor.. apoi iar se opune.. si apoi iar usor.. si tot asa. Daca poti sa-l rotesti la mâna si motorul se manifesta cum am scris mai sus.. atunci cel mai probabil mai ai compresie si cureaua de distributie e înca la locul ei.
Daca rotind cu mâinile de roata nu poti roti deloc la mâna motorul, s-a rupt ori s-a slabit cureaua de distributie si asta nu e de bine deloc.
Dupa ce lasi masina jos de pe cric, scoate masina din viteza a 5-a ca sa nu ramâna in viteza (in caz ca vrei sa mai actionezi demarorul).
