- Aeroaei Robert
- 10 mesaje
- din 10 Apr 2018
- Vectra 2002 Y22DTR
Aeroaei Robert
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Apr 2018
- Aeroaei Robert
- 10 mesaje
- din 10 Apr 2018
Aeroaei Robert
- Mesaje scrise: 10
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
- Mesaje scrise: 4,671
- Cont inregistrat: 07 Sep 2015
Salut!
E foarte comun acest simptom. Masina a intrat in limp mode (protectie)
E posibil sa fie debitmetrul, precum si ceilalti senzori care se ocupa cu masurarea cantitatii de aer. Daca se murdaresc, acestia transmit eronat datele catre ECU si de aici apar aceste probleme.
Curata toti senzorii de pe traseul de admisie, inclusiv debitmetrul.
Ai sanse mari sa rezolvi usor problema asta.
Am patit la fel pe fosta Vectra GTS 1.9 cdti 2006.
- Aeroaei Robert
- 10 mesaje
- din 10 Apr 2018
Aeroaei Robert
- Mesaje scrise: 10
Cand am reusit sa o pun pe tester ( spun asta din cauza faptului ca eroarea apare si dispare dar am reusit sa opresc la un service chiar atunci cand a aparut), baiatul de la service mi-a spus ca ii arata ca am ceva la senzorul map, doar ca nu stie sa-mi spuna daca e de la firele care duc la senzor sau chiar senzorul... Cum pot afla daca sunt firele sau senzorul? Le iau prin eliminare, schimb senzorul si vad daca mai imi apare si dupa ma ocup de fire daca nu se rezolva prin schimbarea senzorului?
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
- Aeroaei Robert
- 10 mesaje
- din 10 Apr 2018
Aeroaei Robert
- Mesaje scrise: 10
- mirceamihalciuc
- 18 mesaje
- din 08 Jul 2007
- Vectra 2003 Y20DTH
- Vrancea
mirceamihalciuc
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 08 Jul 2007
Intai de toate verifica (curata) EGR-ul, sanse mari sa fie intepenit si exact asa face. Vorbesc din experienta:). Dai capacul de la motor jos si in fata -dreapta este egr-ul, scoti cu o surubelnita cu atentie capacul de plastic, se tine in doua gheare. Cu mana incearca sa misti ture complete, inainte si inapoi, "urechea" aceea de metal care actioneaza supapa egr-ului, daca o gasesti intepenita sau agata in miscare nu e ok, ea trebuie sa actioneze foarte usor si cursiv. Eu am rezolvat problema cu vaselina lichida spray HHS, ungi mecanismul ala dar mai ales sprayezi acolo unde intra tija in motor. Cu timpul acolo se depune calamina pe tija, ea se intepeneste, motorasul simte asta si intri pe mod avarie...90-100km/h maxim, in lung. Pana a folosi HHS curatam cu WD40, odata la cateva luni, dar vaselina unge mai bine si acum nu mai am probleme. Bafta!
- Aeroaei Robert
- 10 mesaje
- din 10 Apr 2018
Aeroaei Robert
- Mesaje scrise: 10
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
- Aeroaei Robert
- 10 mesaje
- din 10 Apr 2018
Aeroaei Robert
- Mesaje scrise: 10
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
- Aeroaei Robert
- 10 mesaje
- din 10 Apr 2018
Aeroaei Robert
- Mesaje scrise: 10
Buna seara! Am revenit. Am fost cu masina la tester si mi s-a spus ca am eroarea p0100 si anume senzorul maf (debimetrul aer). Ideea este ca nu stie sa imi spuna daca este stricat senzorul sau cablajul care duce la senzor. Am intrat pe net am cautat si am vazut ca senzorul pe care am gasit sa il cumpar are o diodã pe el. Eu am doar piciorusele pe care se prinde dioda. Exista sa cumperi doar dioda si sa o montezi pe senzor sau trebuie sa cumpar senzorul? PS: Unii senzori vin fara aceea diodã de noi. E ok? Merge senzorul daca asa a venit din fabrica?
SCoada
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 09 Mar 2017
walkerro
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2004 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Apr 2016
- Aeroaei Robert
- 10 mesaje
- din 10 Apr 2018
Aeroaei Robert
- Mesaje scrise: 10
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
SAlexe547
- Cont inregistrat: 18 Mai 2024
- bibu16v
- 6,782 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,782
- Masina: Astra 1995 X16XEL
