- sebage
- 2,595 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,595
Am intalnit, pe o masina mai veche, din generatia celor care aveau problema cu descarcarea bateriei.
Cineva foarte "inventiv", a modificat alimentarea cu +12V a radioului, luand-o de pe o siguranta de "dupa contact".
Asta poti verifica simplu, cu mototul oprit, cheia scoasa din contact, incerci sa pornesti radioul, daca nu porneste, ai o problema cu alimentarea.
Daca porneste, se complica treaba, ar putea fi vorba despre un defect intern, poate chiar un eeprom ajuns la final de viata.
G5465
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 22 Jun 2024
- ahappyuser
- 6,732 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,732
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
G5465
- Mesaje scrise: 3
- ahappyuser
- 6,732 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Atunci trage unitatea afara din bord, demonteaza unitatea CD si scoate din placa de baza a casetofonului tot ce merge in electronica unitatii CD si in mecanismul de angrenare.
Reasambleaza unitatea si monteaza la loc. Daca nici asa nu vrea, trebuie schimbat radiocd-ul cu unul de generatie mai noua, model 2006 care nu mai are defectul acesta. Blaupunkt s-a prins de problema care o avea primul model de radiocd si a rezolvat-o in revizia urmatoare (era pe undeva pe internet nformatia de la ce numar de serie/lot de radiocd nu mai sunt probleme).
L.E:
Daca inlocuiesti radiocd-ul, sa-l iei cu cod de imperechere stiut, sau desperecheat ca sa poti sa-l imperechezi cu displayul de pe masina ta folosind opcom, altfel trebuie sa iei radiocd+display impreuna de pe aceiasi masina daca vrei doar sa le montezi direct in bord (ambele pe mufele existente) fara sa mai programezi nimic.
L.E:
G5465
- Mesaje scrise: 3
- sorins.secu
- 2 mesaje
- din 21 Aug 2024
- Corsa 2007 Z12XEP
- Olanda
sorins.secu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 21 Aug 2024
ahappyuser a scris:Atunci trage unitatea afara din bord, demonteaza unitatea CD si scoate din placa de baza a casetofonului tot ce merge in electronica unitatii CD si in mecanismul de angrenare.
L.E:
L.E:
Salutare,
Am avut si eu problema de mai sus iar un coleg de aici m-a redirectionat catre aceasta discutie.
Eu pur si simplu am scos unitatea din care am scos siguranta. Problema e ca as vrea sa mearga radio-ul, as vrea sa anulez doar CD playerul insa sunt complet atehnic. Stie cineva poate, va rog, ce fir ar trebui sa tai sau ce sa fac sa nu desfac toata unitatea?
Multumesc frumos
