  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
Soluție
  • Iancu_Mihai
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2009 A20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2023
Salut! Detin un opel insignia si de la un timp intampin in bord mesajul cu usa deschisa iar geamul nu se deschide . Am verificat sigurantele , totul ok , am schimbat butonul de actionare a geamului cu cel de pe dreapta spate dar tot nu merge . Inchiderea centralizata functioneaza pe usa , boxa merge , iar pe butonul actionarii geamului am lumina . In momentul in care este cald afara functioneaza perfect , usa o arata deschisa cand o deschid si viceversa , iar geamul functioneaza. Pe tester imi arata cod de eroare B3215. Ce circuite pot verifica pentru a gasi problema? Am verificat vizual circuitele de la conectorul usii. Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
MODEL: Insignia Sports Tourer 2009
MOTOR: A20DTH
Sari direct la Soluție
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,354
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Status: Online
Cablurile din burduful usii le-ai verificat? E posibil sa se fi rupt.
De pe un site rusesc:
B3205 4B, B3210 4B, B3215 4B, B3220 4B
BCM detecteazã cã un motor al geamului "nu este normalizat", fapt care apare în urmãtoarele condiþii:
• La decuplarea bateriei
• La înlocuirea bateriei
• La deconectarea fascicululului de cabluri al portierei
• La deconectarea motorului geamului
  • Iancu_Mihai
  • Mesaje scrise: 15
Da am verificat , nu este prezenta coroziunea la conectorul usii , iar cablajul din burduful usii este in stare buna vizual , am incercat sa misc de acele cabluri pentru a vedea daca fac contact dar nu pare a avea vreo legatura.
  • Mario Daniel
  • Masina: Insignia 2009 A16XER
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2021
Iancu_Mihai a scris:Salut! Detin un opel insignia si de la un timp intampin in bord mesajul cu usa deschisa iar geamul nu se deschide . Am verificat sigurantele , totul ok , am schimbat butonul de actionare a geamului cu cel de pe dreapta spate dar tot nu merge . Inchiderea centralizata functioneaza pe usa , boxa merge , iar pe butonul actionarii geamului am lumina . In momentul in care este cald afara functioneaza perfect , usa o arata deschisa cand o deschid si viceversa , iar geamul functioneaza. Pe tester imi arata cod de eroare B3215. Ce circuite pot verifica pentru a gasi problema? Am verificat vizual circuitele de la conectorul usii. Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
MOTOR: A20DTH
Salut! Am aceiasi problema, respectiv geamul stanga fata functioneaza doar cand are el chef , mai exact la prima pornire, calculatorul vrea sa il sincronizez, aparandu mi un mesaj in bord sa il deschid respectiv inchid. Concomitent uneori imi citeste ca usa soferului fiind mereu deschisa. Am incercat sa ii iau borna dar degeaba, problema revine cu prima pornire.. idei? Poate fi calculatorul de confort? Daca da, unde sste situat? Multumesc anticipat!
  • Iancu_Mihai
  • Mesaje scrise: 15
Problema este modulul care actioneaza geamul , este incorporat in macaraua de la geam , dai fata de usa jos si ai acces sa umblii la modul . Nu are legatura calculatorul de confort sau alte treburi. Succes!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
