  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2022
Masina nu trage si înregistrează acest cod de eroare, senzorul fiind schimbat de 2 ori impreuna cu cel maf, se poate sa fie ecu defect?
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A16XER
CODURI EROARE: P0106
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare acolo
Ai grija sa pui exact gama de presiuni ceruta, ca-s mai multe game, eu am patit-o la alta masina.
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 18
La ce anume?
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 60
MAP=Mainfold air pressure, la asta.m-am referit.
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 18
Eu intreb de calculator ce legatura au gamele? Ma scuzi nu înțeleg
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 60
Pune exact senzorul de care trebuie, e prea devreme sa te gandesti la ECU, pune exact ce ai gasit acolo, coduri/producator sa fie identic si la fel.
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 18
Identic si aceeasi firma si aceelasi cod, si nimic
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 60
Interesant.
Incearca sa gasesti alt service care are interfete dedicate Opel, nu universale.
Daca si acolo da aceeasi eroare, verifica intai mufa, cablul si apoi,,,,treci la ECU, zic si eu, nu-s mecanic/inginer/electrician Opel sa iei litera de lege ce zic eu, dar cam asta ar fi ordinea de lucru.
Un coleg in zona nu ai sa-ti imprumute 15 min senzorul lui, cu aceeasi motorizare si an?
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 18
Nu am, dar eu zic ca e in zadar faza cu inlocuirea senzorului map daca la fel face la amandoua, am fost la electrician a zis ca nu e problema pe electrica la fire, eu totusi nu stiu ce sa mai zic doar ecu nu l am schimbat in rest am schimbat detoate la ea. Si nimic
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 60
Ati fost la `o a 2-a opinie`, adica la cineva care are interfata Opel dedicata, gen Tech 2 sau asemanatoare?
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 18
Chiar de la opel vin cu problema asta, nici ei nu stiu ce are dupa testare cu fum si resoftare
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 60
Chiar e asa complicat sa obtineti o a 2-a opinie?
ECU nu e 2 lei, si mai trebuie si programat, alti bani.
Sau refacute lipiturile din cel existent.
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 18
S au incercat multe chestii si tot aceeasi eroare o primesc , galerie admisie schimbata senzori map senzori maf , test fum , motor segmentat(pentru ca a avut nevoie exceptand problema cu map) deci s au investit in motor si nu trage afisand eroarea respectiva , plus clapeta schimbata
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@ValentinIonut223, cauta-i pe baietii de la ecu.ro, poate te pot ajuta (sa iti repare ECU)
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 18
Am gasit la mine in constanta
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
