  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
  • GCiurcanu
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2023
Salut, am parcurs multe pagini din forum pe tema "consumator ascuns" si aproape toate sunt pe slte modele iar putine pe Zafira A si B. Problema mea este ca a aparut un consumator ascuns care termina bateria in mai putin de 24 de ore dar cu o frecventa inconstanta, prima oara in februarie, apoi in martie si dupa 2 sãptãmâni iar a aparut. Am facut schimb de baterii (pt ca bateria era de 1 an si verificarea nu a arãtat ca are probleme), am verificat incarcarea si este ok si am verificat consumatorii cu totul inchis si de cele mai multe ori ajungea la 0. De 2- 3 ori consumul ramanea la 0,04 iar electricianul a incercat sa afle sursa prin scoaterea sigurantelor dar fara succes. Adica nicio modificare sub 0,04. Din ce am citit, sursele pot fi multiple, CD-ul, bec torpedou, contacte intrerupatoare usi/torpedou, relee, orice este plauzibil.Ce am mai identificat este ca dupa inchiderea masinii si stabilizarea ei la 0 sau 0,04 (dupa cum avea chef) in momentul in care apasam pe deschidere portbagaj urca instant consumul la 7 si apoi cobora pana la 2, apoi dura mai mult timp pana la 0,04. Un electrician spunea ca are legatura cu antena GPS, de aceea urca. Urmatoarea etaoa este sa astept sa descarce din nou si electricianul sa vina sa mãsoare (din nou) consumul si poate reuseste sa identifice prin scoaterea sigurantelor care este sursa, binenteles daca si sursa ramane activa. Orice sfat, idee, va mulțumesc
MODEL: Zafira C 136 CP, 2016
MOTOR: 1.6 Cdti, B16DTH
  • GCiurcanu
Update la subiect: dupã alte 2 descãrcãri si verificari pe fiecare siguranțã fara nimic concludent am gasit un ajutor si verificarea efectuata arata ca la schimbarea bateriei nu s-a procedat conform indicatii (dupa schimbare nu se porneste motorul timp de 4 ore pentru a nu se pierde date). Am reinstalat datele de sincronizare cu bateria si dupa 5 ore am luat mașina, sper ca aceasta sa fi fost problema care genera "activitatea" calculatorului si implicit consum ascuns. Dacã nu mai scriu nimic in urmatoarea perioada totul e in regulã.
  • Qmpzal
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira Tourer 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2019
Multumim pentru informare. Sper sa se rezolve pentru ca si eu am aceeasi problema acum.
Poti indica cumva unde scrie cum se schimba bateria, respectiv procedura de care spui? Este cineva care stia sau este scrisa undeva, intr-un ghid?
PS cum ai reinstalat datele de sincronizare cu bateria?
Multumesc mult,
  • GCiurcanu
Update 2. Iar s-a descarcat bateria dupa 7zile de la reinstalarea datelor, deci nu a fost cauza aia. Bateria s-a descarcat de la 14.00 pana a doua zi la 09.00, deci destul de repede. Revin cu info dupa o alta vizita la electrician.
  • GCiurcanu
Datele de sincronizare au fost instalate langa Ploiești, dacs e cazul te ajut cu un contact. Referitor la procedura nu am un document despre procedura, doar afirmatiile electricianului. Daca gasesc ceva in a est sens, revin. Oricum, sãptãmâna viitoare o las mai multe zile la un alt electrician pentru interventie sperand sa "apara" consumatorul si sa-l descopere.
quote="Qmpzal"]Multumim pentru informare. Sper sa se rezolve pentru ca si eu am aceeasi problema acum.
Multumesc mult,[/quote]
  • GCiurcanu
Update 3(sau4). Dupa 1 luna de scos borna inainte de culcare am revenit la electrician pentru evaluare si reparatie. Dupa 2 zile de teste modulul de comanda inchidere centralizata avea momente de consum si a fost inlocuit. Urmeaza o perioada de evaluare pentru a identifica daca defectiunea a fost eliminata, nu mai scot borna de minus si sper sa fie ultima problema.
  • THRUSTMASTER
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Zafira Tourer 2013 B16DTH
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2020
Salut, mai ai vreun update aici? Ai rezolvat ?
  • gabiwilhelm
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
GCiurcanu a scris:Update 3(sau4). Dupa 1 luna de scos borna inainte de culcare am revenit la electrician pentru evaluare si reparatie. Dupa 2 zile de teste modulul de comanda inchidere centralizata avea momente de consum si a fost inlocuit. Urmeaza o perioada de evaluare pentru a identifica daca defectiunea a fost eliminata, nu mai scot borna de minus si sper sa fie ultima problema.
Salut!. Din pacate nu am rezolvat problema consumator, am fost la service Opel si pe tester mi-a aparut eroare calculator Hvac, l-am schimbat (aprox 5200 lei cu manopera inclusa) din pacate nu el era sursa consumului. Ultimul care poate genera acest consum este calculatorul principal dar renunt. Intre timp s-a blocat si sistemul radio/GPS/audio , merge doar camera spate. Am fost la sercvice pentru resoftare si nu au reusit. Am achizitionat un modul de oprire baterie prin telecomanda (65 de lei) si pe principiul "cine cedeaza primul" o sa tin masina in acest mod cu oprire seara a alimentarii cu curent. Cand o sa pice de tot (sper sa fie cat mai tarziu)........asta e, si-a facut treaba, vad cum o transform in ceva bani (an 2015, km actuali 270.000)
  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
