  2. Opel Insignia
  3. Insignia B
  • Iadrian93
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2022
Salutare.
Sunt proaspat posesor de opel insignia B, motor 2.0, 170 CP, cutie automata, 75000 km, an 12.12.2017.
As dori sa stiu si eu va rog cateva informatii despre masina,daca se poate.
Un service bun in cta care cunoaste aceasta marca si sa ma pot duce.
La cati km trebuie facuta distributia?
Am inteles ca se schimba si lantul de la axa cu came?
La cutia de viteze la cati km se schimba uleiul?
Se face cu aparatul, sau se face manual? Este cu convertizor de cuplu cutia?
Ce ulei ptr motor as putea folosi?
Senzorul acela nox, se strica in jurul a 100k de km am inteles. Este adevarat?
Ce cantitate de adblue intra in rezervor? Pot sa cumpar de la selgros sau dedeman, sau trebuie sa cumpar original?
Va multumesc mult ptr raspunsuri si ptr timpul acordat.
Zi buna sa aveti.
MODEL: Insignia B
MOTOR: 2.0 170 CP
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,957
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=157244
Pentru început...
  • Iadrian93
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc frumos ptr raspuns si timpul acordat. Am citit acel topic,dar adblue il pot cumpara si de la dedeman, selgros, sau trebuie sa iau oem neaparat?
  • Buru
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2006
1. Service in CT, nu stiu, doar oriunde ai merge intreaba daca au mai facut lucrarea sau care sunt procedurile, daca bajbaie cauta alt loc
2. DISTRIBUTIE, Daca ai km declarati, recomandat ar fi o verificare viziuala la un service, o poti schimba cand ajungi la 120.000, in jur (unii o sa-ti recomande la 150 mk)
3. AX CAME, Da, se schimba (l-am schimbat, aceiasi motorizare, la 160mk, era usor slabit, schimbare preventiva) undeva la peste 150-200mk
4. CUTIE, Poti schimba anual (asa am procedat, prin completare, costul nu este mare), al-3-lea an am sarit operatiune, UNII iti vor recomandarea ca schimbarea uleiului sa se faca intre 60-90 mK , dar tot preventiv, pentru ca unii iti vor spune ca nu se schimba ceea ce este fals
5. ULEI, Recomand (eu folosesc GM, ca in carte) GM, cu specificatiile pe care le ai in cartea service (probabil GM 5W30 dexos2), asa cum recomanda producatorul, este acecesibil ca pret si este foarte bun (odata cu uleiul de motor schimbi si filtru, fireste)
6. NOX, Nu neaparat, atunci cand se va intampla ai sa primesti un mesaj pe display, la mine a aparut eroarea la 145mk, il resetez, deocamdata nu l-am schimbat, dupa informatiile primite de la mecanici nefunctionarea acestui senzor duce la cresterea consumului de CL, nu ar afecta altceva. https://xenons4u.co.uk/blog/...-codes-explained/ ... https://www.autogreen.ro/coduri-obd2-obdii/ ... https://www.obd-codes.com/
7. AD BLUE, nu exista original, Rezervorul este de 15 litri, recomandare, nu trebuie sa ajungi sa iti arate in bord mesaju de avertizare, completeaza tinand cont de nr de km parcursi (1l de adblue =1500-2000km, km depind de cativa factori, stil de condus, regenerari, etc.), in general ai sa uiti de el (eu alimentez cu AdBlue de la statiile peco), poti cumpara de oriunde, doar atentie la alimentare, sa ai pregatita o sticla cu apa, daca din greseala se va scurge pe aripa.
