- Balmos florin
- 4 mesaje
- din 25 Jun 2024
- Astra 2005 1.7 dth
- Cluj
Balmos florin
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 1.7 dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2024
Bună ziua am cumpărat soției un astra h 1.7 cdti 74 de kw și ulterior am observat ca motorul nu are senzor nivel ulei cu totul ca se mai aprindea câteodată în bord. Circuland cu ea am observat ca e gălăgioase în accelerare și puțin cam puturoasa. Motorul este trecut fără serie în acte. Cum pot sa îmi dau seama dacă a fost schimbat motorul și în caroserie acum este motorizarea de 59 de kw nu de 74?. Mulțumesc pt eventualele răspunsuri. O zi buna
MODEL: Astra 2005
MOTOR: 1.7 dth
MODEL: Astra 2005
MOTOR: 1.7 dth
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Balmos florin
- 4 mesaje
- din 25 Jun 2024
- Cluj
Balmos florin
- Mesaje scrise: 4
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Balmos florin
- 4 mesaje
- din 25 Jun 2024
- Cluj
Balmos florin
- Mesaje scrise: 4
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Nu inteleg rationamentul. Ai masina in acte de 74kw, si vrei sa stii daca motorul a fost schimbat cu totul cu unul de 59kw, pe care s-a montat turbina de pe masina ta, cea de 74kw? Daca asta e nelamurirea, da se poate monta motor de 59kw, pompa de inalte si injectoarele sunt aceleasi, admisia e aceiasi, dintr-un motor de 59kw ca sa scoata 74kw trebuie schimbate evacuarea, turbina si pus alt ECU... in rest toate celelalte componente hardware de pe motor sunt la fel.
Pe de alta parte, prin faptul ca ai baie de 59kw fara senzor, tocmai ti-am scris mai sus ca se poate sa fi avut sparta baia de ulei la motorul de 74kw si sa îi fi fost schimbata doar partea inferioara a baii de ulei de pe una cu motor de 59kw.
Decodeaza VIN-ul masinii tale, extrage seria de la motor din VIN, citeste seria de pe motorul tau curent (cea ponsonata), compara seriile si vezi ce gasesti. Daca seria gasita e alta, motorul a fost schimbat, insa nici macar asa nu poti stii sigur daca motorul curent provine de pe o Astra H cu 59kw sau de pe una de 74kw, pentru ca nu exista o baza de date universala pe care sa o poti accesa ca sa poti extrage ce versiune de putere s-a planuit a fi folosita pe motorul curent.
- Balmos florin
- 4 mesaje
- din 25 Jun 2024
- Cluj
Balmos florin
- Mesaje scrise: 4
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,790
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
