SlowThai
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Jun 2022
SlowThai
- Mesaje scrise: 37
SlowThai
- Mesaje scrise: 37
Al meu e fara bloc de rezistente
https://ibb.co/0h24QrV
https://ibb.co/0yjsPvB
Trebuie să cumpăr alt electroventilator?
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
Cred totusi ca are (rezistenta pentru treapta redusa), doar ca nu o poti vedea asa, din spate.
Trebuie demontata mufa de pe carcasa ventilatorului si in mod normal, acolo ar trebui sa fie rezistenta, pentru ca ce sa vezi, ea (rezistenta) are nevoie de curentul de aer produs de ventilator, pentru a o raci, sa nu se arda.
Te rog ca pe viitor sa imi respecti pozitia exprimata in semnatura!
SlowThai
- Mesaje scrise: 37
Scuze. Acuma am văzut! Mersi de răspuns!
Asta înseamnă că aș putea înlocui rezistenta cu alta?
Dacă iau alt ventilator, la care rezistenta e pe mufă contra curentului de aer al ventilatorului adică mufa cu rezistenta e in spate si ventilator bate in față, aia nu-i o prostie?
Sau mufa cu acea rezistenta (3 pini) vine montată in același loc? Rezistenta spre exterior in suport mufa spre interior?
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Astfel de dispozitive, daca nu s-a umblat la ele, au fost calculate sa functioneze corect.
In general, rezistentele acelea se ard din cateva motive, cum ar fi: coroziune (umezeala), supracurent (ventilator care nu mai functioneaza corect), supraincalzire cauzata de racire insuficienta.
Nu recomand improvizatiile.
Recomand cu caldura demontarea, constatarea defectului si eventual inlocuirea cu componenta compatibila.
Foarte posibil sa scapi si doar cu o siguranta termica defecta.
SlowThai
- Mesaje scrise: 37
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,790
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
SlowThai
- Mesaje scrise: 37
Am comandat alt ventilator. Întâmplarea face că după ce am comandat, am găsit si rezistență de înlocuit varianta cu 3 pini. Ventilator vechi o să-l păstrez și o să-i iau o alta rezistenta și așa o să am ventilator de rezervă
Rezistenta e ~ 100 lei, ventilator asta 340 lei. Să dea cristoșelu sa mă ducă 10 veri și 10 ierni
Noua sculă
Noua sculă
