  2. Cum să ... ?
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
A trecut ceva timp de cand nu am mai postat in zona asta (de fapt pe forum).
Ca sa intram in paine direct, cum sa montezi ceasuri de bord color in locul celor alb negru - Astra K 2016
Se scoate capacul de deasupra manetelor in spatele volanului - nu are suruburi doar cleme cu mare atentie sa nu trageti tare ca se va dezlipi acea bucata de piele sintetica de sub ceasuri.
Se scoate aerisitorul din partea stanga folosid levier de plastic.
Se scoate ornamentul din partea dreapta a ceasurilor folosind tot levierul de plastic.
Acum se poate scoate complet bucata de plastic de sub ceasuri si veti gasi doua suruburi cu cheie de 7.
Scoateti suruburile si tragedi din partea de jos a ceasurilor ca sa le scoateti.
Cele color sunt plug and play dar din pacate nu mai cuntioneaza comenzile de pe masneta de semnalizare fiind analogice si bordul color este pe lin.
Se rezolva cu un emulator analog to lin cumparat din Olanda de la un tip de pe Facebook.
Instalarea lui dureaza 10 min si ai nevoie de un ac ca sa se poata scoate 3 pini din mufa bordului(comenzile analogice) si sa se puna unul (LIN)
Plusul si masa se leaga in la cele existente ale bordului (terminal 15 contact si masa)
Ceasurile color au fost cumparate SH.
Folosind AVDI original am scos codul se securitate din ele, au fost resetate, imperecheate cu codul masinii si apoi schimbata seria de sasiu.
Folosind programul de la baietii din Rusia - Gmprog tot cu AVDI ca si interfata passthru a fost setat bordul pentru optiunile masinii.
Poze reprezentative mai jos.
  • mariusexpres
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
salutare, poti pune si link-uri de unde ai luat softul, interfata avdi, si restul? cat ai dat pe ceasuri sau display?
  • lupu_sandu
Ceasurile au costat 500lei
Gmprog e la rusi, pe google.
Avdi este original si a fost un pic mai scump decat masina 😊)
  2. Cum să ... ?