8. UTILE, Iti pot trimite manualul masinii, aici nu-l pot incarca, sau fa-ti cont pe myOpel si ai sa gasesti mai multe informatii utile (chiar adaca aplicatia nu e cine stie ce), gen tablou sigurante, cantitati, specificatii lichide, etc.
https://www.opel.ro/owners/manuale.html ... https://www.webcar.eu/ro-ro/glosar ... https://www.auto-data.net/ro...nsignia-model-239 . . . https://autoserv.ro/continut...ope-si-jante-auto . . . https://www.opel-infos.de/mo...insignia_a4t.html . . . https://opel.7zap.com/ro/car/ . . . https://www.wheel-size.com/s...el/insignia/2018/ . . . https://www.700r4transmissio...35-opel-insignia/ . . . https://www.wheelfitment.eu/car/Opel/Insignia%20(2017%20-%20).html . . . https://www.turbozentrum.de/...ia-Cascada-Zafira . . .
ps: cele scrise sunt in urma experientei si interactiunii cu acest model si aceiasi motorizare B20DT in ultimii 3 ani (48000km),
acest model/motorizare a avut o rechemare in service, daca nu ai fost, sau masina nu a beneficiat, poti merge la o reprezentanta opel, verificare se termina in 15 minute, si este gratuita (daca cumva vor cere bani) https://www.opel.ro/proprietari/check-vin.html
Iadrian93 a scris:Salutare.
Zi buna sa aveti.
MODEL: Insignia B
MOTOR: 2.0 170 CP
  • Iadrian93
  • Mesaje scrise: 9
Wow. Multumesc mult ptr raspuns.
Inca o intrebare:
Cum adica sa completez?
Eu nu stiu daca a fost schimbat. Ce fac acum?
Il schimb pe tot si dupa completez la an? Ce ulei sa folosesc la cutie?
Sa il schimb la reprezentanta?
Multumesc inca o data ptr raspuns.
  • Iadrian93
  • Mesaje scrise: 9
Am gasit in constanta 2 service.uri care schimba uleiul in cutie cu un aparat automat.
Problema este ca il schimba cu uleiul lor ravenol, respectiv motul.
Este ok?
  • Buru
  • Mesaje scrise: 13
Iadrian93 a scris:Wow. Multumesc mult ptr raspuns.
Inca o intrebare:
"Am gasit in constanta 2 service.uri care schimba uleiul in cutie cu un aparat automat.
Este ok? "
Buna!
Nu, eu nu-ti recomand schimbarea uleiului din cutia de viteze cu aparat automat, fa-o asa cum recomanda producatorul, prin completarea (specific ca schimbarea uleiului o fac la reprezentanta, dar o poate face oricine are cunostinte in domeniu si un loc amenajat), prin completarea ma refer la faptul ca mecanicul va lasa sa se scurga uleiul, apoi va completa cu noul ulei (la mine completarea s-a facut cu 4 litri ulei transmisie AF40 1L - Opel/1940773-93165147-310lei). Specialistul, o poti face si tu, prin aspectare si verificarea fizica a starii uleiului iti poate preciza necesitatea schimbarii (preventiv o poti face, pentru linistea ta) pe loc, sau cu revenire la un alt moment, cu mai multi km rulati.,
Eu nu stiu daca a fost schimbat. Ce fac acum? - ar trebui sa vezi in cartea masinii (daca exista), daca km sunt reali si masina este din afara tarii, sigur nu s-a schimbat acest ulei.
ps: lasa-mi o adresa de e-mail si daca mai doresti vreo informatie, si stiu ceva, iti voi rapsunde
  • Iadrian93
  • Mesaje scrise: 9
Zi buna va doresc.
  • dumuta
  • 1 mesaje
  • din 16 Jun 2024
  • Insignia Sports Tourer 2019 D20DTH
  • Germania
  • dumuta
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2019 D20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2024
Buna , am cumparat primul meu Opel , un Opel Insignia 2.0 motorina , 170 CP , cod Motor D20DTH. Masina are 133 000 mii km. Doresc sa schimb distributia si am inteles ca aceasta nu are legatura cu pompa de apa. Pompa de apa are treaba cu alta curea ( nu stiu cum se numeste). Intrebarile mele sunt urmatoarele :
- cand schimb distributia , sa schimb si pompa de apa si cureaua ce angreneaza cu pompa de apa?
- ce ar fi bine sa mai schimb ( ceea ce ar fi "boala" la Insignia ) .
Uleiul la cutie il voi schimba.
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia B
