  3. Motoare benzină
  • cosjudah
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2010 1.4 100cp
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Buna ziua. De cativa ani am problema urmatoare : cand e cald afara, cu motorul rece, dupa ce pornesc masina, relantiul fluctueaza cand incepe sa revina turatia de la scoul automat la 750 rpm, pana cand incepe sa mearga motorul foarte rau, aproape se opreste (mers in 2 pistoane, parca se ineaca). daca iau contactul imediat si pornesc din nou, merge perfect la relantiu. in tot timpul asta daca nu se opreste imediat, si daca plec cu ea de pe loc, parca nu se accelereaza, apas acceleratia si da sa moara motorul, nu trage in mers. recent am schimbat : bujii, senzor MAF, clapeta acceleratie, garntiura capac culbutori. Nu pot sa-mi dau seama de la ce e, am verificat sa nu sufle pe la supapa de la capacul de la culbutori, nu are niciun fel de problema. in rest masina trage, dupa ce o pornesc a doua oara. nu am niciun cod de eroare stocat in calculator, am un op com chinezesc. problema e ca daca o duc la service, s-ar putea sa nu imi faca problema asta deoarece din 10 porniri, poate 6 sunt problematice. asta se intampla doar vara, in sezonul rece foarte rar.
MODEL: Astra 2011
MOTOR: 1.4 100cp
  • ady12dd
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2018
Salut , am aceeași mașină, același an, același motor. Am avut aceeași problemă. Rezolvarea la mine a fost sa schimb bobina de inducție ( de aprindere). Bujiile nu aveau nimic. Bobina era crăpată subtil, insesizabil. Încearcă sa pui una de la un vecin, cunoștință cu mașina ca a ta și testează. La mine de la ea a fost.
  • cosjudah
Mersi ady12dd! A fost schimbată deja, cred că sunt 6,7 ani de atunci. Nu știu dacă o să găsesc una de împrumut, dar poate cumpăr una noua și gata.
  • cosjudah
ady12dd a scris:Salut , am aceeași mașină, același an, același motor. Am avut aceeași problemă. Rezolvarea la mine a fost sa schimb bobina de inducție ( de aprindere). Bujiile nu aveau nimic. Bobina era crăpată subtil, insesizabil. Încearcă sa pui una de la un vecin, cunoștință cu mașina ca a ta și testează. La mine de la ea a fost.
Am luat bobina nouă, aceeași problema, nu știu ce să-i mai fac. Sa fie de la injecție?
  • Mesaje scrise: 7,146
Coduri de eroare?
  • cosjudah
bibu16v a scris:Coduri de eroare?
Absolut niciunul!
  • SlowThai
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2022
Am presimțire ca e de la EGR... Dute la o diagnoza. Si uitete si tu pe ecran la diagnoza la parametrii care tin de alimentare, EGR, sonda lambda, presiune la pompa de benzina.
Uite la ultima postare a mea
  • Adi K
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2024
cosjudah a scris:Buna ziua. De cativa ani am problema urmatoare : cand e cald afara, cu motorul rece, dupa ce pornesc masina, relantiul fluctueaza cand incepe sa revina turatia de la scoul automat la 750 rpm, pana cand incepe sa mearga motorul foarte rau, aproape se opreste (mers in 2 pistoane, parca se ineaca). daca iau contactul imediat si pornesc din nou, merge perfect la relantiu. in tot timpul asta daca nu se opreste imediat, si daca plec cu ea de pe loc, parca nu se accelereaza, apas acceleratia si da sa moara motorul, nu trage in mers. recent am schimbat : bujii, senzor MAF, clapeta acceleratie, garntiura capac culbutori. Nu pot sa-mi dau seama de la ce e, am verificat sa nu sufle pe la supapa de la capacul de la culbutori, nu are niciun fel de problema. in rest masina trage, dupa ce o pornesc a doua oara. nu am niciun cod de eroare stocat in calculator, am un op com chinezesc. problema e ca daca o duc la service, s-ar putea sa nu imi faca problema asta deoarece din 10 porniri, poate 6 sunt problematice. asta se intampla doar vara, in sezonul rece foarte rar.
MODEL: Astra 2011
MOTOR: 1.4 100cp
Buna ziua, si eu am exact aceeasi problema ! si va recomand sa nu cumparati o alta bobina de inductie ca nu se va rezolva problema…bani dati degeaba. Eu am schimbat si bobina, pe langa clapeta de acceleratie, senzor MAF si sonda lambda2.
Un electrician mi-a recomandat sa schimb alternatorul ca cica nu functioneaza in parametrii normali si de acolo sa fie problema….
  3. Motoare benzină
